RS232 Schnittstelle mit C über Visual Studio Bitweise auslesen
Gast #5655316
Hey Allesamt,
ich habe gerade ein kleines Projekt am laufen, welches mehrere einzelne
Signale über eine RS232 Schnittstelle auslesen soll.
Die RS232 Schnittstelle hat ja wenn ich das richtig verstehe vier
Inputleitungen, heißt somit ich könnte vier verschiedene Signale
abfragen.
Die Signale möchte ich in Visual Studio 2017 auswerten, dabei ist egal
wie hoch die anliegende Spannung ist.
Die vier Signale sollen nur in vier Variablen abgespeichert werden
welche dann den Zustand 0 bzw 1 annehmen sollen.
Ich würde das Programm gerne in C schreiben, da ich da die größten
Vorkenntnisse mitbringe.
Die ultimative Lösung wäre, wenn ich die RS232 Leitung mit einem USB
Konverter einlesen könnte.
Leider fehlen mir für das einlesen von Schnittstellen völlig die C
Kenntnisse.
Hoffe mir hätte jemand ein kleines Beispielprogramm oder Ähnliches wie
ich das Projekt lösen könnte.
Danke schon mal im Voraus.
Gast #5655330
Ich habe ein ähnliches Projekt bereits vor einem halben Jahr auf einer
Messe gesehen. Lösbar ist es auf jeden Fall.
Wie gesagt fehlen mir leider die nötigen Kenntnisse dazu die Anbindung
Softwaretechnisch durchzuführen.
Ich informiere mich schon seit zwei Tagen über das Thema und hab auch
einige wirklich gute Ansätze für den Fall gefunden, leider jedoch alle
in Visual Basic oder C#.
Ich hoffe ich treffe auf Verständnis.
Persönliche Seite #5655353
> einer
Sicher dass hier genau die Serial-Pins so eingelesen wurden?
Das ganze geht IIRC nur mit 2 Pins (RX und CTS) und nennt sich
"Bit-Banging". Das ist aber eher ein Hack mit begrenzter Flexibilität
und Geschwindigkeit.
Wenn du sowieso einen USB-Adapter nutzen willst (da keine echte serielle
Schnittstelle vorhanden), kannst du direkt einen nehmen, der genau dafür
gedacht ist. Da gibt es diverse, wie z.B.:
https://www.codemercs.com/de/io
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP2221A
Eigenbau, siehe z.B. mein [[USB-Tutorial mit STM32]]
Wie immer wäre es gut zu wissen was du genau vorhast.
Gast #5655368
Mein Ziel ist es abzufragen, ob ein Signal bzw mehrere Signale anliegen.
Dafür trenne ich das eine Ende des RS232 auf, baue einen Spannungsteiler
an die aufgeknüpften Enden und gebe eine 24V Spannung aus einem
Schaltschrank darauf.
Ob ich das Signal mit RS232 abfrage oder mit USB ist mir relativ egal.
Bei USB habe ich nur mit den Protokollen etwas bedenken.
Visual Studio soll letzten Endes einfach nur erkennen ob das Signal, das
aus dem Schaltschrank kommt, 24V oder 0V beträgt.
Mein einziges großes Problem ist hierbei nur, dass ich nicht weis wie
ich die einzelnen Inputleitungen des RS232 in Visual Studio abfragen
kann.
Persönliche Seite #5655375
Wie schnell ändert sich dieses Signal? Muss das Abfragen in definierten
Zeitabständen erfolgen? Wie groß darf die Reaktionszeit sein?
Dafür bieten die Hersteller der genannten Adapter entsprechende
Bibliotheken.
> kann.
Weil das eigentlich von RS-232 nicht vorgesehen ist, gibt es auch noch
mehr Probleme dazwischen.
Persönliche Seite #5655394
Die Handshakeleitungen der seriellen Schnittstelle lassen sich mit der
Win32-API-Funktion GetCommModemStatus einlesen.
Beispiel:
   DWORD dwModemStatus;
   BOOL  fCTS, fDSR, fRING, fRLSD;
   if (!GetCommModemStatus(hComm, &dwModemStatus))
      return; // fehlerbehandlung?
   fCTS = MS_CTS_ON & dwModemStatus;
   fDSR = MS_DSR_ON & dwModemStatus;
   fRING = MS_RING_ON & dwModemStatus;
   fRLSD = MS_RLSD_ON & dwModemStatus;
hComm ist hier ein Handle auf eine mit CreateFile korrekt geöffnete
Schnittstelle.
"RLSD" ist eine alternative Bezeichnung für DCD.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winbase/nf-winbase-getcommmodemstatus
Gast #5655396
Bei der Abfrage reicht eine Tastrate von einer halben Sekunde.
Es sollen Zustände abgefragt werden, wie:
- Steht ein Not-Halt an oder
- Spannungsversorgung an.
