Trenntrafo: Verständnis + Test
Gast #5655621
jetzt habe ich endlich meinen neuen/gebrauchten/selbstgebauten
Trenntrafo bekommen. Leider fehlt mir das Verständnis um beurteilen zu
können, ob er wirklich trennt.
Zwischen Anschlussstecker (primär) und der eingebauten Steckdose
(sekundär) besteht keine galvanische Verbindung. Das wurde mit dem
Multimeter getestet.
Wenn ich den Trenntrafo einschalte und den Spannungsprüfer (diesen
Schraubenzieher mit Glimmlampe) an die Steckdose (sekundär) halte,
leuchtet dieser bei beiden Polen.
Erwartet hätte ich, dass da gar nichts leuchtet, schließlich soll der
Trenntrafo doch gegenüber Erde potentialfrei sein, oder?
Was habe ich hier nicht oder falsch verstanden?
Oder trennt dieser Trenntrafo vielleicht gar nicht?
Danke und Gruß
Sören
#5655632
Das sich ein solcher "Lügenstift" nicht für derartige Messungen
eignet. Dieser zeigt auch kleinste, kapazitive Ströme an, die
in keinster Weise gefährlich sind.
Gast #5655643
Naja, aber wie könnte ich das dann richtig messen - falls das möglich
ist? Mit dem Finger will ich jedenfalls nicht dran...
Zur Verfügung stehen lediglich "Lügenstift" und Multimeter.
#5655728
Der Spannungsprüfer funktioniert, weil dein Körper eine Kapazität zur
Umwelt hat.
Er braucht keine leitfähige Verbindung (Draht).
Nun hat ein Trafo zwischen primär und sekundär weil die Wcklungen nahe
beieinandersind auch eine Kapazität, sondern eine viel grössere als dein
Körper zur Umwelt. Der Trafo stekllt also für den Spannungsprüfer kein
Hindernis dar.
Verbinde erst den einen, dann den anderen Ausgangspol deines
Traenntrafos mit dem Schutzleiter. Wenn niemals eine Sicherung oder FI
rausfliegt, trennt er gut.
Aber Vorwicht, den jeweils anderen Pol darfst du dann nicht anfassen.
Gast #5655804
Wenn in Eurer Firma das nächste Mal DGUV 3 (BGV A3)-Prüfung ist und
einer mit dem Metratester durch die Büros läuft und Elektrogeräte sucht,
dann stell ihm das Ding hin. Der kann normgerecht Isolationswiderstand
und Ableitstrom messen.
Alternativ kannst Du die Makerspaces und Reparaturcafes Deiner Umgebung
abklappern, die haben oft auch so ein VDE 0701/0702-Prüfgerät.
Gast #5655902
Was willst du mit einen Trenntrafo machen wenn du ihn nicht mal selbst
messen kannst?
Generell ist der Trenntrafo und seinem funktionalen Nutzen sehr
überschätzt
und in seiner Gefährlichkeit sehr unterschätzt
Gast #5655908
Dann braucht es auch keinen Trenntrafo.
#5655913
Um zu testen, ob der trennt. Im Betrieb sollte man das dann nicht tun.
#5655924
Bei den meisten E-Innungen kann man das für wenige Euronen (&Pfand),
übers WE ausleihen.
(Nimm das Teil einfach mit, dann gibts die Prüfung eventuell kostenlos)
Gast #5656087
so, jetzt habe ich mal folgendes gemacht:
Trafo eingesteckt, ein Euro-Kabel mit offenen Enden in die Steckdose des
Trafos eingesteckt, die offenen Enden an den Schutzleiter einer
Steckdose gehalten: Nichts passiert.
Dann die Zähne zusammen gebissen und mit dem Finger an jeweils einem
offenen Ende vorbei gestriffen, so dass es eine kurze Berührung gab:
Nichts gemerkt.
Denke also, das Ding ist OK.
Der eingebaute Trafo ist wohl ein käufliches Modell mit 1000VA. Das
Gehäuse, Schalter, Verdrahtung wurde offenbar selbst gebaut.
Also Danke für die Tips.
Evtl. kann ich mal einen Gerätetester haben, um das nochmal richtig zu
prüfen, mal sehen.
#5656100
> Nichts gemerkt.
Naja, das ist nun nicht gerade eine normale Testmethode.
Sie besagt auch überhaupt nichts über die Güte dieses
Trafos. Eine echte Prüfung ist nur mit dem oben erwähnten
Isoationsmessgerät möglich. Da wird mit erhöhter Spannung
gemessen, weil es manchmal auch Spitzen mit deutlich
höherer Spannung am normalen Hausnetz gibt. Eine weitere
Möglichkeit wäre noch eine Fotografie des Typenschilds
direkt am Trafo. Dort sollte stehen, ob es sich wirklich
um einen geprüften Trafro handelt.
