BLE 5.0 erkennen
OP #5654176
Hallo
ich habe mal eine praktische Frage zu BLE 5.0
in der Vergangeheit habe ich die NRF52832 BLE Soc's mit dem Softdevice
Version 2 geflasht. Damit BLE 4.2 fähig.
Nun habe ich zu testen das Softdevice Version 6 geflasht. Damit sollte
BLE 5.0 unterstützt werden.
Soweit so gut. Das beispiel Program läuft und der NRF advertised, lässt
sich connecten usw.
Ich kann mit einem BLE 4.2 und einem BLE 5.0 fähigen Smartphone
connecten. (NRF Connect App)
Leider sehe ich keinen Hinweis ob BLE 5.0 verwendet wird oder BLE 4.2
Woher weiß ich jetzt ob ich wirklich BLE 5.0 nutze?
Die Reichweite scheint bei beiden Geräten gleich zu sein.
#5654199
HI
Soweit ich mich auskenne wurden bei Version 5 nur wenige Änderungen
vorgenommen. Ich hab sie mal nachgeschaut:
- PHY: höhere Sendeleistung und höhere Datenrate möglich
- advertising length extention (jetzt 256 Byte, bis V4.2 nur 31 Bytes)
- LE channel selection algorithm
- high duty cycle non-connectable advertising
Beim letzten hab ich keine Ahnung was es kann... Die advertising length
könntest du vielleicht auslesen wenn du einen Beacon hast. Denn das
wurde extra eingeführt umn Beacons schneller zu machen.
Interesante Frage - Wenn er die Antwort kennt so möge er sie teilen.
Gast #5654239
Das Problem ist auch, dass die Revision 5 ein Mischmasch aus Bugfixes,
Erratas und neuen Funktionen ist. Alleine wenn man die Errats
abgearbeitet hat, darf man sein Gerät schon als Bluetooth 5 vermarkten.
Die neuen Funktionen muss man dazu gar nicht unterstüzen. Also Augen auf
beim IC kauf.
#5654300
John P. schrieb:
> scheint nicht mal eben zu funktionieren
> sobald ich mehr als 31 Bytes als Namen verwende wird der default Name
> verwendet.
Ich glaube mit dem Namen meinst du den "Scan Response Name", das hat mit
dem Advertising-Inhalt erstmal nichts zu tun, ist eher eine Ergänzung
dazu. :-)
OP #5654512
zZz schrieb:
> Was sagt 'hcitool leinfo $addr'?
Kannst du bitte genauer erklären wie ich das testen kann?
Chris  K. schrieb:
> Auf welches "Feature" willst du denn testen? Wie gesagt, man muss nicht
> alles aus der BT5 Spec auch können um BT5 sein zu dürfen.
naja BLE 5.0 soll ja eine höhere Reichweite haben.
leider konnte ich genau dieses "feature" nicht bestätigen.
Gast #5654630
die optionalen Modi
- höhere Reichweite
- höhere Datenrate
werden durch eine Veränderung der Codierung/Modulation erreicht. Dies
kann der "alte" Chip nicht. Da diee Modi aber nur optional sind (nicht
mandatory), muss man diese nicht implementieren und ist trotzdem ein BT
5er.
Für die volle Funktionalität (incl. der Optionen) braucht es den 840er.
Gruss
OP #5654644
HF-Werkler schrieb:
> Hallo,
> die optionalen Modi
> - höhere Reichweite
> - höhere Datenrate
> 5er.
Danke für die Information. Jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer ;)
Stellt sich aber umsomehr die Frage:
Wie finde ich herraus ob ich nun BLE 4.2 oder BLE 5.0 unterstütze?
#5656728
Damit ein Hersteller die Wortmarke Bluetooth verwenden darf muss er sein
Gerät zertifizieren. PTS heißt das Programm das die Tests ausführt.
Dafür braucht man aber einen 200€-Bluetooth-SIG-spezial-USB-Stick....
Die Frage ist: Was treibt dieses Programm, um BLE durchzuchecken und dir
das BLE5-Rating zu geben?