In Visual
Mit Visual Basic ist das aber glaube ich möglich da habe ich einige
Videos zu gefunden (zu RS232 und USB)
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_421692&feature=iv&src_vid=_cZ6LYW2jOc&v=w7ChVVBNB10
Wenn ich es mit einer USB Leitung versuchen würde müsste ich auch diese
auftrennen was Softwaretechnisch glaube ich dann schwer zu lösen ist.
Persönliche Seite #5655402
Ok, das ist nicht sehr kritisch.
Hoffentlich wird die Sicherheit nicht beeinträchtigt, wenn diese
Bastelei nicht funktioniert :-)
Die USB-Leitung musst du nicht auftrennen. An die USB-Leitung schließt
du statt des USB-Seriell-Adapters einen USB-GPIO-Adapter an, der
Eingänge hat, an welche du deine Signale anschließen kannst. Über die
Herstellerbibliothek lässt sich das dann komfortabel abfragen.
Es ist auch in C möglich (rufus hat es gezeigt), aber nicht alles was
möglich ist, ist auch eine saubere Lösung... Da sowieso ein Adapter
erforderlich ist, kannst du auch direkt einen Adapter nehmen, der
genau dafür gemacht ist!
#5655405
Hey Tim,
also wenn du keine "richtige" RS232 hast und auf USB Adapter ausweichen
muss, dann müsstest du darauf achten, dass dieser auch alle
Steuerleitungen unterstützt, einige USB-RS232 Adapter sind abgespeckt.
Aber die Idee mit dem Missbrauch der Steuerleitungen der RS232, naja...
ich würds so nicht machen.
Was hälst du von dieser Idee (da du ja C kannst):
Nimm dir z.B. ein kleinen µC (ATtiny) definiere dort bis zu 8 Eingänge
und sende jede 500ms ein Byte (in dem die 8 Eingänge als Bits hinterlegt
sind) über die UART an den PC und dort kannst du dieses direkt per
Serieller Schnittstelle auslesen und interpretieren.
Da kannst dann RS232 oder USB-Adapter nehmen, egal.
Dies wäre zumindest eine saubere Lösung bei der du dich auch in der
Software nicht verbiegen müsstest.
Persönliche Seite #5655413
Niklas G. schrieb:
> Da sowieso ein Adapter erforderlich ist, kannst du auch direkt einen
> Adapter nehmen, der genau dafür gemacht ist!
Für den bräuchte man aber wiederum passende Treiber. Das ganze auf eine
serielle Schnittstelle zu abstrahieren, und diese mit der dafür
vorgesehenen API anzusteuern, bietet die Flexibilität, ohne Änderung des
Programmes sowohl mit "echten" seriellen Schnittstellen als auch mit
USB-UART-Bridges oder gegebenenfalls anderen Lösungen
(Ethernet-Device-Server) zu arbeiten.
Die Win32-API bietet neben dem einfachen Pollen der Handshakeleitungen
auch die Möglichkeit, Events beim Ändern der Handshakeleitungen
auszulösen, das geschieht mit den Funktionen SetCommMask und
WaitCommEvent.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/DevIO/monitoring-communications-events
Handshakeleitungen zum Transportieren von Statusinformation zu
"missbrauchen" ist durchaus üblich; sehr lange Zeit wurde beispielsweise
der Zustand von USVn auf diese Art und Weise transportiert (und von
einem bis einschließlich XP/2003 zu Windows gehörenden Systemdienst
ausgewertet).
#5655419
Niklas G. schrieb:
> Oder direkt einen Controller mit USB
Ja gut, aber je nachdem welche Kenntnisse vorhanden sind, kann sich die
Implementierung von USB nicht ganz so leicht gestallten wie eine UART.
Und die meisten UART-USB Seriell-Adapter stellen gar keine
Treiberprobleme dar. (z.B. FTDI TTL-232R-3v3) hatte damit noch nie
Probleme und selbst die Sticks von Digitus.
Aber natürlich, ein µC mit USB wäre natürlich die sauberste Lösung.
(Vorrausgesetzt man verwendet eine USB-Klasse die keine zusätzlichen
Treiber benötigt)
Gast #5655435
Zum Thema µC kann ich sagen, dass ich diese Lösung bereits umgesetzt
habe.
Mein Projekt ist bereits ein Erfolg mit Hilfe eines Raspberry Pi 3 Model
B.
Sinn jetzt ist es eine kostengünstigere Lösung zu erzielen um in
Serienproduktion gehen zu können. Diese Lösung soll lediglich eine
Leitung benötigen.Vorgeschlagen wurde mir hier gerade die RS232.
So kam ich zur Problemstellung.
#5655451
Ein µC der Größenortnung von ATtiny ist kostengünstig.
Mit einer Leitung meinst du: Eine Leitung mit mehreren Adern, oder?
Aber dann hast du doch schon deine Lösung.
Klar ein Pi ist nicht wirklich kostengünstig, aber eine kleine Platine
mit nem µC, kannst sogar dort direkt ein FTDI IC verbauen und dann
brauchst nur noch ein USB Kabel an deine Schaltung anschliessen.
