Dimensionierung dreiphasige induktive Last
Gast #5653356
ich habe folgendes Problem. Um verschiedene Verfahren für einen
Umrichter zu testen, habe ich mir eine symmetrische dreiphasige
induktive Last mit Eisenkernring gebastelt, die sternverschalten ist.
Die gemessene Induktivität einer Phase beträgt bei 10kHz ungefähr 450uH.
Dazu kommt noch ein stark frequenzabhängiger Widerstand (Real+Blind)
zwischen 10mOhm und 160Ohm. Die Windungen habe ich aufgrund folgender
Annahmen berechnet: Maximaler Strom +-40A Peak, Grundfrequenz zwischen
150Hz und 300Hz und maximale Spannung bei +-2/pi*Udc = +-20V Peak. Die
Schaltfrequenz bewegt sich zwischen 3kHz und 10kHz. Die Abmessungen
meiner Spule sind:
- Fläche bei Ringdurchschnitt: 3.38e-4 m^2
- Durchmesser kompletter Ring: 64e-3 m
- Durchmesser Draht: 2e-3 m
- Windungen: 4
Wenn ich nun die Spule anschließe, bekomme ich bis zu einem
Spannungswert von ca. +-1.5V gute Ergebnisse bei einem Peak-Strom von
+-2A. Bei anschließender Erhöhung der Spannung durch Anpassung der
Duty-Cycles fängt der Strom sehr stark zu schwingen an. Siehe dazu
angehängtes Bild.
Worauf kann dieser Effekt zurückgeführt werden und wie muss der Aufbau
verändert werden, dass ich bis +-20V Peak und +-40A Peak gute Verläufe
darstellen kann. Hat da jemand einen Ansatz?
Viele Grüße
