Grundlagen Wechselstromtechnik "Blindleistung,."
Gast #5655312
Hallo zusammen.
Ich lerne zur Zeit Mechatroniker im 2.LJ.
In der Berufsschule lernen wir, wie wir Leistungsdreiecke zeichen.
Wie sich die Phasenverschiebung bei Induktivität und Kapazität verhält.
Alles gut und schön.
Ich habe paar grundlegende Fragen.
Induktive Lasten im Netz entstehen durch Spulen, Trasnformatoren,
Motoren,...
Kapazitive Lasten entstehen und die Leitungen, was noch alles?
Dann ist mir der ganze Zusammenhang noch nicht klar. Ist jetzt die
kapazitive oder induktive Blindleistung für uns gut oder schlecht.?
Wollen wir Blindleistung vermeiden?
Ich bitte um kurze Erklärung. Kennt eventuell auch jemand Bücher, wo
Elektrotechnische Grundlagen nah an die Praxis herangeführt werden?
Vielen Dank
Gast #5655326
Hey c_prog,
Kapazitive Leistungen entstehen natürlich auch durch Kondensatoren.
Blindleistung versuchen wir immer zu vermeiden, da es eine Leistung
wird, welche ans Netz zurückgeführt wird. Das gefällt dem Netzbetreiber
natürlich nicht.
Firmen müssen daher Blindleistungskompensation betreiben um diese
Leistung zu kompensieren, damit sie nicht zurück gespeist wird.
Blindleistung an sich sollte immer vermieden werden, da sie nicht
genutzt wird.
Gast #5655367
Blindleistung bedingt auch Blindstrom, und der ist real vorhanden! Dies
alles muß damit vom Stromversorger kommt sternlos zur Verfügung gestellt
werden, da der Stromzähler dieses nicht ermitteln kann. Normaler weise
im Haushalt nicht.
#5655397
c_prog schrieb:
> Durch Kondensatoren entsteht eine kapazitive Blindleistung.
> ok.
> Wie soll ich da nun mit Kondensatoren eine Blindleistungskompensation
> erreichen?
Wer nur kapazitive Blindleistung bezieht, der kann natürlich nicht mit
Kondensatoren kompensieren. Da hätte man ja dann noch mehr kapazitive
Blindleistung.
Normalerweise dominiert bei den großen Betrieben aber induktive
Blindleistung verursacht durch Motoren und dem Betrieb von
Leuchtstofflampen.
Gast #5655407
weitere Frage:
Klemme ich eine Spule an AC, dann entsteht durch die Selbstinduktivität
ein induktiver Blindwiderstand.
Klemme ich eine Spule an DC, dann wirkt diese als ohmscher Widerstand.
Klemme ich einen Kondensator an DC, dann läd er sich auf.
Klemme ich einen Kondensator an AC, dann passiert was? wo liegt da der
Unterschied zwischen AC und DC?
Gast #5655411
c_prog schrieb:
> weitere Frage:
Spule: Magnetfeld
Kondensator: elektrisches Feld.
Gast #5655412
> Blindleistung.
> Leuchtstofflampen.
also gleiche ich das immer mit dem Gegenteil aus.
zu viel induktive BL > Kompensation mit Kondensator
und andersherum
ok danke
Gast #5655415
Kondensator wird ständig aufgeladen, entladen, und in Gegenrichtung
wieder geladen, entladen, usw.
#5655416
Es fließt Blindstrom. Das ist einfach ein um 90° gegenüber der Spannung
voreilender Wechselstrom.
Ic = U*2*pi*f*C
f = 50Hz
U = 230Veff
C Kapazität
> Wo liegt da der Unterschied zwischen AC und DC?
Wenn man einen Kondensator an Gleichspannung anschließt, dann fließt
einmalig viel Strom bis der Kondensator aufgeladen ist. Ab da fließt
kein weiterer Strom.
Gast #5655427
Eine induktive Blindleistung wird mit Kondensatoren
kompensiert und eine kapazitive Blindleistung wird
mit Spulen kompensiert. Man sorgt dafür das beide
Blindleistungen, die induktive und die kapazitive
gleich groß sind, dann heben sie sich
gegenseitig auf.
