Typenkonflikte in KeiluV5
Gast #5654908
Hi
Ich verstehe gerade überhaupt nicht, warum da ein Fehler auftritt.
Es ist wie es aussieht ein Typenkonflikt, aber ich sehe den Fehler
nicht.
Es handelt sich um STM32F0
Ich habe in einem h-file xxx definiert:
typedef struct pin{
GPIO_TypeDef* port;
uint16_t pin;
}pin_t;
typedef struct tscGroupPort{
GPIO_TypeDef* tscGroup1,
tscGroup2,
tscGroup3,
tscGroup4,
tscGroup5,
tscGroup6;
}tscGroupPorts_t;
#define TSC_GROUP_PORT       (tscGroupPorts_t)  {GPIOA, GPIOA, GPIOB, GPIOA, GPIOB, GPIOB}
#define TSC_SHIELD             (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup5,GPIO_PIN_3}
#define TSC_SHIELD_SAMPLE      (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup5,GPIO_PIN_4}
#define TSC_TOUCHKEY2          (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup6,GPIO_PIN_12}
#define TSC_LS1               (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup6,GPIO_PIN_14}
#define TSC_LS1_SAMPLE         (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup6,GPIO_PIN_13}
#define TSC_TOUCHKEY1          (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup1,GPIO_PIN_1}
23
#define TSC_LS2               (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup1,GPIO_PIN_2}
24
#define TSC_LS2_SAMPLE         (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup1,GPIO_PIN_3}
25
#define TSC_LS3               (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup3,GPIO_PIN_0}
26
#define TSC_LS3_SAMPLE         (pin_t)           {TSC_GROUP_PORT.tscGroup3,GPIO_PIN_1}
Dann nutze ich eine Funktion:
void configureGPIO(uint32_t pin, GPIO_TypeDef* port,...)
und übergebe dieser:
configureGPIO(TSC_LS2_SAMPLE.pin, TSC_LS2_SAMPLE.port, ...)
Dann meldet er zB den Fehler:
SC_LS2_SAMPLE.pin,
SC_LS2_SAMPLE.port, GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_NOPULL, GPIO_SPEED_FREQ_LOW, TSC_Alternate_FUNC);
..\Src\tsc.c(155): error:  #144: a value of type "GPIO_TypeDef *" cannot be used to initialize an entity of type "volatile uint32_t"
      configureGPIO(
SC_LS1_SAMPLE.pin,
SC_LS1_SAMPLE.port, GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_NOPULL, GPIO_SPEED_FREQ_LOW, TSC_Alternate_FUNC);
..\Src\tsc.c(158): error:  #144: a value of type "GPIO_TypeDef" cannot be used to initialize an entity of type "GPIO_TypeDef *"
      configureGPIO(
SC_LS1_SAMPLE.pin,
..\Src\tsc.c(161): error:  #144: a value of type "GPIO_TypeDef *" cannot be used to initialize an entity of type "volatile uint32_t"
Gast #5654974
Rufus Τ. F. schrieb:
> Mach doch mal den Textersatz, den der Präprozessor macht:
> // wird im ersten Schritt zu
> configureGPIO({TSC_GROUP_PORT.tscGroup1,GPIO_PIN_2}.pin,
> {TSC_GROUP_PORT.tscGroup1,GPIO_PIN_2}.port, ...)
> Das schluckt kein C-Compiler.
Ok, und weshalb funktioniert Folgendes? :
#define TOUCHKEY2_LED        (pin_t)             {GPIOB, GPIO_PIN_2}
configureGPIO(TOUCHKEY2_LED.pin, TOUCHKEY2_LED.port,
Moderator Persönliche Seite #5655494
> tscGroup2,
> tscGroup3,
> tscGroup4,
> tscGroup5,
> tscGroup6;
> }tscGroupPorts_t;
Du hast 2 Möglichkeiten, das zu fixen:
A) Du schreibst vor jeden Struct Member explizit den Typ hin und
schließt die Zeilen mit Semikolon statt Komma ab.
