Temperaturindiaktor mit Operationsverstärker und LED‘s
Gast #5653548
Ich will eine Temperaturschaltung mit Operationsverstärken 3 LED‘s und
nur passiven Bauelementen verwirklichen.
Zur Verfügung habe Ich eine 9V Batterie einen NTC, eine grüne, orange
und rote LED.
Es soll jeweils nur eine LED leuchten.
Meine Idee soweit war pro LED ein OP oder brauch Ich mehr pro LED ? Wäre
ein Schmitt-Trigger oder ein Fensterdiskriminator sinnvoller ?
Was müsste Ich vor die OPs schalten damit es funktioniert wie Ich will ?
Danke schonmal für eure Hilfe
Du hast 2 Temperaturschwellen, also brauchst du 2 OpAmps als Komparator.
Schmitt-Trigger geht, muss aber nicht sein, man könnte sich sogar
wünschen dass der LED Übergang eher weich ist (durch Aufmodulieren einer
Rauschspannung auf den NTC Spannungswert, sprich langes Kabel dran).
R1  R2   |               |
 |   |   |    +--R--|<|--+
 |   +--|+\   |   LEDs   |
 |   |                | 9V
 |  R3                |  |
 |   |        +---R---+  |
 |   |  |  >--+--R--|>|--+
NTC  R4  |               |
@MaWin
Ich habe die komplette letzte Woche versucht die Spannung, Ströme und
Widerstände rauszubekommen bin aber keinen Schritt weiter gekommen.
Kann mir jemand einen Tipp geben diese Größen rauszubekommen, damit Ich
mit der Schaltung weiter machen kann.
Eine Frage habe Ich noch.
Warum sind bei den LEDs die Widerstände nicht immer gleich angeordnet ?
Michael B. schrieb:
> Ich hab's gezeichnet wie es sich leichter zeichnen liess.
Könnte Ich dann auch die Batterie auf die andere Seite verlegen ?
Welche Funktion hat der Widerstand R1?
Ich weiß nicht ganz warum Ich den brauche.
