Groundplane Antenne Potentialbezug?
Gast #5654197
diese Frage beschäftigt mich nun schon seit längerem.
Die Grundsätzliche Funktion von einer Groundplane Antenne ist mir mehr
oder weniger Detailreich aus dem E-Tech Studium bekannt.
Die Potentialdifferenz beim senden/empfangen entsteht zwischen der
Groundplane (z.B. Erdung) und der Antenne selbst.
Wie verhält es sich aber bei einem tragbaren Gerät wie z.B. einem
batteriebetriebenen Radio mit Gehäuse aus Kunststoff?
Dient hier etwa die Massefläche auf dem PCB als Ground? Dann müsste
dieser ja eine große durchgehende Massefläche haben, oder?
Wie und vor allem wo kann hier ein Potentialunterschied entstehen/Ströme
fließen?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #5656659
in tragbaren geräten sind die antennen entweder auf der platine als
leiterbahnen geführt, oder als chipantenne in einem keramiksubstrat
drin.
in jedem fall entfernt man sich i.d.r. weit vom herzschen dipol,
lambda/4-strahler mit groundplane o.ä.
jede beschleunigte ladung sendet strahlumg aus, d.h. jeder leiter, der
von hf-strom durchflossen ist, ist schon eine antenne, halt nicht
unbedingt eine gute.
Gast #5656679
> fließen?
Bei der Grundantennenform dem Dipol, ist kein Erdbezug erforderlich. Das
System ist in sich symmetrisch. Ein Monopol oder eine Groundplane
ersetzt in einer vereinfachten Vorstellung den fehlenden Dipolast durch
seine Spiegelung an einer elektrisch ideal leitenden Fläche. (Erde,
Radialsystem, etc.) Beim tragbaren Empfänger wird die spiegelnde Fläche
durch ein mehr oder weniger effektives "Gegengewicht" approximiert, das
seinerseits oft eine kapazitive Kopplung zu Erde aufweist.
Bei sehr hochohmigen Antennen sind auch die Ströme sehr klein. Ein
kleines Gegengewicht oder eine kleine Kapazität gegen Erde reichen dann
schon aus.
Gast #5657012
> drin.
Und wie funktioniert das bitte bei Funkgeräten? Die haben weder das eine
noch das andere (Bespiel am Baofeng UV5R)
Gast #5657024
> schon aus.
