ELCOM Gegensprechanlage (BHT-200) automatisieren
OP #5655139
gerne würde ich meine ELCOM Gegensprechanlage in mein Smarthome
integrieren.
Es handelt sich dabei um ein BHT-200 Haustelefon, dass an einem ELCOM
i2-Bus hängt.
Dort liegen 17-20V Bus-Spannung an.
Mein erster Versuch war es dort einen DC-DC Wandler dran zu hängen und
auf 5V zu reduzieren um einen Arduino (Wemos D1 mini) zu speisen.
Leider schmeisst mich dann die Anlage raus und mein Haustelefon ist
nicht mehr erreichbar.
Hat jemand eine andere Idee, wie ich den Arduino mit Strom versorgen
könnte!? Da ich in einer Mietwohnung wohne ist neue Strippen legen eher
nicht möglich. Wie kann ich dort Strom abgreifen, ohne den Bus dabei zu
stören!?
Gast #5655300
Du wirst Probleme kriegen, weil der Wandler die Bussignale durch seinen
Eingangselko "glättet". du könntest testhalber eine Diode zum entkoppeln
zwischenschalten.
#5656905
s. S. 79 von
https://www.hager.de/files/.../17DE0337_KAT_Elcom%20Systemhandbuch_web.pdf
Statt Bastellösung kann man viele Signale der Elcon Anlage mit
autorisierten Bauteilen auch direkt abgreifen.
Denn Achtung.
Du schreibst "Mietwohnung" und "meine ELCOM Gegensprechanlage" das passt
nicht zusammen.
Wenn du dran rumbockst und der Eigentümer/Hausverwaltung den
Niederspannungselektrikker ruft um einen Fehler zu finden und er findet
dein Gezuppel an der Anlage dann kannst du dich auf saftige Rechnungen
gefasst machen. Türklingelelektrikker sind völlig schamlos.
Hausverwaltungen sind bei soetwas schmerzbefreit und haben oft direkten
Zugriff auf dein Konto.
In der Hausordnung findet sich sicher der entsprechende Abschnitt.
"Jeder selbständige Eingriff in bauliche Sustanz, Elektro-, Wasser- und
Heizungsanlagen ist untersagt."
