EMV Bauteile unter DCDC-Wandler
Gast #5654200
Hi zusammen,
ich hätte eine kurze Frage bezüglich der EMV, wenn man z.B. einen
Mikrocontroller direkt unter einem integrierten DCDC-Wandler -wie in dem
Datenblatt- angegeben platziert.
https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-DC-DC/RP120Q-RW.pdf
Mein Plan wäre es eine PCB zu designen (so groß wie der Wandler), wo die
Bauteile direkt unter dem Wandler auf "bottom" platziert werden. Ich
mache mir Sorgen um die integrierte Spule und die Magnetfelder, die
auftreten könnten, oder ist das eher unkritisch und würde den
Mikrocontroller bei ausreichender Beschaltung nicht stören?
Über jede Antwort wäre ich sehr dankbar.
Danke und viele Grüße
Spice
#5654206
Die Spulen/Trafos in den DC-DC-Wandlern sind meist auf toroiden Kernen,
als wie Rinkerntrafos. Dadurch hast du um den Wandler kaum Felder.
Insgesamt sind die Feldstärken eh nicht wirklich groß. Bislang hatte ich
auch mit Schaltreglern gegenüber von Controllern nie wirklich Probleme
Gast #5654219
> Kernen,
Echt? Wäre mir noch nie untergekommen. Ich kenn das eher in der Form:
https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRR4028.pdf
Ich schon. Momentan habe ich ein USB-Hub, das die Nachbarschaft zu einem
Schaltregler nicht mag.
Wenn man eine undurchbrochene Massefläche zwischen den Stromführenden
Leitungen und dem µC hat, sind keine Probleme zu erwarten. Wenn man aber
direkt unter dem µC ein Via auf den Switch-Pin oder dergleichen hat,
kann das durchaus ein stören.
Im Normalfall mekt man sowas in den ADC-Rohwerten, dass etwas aussteigt
ist nicht so häufig.
Man muss sich immer überlegen, wo die HF-Ströme fließen. Der
Eingangskondensator eines Buck-Reglers ist zum Beispiel ein echter
Problemfall.
Gast #5654295
besten Dank schon mal für die fixen Antworten...
Wie gesagt, ich würde die PCB maximal so groß machen, wie den Wandler
und würde unter die Leiterkarte Bauteile platzieren.
Welchen Lagenaufbau würdet ihr hier empfehlen?
Danke und Gruß
Spice
Gast #5654867
eine Frage hätte ich noch an die Erfahrenen EMV´ler...
Gibt es irgendwelche EMI Maßnahmen, die vor den Wandler geschaltet
werden sollten? Ich denke da an sowas wie Varistoren, Pi-Filter,
CommonModeChokes, Suppressoren, etc wie z.B. im Datenblatt
vorgeschlagen? Was bewirken diese Schaltungsvorschläge genau? Wofür wird
der Eingang mit dem Ausgang über eine Kapazität angekoppelt? Sind das
Y-Kondensatoren?
Wenn die Schaltung mit 110VDC betrieben wird, würdet ihr noch
Y-Kondensatoren gegen ein Metall-Gehäuse vorsehen? Im Datenblatt ist das
vermutlich mit Shield-Plane angedeutet. Oder ist damit eine zusätzliche
PCB-Lage gemeint?
Macht es da Sinn das Gehäuse mit einem Schutzleiter zu verbinden (obwohl
DC-Spannung) und ggf. eine separate Shield-PCB-Lage mit dem Schutzleiter
zu verbinden??? Werde aus dem DB nicht so recht schlau.
Ich beziehe mich auf die Seite 13 im DB.
Vielen Dank im voraus
Schönen Abend noch
Spice
#5654931
Naja.
Die Filterschaltung im Datenblatt ist schon nicht verkehrt, die
dazugehörigen Normen sind ja auch angegeben.
Wenn man informationstechnische Geräte oder Geräte für die Industrie
(DIN EN 55022 vs. 61000) auf den Markt schmeißt, müssen sie z.B. für CE
diverse Grenzwerte einhalten, unter anderem auch die leitungsgebundene
Störaussendung.
Und damit der DC/DC eben nicht die Versorgungsspannung unnötig
vollmüllt, brauchts die verschiedenen Filtervorschläge im Datenblatt.
StroKos, Varistoren, TVS-Dioden etc. funktionieren genau andersrum, sie
schützen den DC/DC-Wandler vor dem Müll auf der Versorgungsspannung. Ein
weiteres Kriterium der EMV-Abnahme ist eben, dass das Gerät auch gegen
gewisse Störeinflüsse immun ist.
Der Kondensator schließt hochfrequente Spannungen zwischen Primär- und
Sekundärseite kurz, die durch parasitäre Kapazitäten zwischen den beiden
Seiten entstehen. Mit entsprechenden Class X/Y Kondensatoren sind dann
Isolationsspannung etc. noch gegeben.
Gast #5655302
Spice schrieb:
> Hi zusammen,
> Spice
Mag sein, dass der integrierte Wandler für dein Vorhaben ausreichend
abgeschirmt ist, ein Risiko bleibt m.E. aber immer noch für die EMV. Das
Board kann in der Praxis funktionieren, aber wenn du damit EMV-Normtests
oder noch erhöhte Anforderungen bestehen musst, kann es anders aussehen.
Freiwillig würde ich unter oder über einen µC ect. keinen Schaltregler
setzen. Das hohe du/dt auf dem Drain sorgt gerne für Ärger.
Gast #5656470
vielen Dank für die Anregungen.
Sollte man denn die Massefläche für eine bessere EMV auf Erdpotential
legen, wenn man ein Metallgehäuse verwendet?
Ich lese viele unterschiedliche Meinungen dazu in Hinblick auf die EMV
Danke und Vg
Spice
Gast #5657374
würde mich gerne nochmal hierzu erkundigen wollen. Vielleicht war meine
Frage nicht ganz korrekt gestellt.
Ich frage mich, wenn das System ein Metallgehäuse erhält und dieses
Gehäuse geerdet ist, sollte man da die Systemmasse der Schaltung
ebenfalls mit dem Gehäuse verbinden.
Die Meinungen hier im Forum driften dahingehend teilweise auseinander.
Gibt es hierzu erfahrungsgemäß irgendwelche Vorschläge, oder kann jemand
Vor- und Nachteile dazu erläutern?
schönen Abend
Spice
Beitrag #5738096 wurde von einem Moderator gelöscht.