Persönliche Seite #5655452
Serienproduktion involviert vermutlich Kunden, welche Probleme mit der
Konfiguration/Auswahl des korrekten COM-Ports haben könnten, was wieder
neuen Ärger für den Support bedeuten könnte... Besonders wenn noch
andere Industrie(?)-Geräte auf RS232-Basis angeschlossen sind.
Gute USB-RS232-Adapter (FTDI) sind auch nicht so ganz billig, aber
vermutlich einfach aufgrund des Produktionsvolumens doch etwas billiger
als USB-GPIO-Adapter oder gar Eigenbau-Lösungen mit uC. Eine solche
würde dann auch eine eigene USB-VID erfordern, was leider auch nicht
ganz billig ist, aber immerhin nur Einmal-Kosten. Dafür ist das am
Flexibelsten und man könnte später leicht noch mehr Funktionen
nachrüsten. Der kleinste IO-Warrior (16 Pins) kostet z.B. ca 8€ ab 100
Stück...
Wie ist denn der Preisrahmen? Hat der Schaltschrank wirklich überhaupt
keinen uC/SPS/sonstige programmierbare Logik die man erweitern könnte?
#5655458
Gast #5655463
Preisrahmen direkt gibt es keinen.
Nein hat er nicht, denn es sollen Maschinen ohne digitale Schnittstellen
überwacht werden. Daher sollen die Analogsignale der Schütze und Klemmen
durch eben dieses nun neue System abgefragt werden.
Persönliche Seite #5655477
Braucht aber eben noch den USB-Adapter!
Adam P. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 163278927025
Möchte man sowas wirklich im Industrie-Umfeld professionell verkaufen...
Dann nimm den IO-Warrior o.ä. Das ist eine günstige (aber wohl nicht die
allergünstigste) Lösung, die sowohl für dich als auch für den Kunden am
Einfachsten sein dürfte.
Analogsignale? Sollen Spannungen gemessen werden?
Wenn es billigst aber einigermaßen ordentlich sein soll (dafür etwas
mehr Aufwand), kaufe man sich so etwas wie das (ebay: 401603371806),
programmiere eine entsprechende USB-Firmware darauf (Beispiele und
Bibliotheken sind vorhanden) und steuere das über libusb oder WinUSB aus
Visual Studio aus an. Nur mit der VID muss man sich was überlegen.
#5655489
Eher weniger, war nur ein Bsp. bzgl. "Kostengünstig", aber anscheinend
sind die Kosten nun doch egal.
Klar das wäre besser, aber wie du sagtest, VID Problem, hätte er beim
FTDI nicht...ABER
Wenn er eine eigene Schaltung entwerfen würde, um diese zu verkaufen,
dann würde ja noch Zulassung, EMV usw. dazukommen.
Da muss man echt abägen, was sich lohnt bzw. ausreichend ist.
Gast #5655849
Niklas G. schrieb:
> Auf einmal gehen auch Lösungen die sogar teurer als der Raspberry-Pi
> sind?
naja 40 EUR plus Library mit einer Handvoll Funktionen ist schon näher
an einer Lösung als der Raspberry - wenn er jetzt nicht so Erfahren ist
@Tim: Schreib denen mal eine Mail mit deinen Anforderung die sagen dir
dann die besten Lösung/Produkt
Persönliche Seite #5655862
Eine R-PI Lösung hat Tim nach eigener Aussage ja schon, die aber zu
teuer sei - obwohl billiger als der OptoIn, dessen Hauptfeature der
isolierten Eingänge ja gar nicht gefordert war. Der R-PI hat ja direkt
GPIOs und braucht somit gar keinen zusätzlichen Adapter. Alles etwas
mysteriös.
#5659870
There is a ready made ASCII terminal available in Windows (DOS) console.
I think this is much easier then all the .NET hassle.
Just read or write your ASCII file to/from COM5.
I use USB-serialcoverter that has COM5.
Run cmd.exe then type "mode /?".
(Make sure the converter is on, otherwise "Serial port:" will be
missing, you only get CON: then.)
Result:
C:\Users\geerth>mode /?
Configures system devices.
Serial port:       MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]
                                [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
                                [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
                                [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]
Device Status:     MODE [device] [/STATUS]
Redirect printing: MODE LPTn[:]=COMm[:]
Select code page:  MODE CON[:] CP SELECT=yyy
Code page status:  MODE CON[:] CP [/STATUS]
Display mode:      MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
Typematic rate:    MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
This is the default setting of COM5:
C:\Users\geerth>mode COM5
Status for device COM5:
    Baud:            1200
    Parity:          None
    Data Bits:       7
    Stop Bits:       1
    Timeout:         OFF
    XON/XOFF:        OFF
    CTS handshaking: OFF
    DSR handshaking: OFF
    DSR sensitivity: OFF
    DTR circuit:     ON
    RTS circuit:     ON
C:\Users\geerth>
BTW: I recommand YAT terminal for experiments.
https://sourceforge.net/projects/y-a-terminal/
You can also run YAT in cmd.exe. Get help instructions this way:
C:\Users\geerth>"C:\Program Files\YAT\YATConsole.exe" /?
