Konstante Temperatur bei Luftstrom
Gast #5654683
Ich habe eine Frage, bei welcher meine physikalischen Kenntnisse nicht
ausreichen.
Ich habe einen Heizdraht und möchte Luft auf konstant 220 °C erhitzen.
Der Luftstrom beträgt 0,4 l/s bzw. 0,0004 m^3/s.
Die Lufttemperatur beträgt konstante 21 °C.
Nun stellen sich für mich mehrere Fragen:
1. Ist das überhaupt möglich? Natürlich sind kleinere Abweichungen von
+-15 Grad kein Problem, jedoch sollte es nicht zu ungenau sein.
2. Welches Material ist für dafür geeignet? Ich habe an Wolfram,
aufgewickelt zu Spiralen gedacht.
3. Welche Berechnungsgrundlagen gibt es? Generell stellt sich mir schon
die Frage wie ich den Draht ausreichend dimensioniere und mit welcher
Spannung und Stromstärke ich diesen versorgen muss. Hat da jemand einen
Link parat, wo ich mich dazu belesen kann?
Vielen Dank!
Ja (Heissluftpistole)
NickelChrom Heizdraht, Kanthal.
Relevant ist vor allem die Luftfeuchtigkeit.
Klar ist, wenn du ein ausreichend langes Metallrohr auf 220 GradC
erhitzt und deine Luft durchleitest, hat die Luft am Ende 220 GradC, ihr
bleibt ja gar nichts anderes übrig.
Neben einer Temperaturregelung muss auch immer ein
Übertemperatursicherheitsabschalter rein, wenn die Regelung mal
azsfällt.
Unter idealen Vorsaussetzungen ergibt sich folgende Rechnung:
Wärmekapazität Luft: 1,005 kJ/(kg*K)
Dicht Luft: 1,2041 kg/m³
Temperaturänderung: 220°C-21°C = 199K
Luftstrom: 0,0004 m³/s
Alles multipliziert ergibt 0,096 kJ/s und da J=Ws gilt, lautet das
Ergebnis 96W.
Dein Heizelement muss also mindestens 96 Watt liefern.
Das Problem ist die Waerme ueberhaupt an die Luft zu bringen. Nach einem
unendlich langen Rohr geht das. Nach einem kurzen Abschnitt eher nicht.
Es geht um die Kontakt Oberflaeche, und die erzwungene Verwirbelung.
Ich wuerde einen Heissluftfoehn nehmen. Dabei ist zu bedenken, dass der
Motor nicht auf Dauerlauf ausgelegt ist, das Heizelement schon. Also
allenfalls einen eigenen Luefter mit dem Heizelement versehen.
