Autobatterie dauerladen
OP #5655317
da ich meine alte Karre nur selten bewege und dann auch oft nur kurze
Strecken ist die Batterie nach 4 Wochen rumstehen oft leer.
Nun wollte ich einfach eine 2te billige Batterie kaufen und diese in der
warmen Wohnung dauerladen und bei Bedarf dann am Griff packen, runter
schleppen, Haube auf, Überbrückungskabel dran, los geht die Tour.
Welche Dauerladegeräte sind empfehlenswert?
#5655398
Vielleicht wäre eine Starthilfebox etwas für diesen Fall? Die hat das
Ladegerät schon eingebaut, kannst du alle zwei Wochen mal an den
Zigarettenanzünder hängen. Dann ist die Hauptbatterie immer halbwegs
geladen, wenn die dauernd platt ist lebt sie immer schlechter.
#5655520
Für reine Erhaltungsladung würde ich q&d ein
0815-Kostantspannungs-Netzteil auf 13,6V trimmen(eigentlich 13,7, aber
lieber einen Tick weniger als Ausgasen in der Wohnung), Batterie dran
und fertig. Gelegentlich lüften, falls doch was ausgast.
Da weißt du wenigstens, was wirklich drin ist. Wenn ein gekauftes Teil
die Batterie ständig unter- oder überlädt, dann schraubst du das Ding ja
doch auf...
So ein Solar-Teil ist auch eine Idee, bringt nur nix in der Garage oder
unter dem Carport.
Aber Schritt 1 wäre bei mir, mal im Auto auf die Pirsch nach dem
heimlichen Dauerverbraucher zu gehen. Nach 4 Wochen dürfte die Batterie
IMHO zwar schwächeln, aber nicht leer sein!
(Firma: Autotronic) #5655528
Genau. Bei Daihatsu ist zum Beispiel eine automatische Höhenverstellung
der Scheinwerfer eingebaut, die je nach Zuladung den Strahlwinkel der
Scheinwerfer verstellt. Diese benötigt auch bei ausgeschalteter Zündung
ständig etwa 50mA.
#5655620
Michael M. schrieb:
> Diese benötigt auch bei ausgeschalteter Zündung ständig etwa 50mA.
Aber auch damit dürfte die Batterie nicht innerhalb von 4 Wochen
leer sein. Ich vermute mal, die Batterie im Fahrzeug des TEs ist
einfach kaputt und sollte ausgetauscht werden (Alternativ könnte
natürlich ein grösserer Verbraucher, z.B. eine Kofferraumbeleuch-
tung eingeschaltet sein). Für Menschen, die gleichzeitig Gürtel
und Hosenträger brauchen, könnten sich dann ja immer noch eine
sog. Powerstation kaufen. Aber auch die würde ich nicht häufiger
als einmal pro Monat aufladen.
#5655753
Yo, 50mA sind schon was - die Dauer macht's.
Ich hatte mal (lange her) ein Autoradio, das zog ausgeschaltet (!) ca.
120mA. Die kleine Polo-Autobatterie mit 40Ah war nach einem Urlaub
tiefentladen. Die Suche nach dem schuldigen Verbraucher war ein wenig
zäh, aber irgendwann hatte ich's raus. Der verkäufer (Conrad) schaute
unschuldig mit großen Augen und meinte, das sei normal - der
Senderspeicher brauche halt was... Ähh, ja - Senderspeicher aus DRAM
oder was??
Wie gesagt, lange her - sowas ist heute sicherlich noch seltener als
seinerzeit, aber mit Sicherheit ausschließen würde ich gar nichts...
#5655764
> ständig etwa 50mA.
Sicher? hast du das auch mal nach einer halben Stunde ausgeschaltetem
Auto gemessen? Normalerweise kann es nach dem Abschalten schon noch
einige Zeit dauern, bis alle Verbraucher im Tiefschlaf sind. Aber
wirklich ausgeschaltet sollten nur noch wenige mA fließen.
(Firma: Autotronic) #5656132
> Auto gemessen?
Ich habe es auch gemessen nachdem das Fahrzeug 24 Stunden gestanden hat,
es flossen immer noch 50mA. Die Messung habe ich ja genau aus diesem
Grund extra gemacht, weil eben die Batterie nach längerem Stillstand
schwach beim Anlassvorgang war. Ist aber auch schon 10 Jahre her. Das
hängt vielleicht auch vom Alter vom TO sein Fahrzeug ab.