B) Du wiederholst den Stern in jeder Zeile, damit tscGroup2 usw. auch
wirklich Pointer sind - so wie Du es auch für tscGroup1 vorgesehen hast.
Ein oft gemachter Fehler, wie z.B.
int main ()
   int * a, b, c;
a ist dann ein Pointer, b und c sind aber keine.
So etwas passiert, wenn man alles möglichst knapp formulieren will. Das
rächt sich dann.
P.S.
Ich vermeide prinzipiell, das Sternchen an den Typ zu kleben, sondern
umgebe ihn immer mit Leerzeichen links und rechts. Denn es gehört nicht
direkt zum Typ. Zum anderen habe ich mir angewöhnt, den Typ explizit vor
jeden Identifier wie z.B. einer Variablen zu schreiben. Ist zwar mehr
Schreibarbeit, ist aber lesbarer. Aus diesem Grund ist der Fehler in der
obigen Definition auch extrem schlecht zu erkennen.
Ein Compiler sieht
   int* a, b, c;
als Kurzform von:
   int * a;
   int b;
   int c;
Ein Mensch sieht das auf den ersten Blick unter Umständen anders.
Gast #5655569
>> tscGroup2,
>> tscGroup3,
>> tscGroup4,
>> tscGroup5,
>> tscGroup6;
>> }tscGroupPorts_t;
> Ein oft gemachter Fehler, wie z.B.int main ()
>    int * a, b, c;
> rächt sich dann.
> P.S.
> Ein Compiler sieht
>    int* a, b, c;
> als Kurzform von:
>    int * a;
>    int b;
>    int c;
Hi Frank
So funktionierts.
Vonwegen es schluckt kein Compiler...
Wirklich top von dir Frank, danke für deine Hilfe.
Ich hatte gemeint, wenn der Stern am Typ hängt, gälte das für alle
members. Wieder etwas neues gelernt.
Ich habe mich für deine Variante entschieden.
GPIO_TypeDef *tscGroup1;
GPIO_TypeDef *tscGroup2;
GPIO_TypeDef *tscGroup3;
GPIO_TypeDef *tscGroup4;
GPIO_TypeDef *tscGroup5;
GPIO_TypeDef *tscGroup6;
}tscGroupPorts_t;
Moderator Persönliche Seite #5655589
> Man könnte das Sternchen an den Variablennamen kleben, das ist IMHO
> eindeutiger.
Ja, könnte man, dagegen sträubt sich bei mir aber das ästhetische
Empfinden. Daher habe ich für mich Leerzeichen links und rechts vom
Sternchen als Kompromiss gewählt ;-)
Zudem ziehe ich die Variablennamen auf dieselbe Spalte. Dann sieht es
bei mir so aus:
int main ()
    unsigned char * bytearray;
    int *           intarray;
    int             counter;
    int             noch_ein_counter;
    unsigned int    errorcode;
Das wäre für mich noch eine Alternative:
int main ()
    int           * intarray;    // beachte Lage des Sternchens
    int             counter;
Die Kurzform
    int* intarray, counter, noch_ein_counter;
vermeide ich jedoch grundsätzlich. Da braucht man viel zu lange, es mit
den Augen korrekt zu erfassen. Siehe oben: Das eigentliche Problem, dass
der TO hat, hat keiner der Leser auf Anhieb gesehen. Ich musste da auch
erst dreimal draufschauen.
Gast #5662010
Warum verstehst du die Fehlermeldung eigentlich nicht?
du hast eine Variable
volatile unsigned long blabla;
und willst selbige mit einem Zeiger, nämlich GPIO_TypeDef* belegen.
Jetzt müßtest du bloß mal nachschauen, wie dein Typ "GPIO_TypeDef" denn
überhaupt definiert ist. Ich vermute mal, daß sich dahinter ein dicker
fetter struct befindet, der sämtliche Register eines der GPIO's enthält.
Aber das kannst du ja selber herauskriegen.
Warum mußt du eigentlich alles so unsäglich verkomplizieren, bis keiner
mehr durchsieht, was du da eigentlich gemacht hast (im Gegensatz zu
gemeint hast)
W.S.
