Mehrfache Instanziierungen
Gast #5655447
Hallo Leute, steige gerade frisch in VHDL ein und bräuchte da mal ein
wenig Hilfe. Wie kann ich mehrere Instanzen in mein topmodul aufrufen?
In diesem Beispiel habe habe ich versucht zwei Instanzen aufzubauen,
aber es wird ein Fehler angezeigt.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity top_level is
    Port ( SW     : in   STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
           LED1_B : out  STD_LOGIC
end top_level;
architecture Behavioral of top_level is
------------Signale für and_gate_1-------------
signal  store_output_1    :   std_logic;
signal  store_output_2    :   std_logic;
begin
--------------------Instanz für and_gate_1-----
   Inst_and_gate_1: entity work.and_gate_1 PORT MAP(
23
24
        input_1     =>  SW(0),
25
        input_2     =>  SW(1),
26
        output_1    =>  store_output_1
27
28
--------------------Ende Instanz and_gate_1----
29
30
31
32
--------------------Instanz and_gate_2---------
33
34
    Inst_and_gate_2: entity work.and_gate_1 PORT MAP(
35
36
        ip2     =>  store_output_1 ,
37
        ipc     =>  SW(2),
38
        out_2   =>  store_output_2
39
40
-------------------Ende Instanz and_gate_2-----
41
42
LED1_B   <=  store_output_1 and not SW(2);
43
44
end Behavioral;
Und das ist das and_gate_1:
library IEEE;
entity and_gate_1 is
    Port ( input_1  : in     STD_LOGIC;
           input_2  : in     STD_LOGIC;
           ip2      : in     STD_LOGIC;
           ipc      : in     STD_LOGIC;
           out_2    : out    STD_LOGIC;
           output_1 : out STD_LOGIC);
end and_gate_1;
architecture Behavioral of and_gate_1 is
begin
    output_1    <=  input_1 and input_2;
    out_2       <=  ip2 or ipc;
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5655457
Welcher denn?
Der, dass du in jeder Instanz jeweils die Hälfte der Ports der
Komponente nicht verwendest?
Probiers mal so:
    Inst_or_gate_2: entity work.or_gate_1 PORT MAP(
        ipc     =>  SW(2),
library IEEE;
23
end and_gate_1;
24
25
26
27
begin
28
29
30
31
end Behavioral;
32
33
34
35
36
library IEEE;
37
38
39
40
entity or_gate_1 is
41
    Port ( ip2      : in     STD_LOGIC;
42
           ipc      : in     STD_LOGIC;
43
           out_2    : out    STD_LOGIC);
44
end or_gate_1;
45
46
architecture Behavioral of or_gate_1 is
47
48
begin
49
50
51
52
end Behavioral;
Dann bitte weiterhin die Bedienungsanleitung beachten:
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
    [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Die steht über jeder Eingabebox hier.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5655485
Wie gesagt: die Fehlermeldung passt zu deinem Code.
Jeder Port einer Instanz muss eine Zuweisung bekommen.
Du könntest sogar noch deinen Code "hinmurksen":
        input_1     =>  SW(0),
        input_2     =>  SW(1),
        output_1    =>  store_output_1,
        ip2     =>  '0',
        ipc     =>  '0',
        out_2   =>  OPEN
        input_1     =>  '0',
        input_2     =>  '0',
        output_1    =>  OPEN,
23
24
        ipc     =>  SW(2),
25
26
27
Oder so:
library IEEE;
    Port ( input_1  : in     STD_LOGIC := '0';
           input_2  : in     STD_LOGIC := '0';
           ip2      : in     STD_LOGIC := '0';
           ipc      : in     STD_LOGIC := '0';
end and_gate_1;
begin
end Behavioral;
23
24
25
26
library IEEE;
27
28
29
30
entity top_level is
31
32
33
34
end top_level;
35
36
37
38
39
40
41
42
43
begin
44
45
46
47
48
49
        input_1     =>  SW(0),
50
        input_2     =>  SW(1),
51
52
        ip2     =>  OPEN,
53
        ipc     =>  OPEN,
54
        out_2   =>  OPEN
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
        input_1     =>  OPEN,
65
        input_2     =>  OPEN,
66
        output_1    =>  OPEN,
67
68
        ipc     =>  SW(2),
69
70
71
72
73
74
end Behavioral;
Aber eigentlich ist so ein "Obfuscated"-Code ein Kündigungsgrund!
Gast #5655959
>         input_1     =>  OPEN,
>         input_2     =>  OPEN,
>         output_1    =>  OPEN,
>         ipc     =>  SW(2),
> end Behavioral;
Bitte nicht als Klugscheisserei verstehen, das ist es nicht:
Ist die Zuweisung von inputs als open zulässig? Ich dachte bisher das
geht nur mit Outputs (die man zumindest in Vivado/ISE bei der
Instanziierung auch komplett weglassen kann).
Gast #5655997
Danke für die Info.
Da wir gerade bei der Frage sind, und ich keine IDE zur Hand habe, um es
zu testen: Darf man dann bei der Instanziierung die Inputs auch komplett
weglassen, wenn in der Entity Defaultwerte vergeben wurden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5656879
freduardo schrieb:
> Darf man dann bei der Instanziierung die Inputs auch komplett weglassen,
Geht tatsächlich, allerdings würden mich die vielen Warnungen stören:
WARNING:Xst:752 - Unconnected input port 'ip2' of component 'and_gate_1' is tied to default value.
WARNING:Xst:752 - Unconnected input port 'ipc' of component 'and_gate_1' is tied to default value.
WARNING:Xst:753 - Unconnected output port 'out_2' of component 'and_gate_1'.
WARNING:Xst:752 - Unconnected input port 'input_1' of component 'and_gate_1' is tied to default value.
WARNING:Xst:752 - Unconnected input port 'input_2' of component 'and_gate_1' is tied to default value.
WARNING:Xst:753 - Unconnected output port 'output_1' of component 'and_gate_1'.
WARNING:Xst:646 - Signal <store_output_2> is assigned but never used. This unconnected signal will be trimmed during the optimization process.
WARNING:Xst:524 - All outputs of the instance <Inst_and_gate_2> of the block <and_gate_1> are unconnected in block <top_level>.
   This instance will be removed from the design along with all underlying logic
Man sieht hier auch, dass eh' die Hälfte des Designs wegoptimiert wird,
weil store_output_2 nicht verwendet wird...
Gast #5657715
Es kommt oft vor, dass von einem komplexen Core nur ein Teil der Ports
verwendet wird, der Rest ist auf einen Defaultwert geklemmt oder open.
Die sauberste Lösung ist dann, einen Wrapper drumherum zu schreiben, der
sich um die unbenutzten Ports kümmert und nur die tatsächlich benötigten
Signale durchschleift. Die Instanz den Wrappers ist dann sehr kompakt
und der Code bleibt verständlich. Gute Beispiele sind die Xilinx
Blockrams oder MCMMs. Ohne Wrapper sind die kaum zu handeln, außer man
steht auf wirklich undurchsichtigen HDL-Code.
