Wie Akku (Li) Zoo (semi)automatisch vermessen?
Gast #5653816
was kauft oder baut man sich um viele unterschiedliche Lithium Akku
Zellen (1S, keine Reihenschaltung) halbwegs automatisch zu vermessen.
Im Akku-Zoo sind z.Z. Zellen von 0,08 Ah bis 4 Ah Nennkapazität.
Die Zellen sollten bei relativ geringe Strömen vermessen werden: 0.2 ..
1C
Also
1. aufladen
2. entladen und messen
3. aufladen
sollten automatisch ablaufen.
2 ADCs zum messen (U, I) und 2 DACs zum (Ent-) Ladestrom einstellen
sollten doch reichen, oder?
+2 dicke FETs mit Kühlkörper für die Leistung?
Gibts so etwas 'keines' für wenig Geld zu kaufen?
Die Modellbauer scheinen sich alle auf viel Strom&Spannung zu
konzentrieren.
1S1P 80 mAh mit 0.2C vermessen können sie wohl nicht, oder?
hi mike,
hierfür ist eine steuerbare spannungs- oder stromquelle und eine
messschaltung für spannung und strom nötig. die anforderungen hängen
stark davon ab, was du messen willst.
das elektrische verhalten von liion-zellen ist sehr komplex (dynamisches
verhalten auf unterschiedlichen zeitskalen, nichtlinear,
temperaturabhängig...). wenn es dir nur um die bestimmung der kapazität
geht, ist das ganze noch relativ einfach, du musst nur auf einheitliche
rand- und anfangsbedingungen achten (temperatur, anfangsladezustand,
entladestom).
dann würde es reichen, eine konstantstromsenke mit op-amp /
verstärker-ic o.ä. mit einer spannungsaufzeichnung oder sogar nur einem
spannungskomparator und einem zähler (bestimmung der entladezeit) zu
kombinieren.
vorticon
