Led blinken lassen analog
Gast #5655750
Ich bin auf der Suche dach einer Schaltung mit der ich eine Led blinken
lassen kann.
Das Problem dabei ist die Spannungsversorgung.
Diese ist ein Kondensator welcher mit wenigen 10nA geladen wird. (Energy
Harvesting)
Bei überschreiten einer bestimmten Spannung sollte die Led einschalten
-> C entlädt sich ->beim unterschreiten wieder ausschalten -> C lädt
sich erneut langsam auf.
Ein glimmen der Led möchte ich verhindern, da dies wahrscheinlich nicht
sichtbar wäre bei diesem Strom.
Wäre sehr dankbar für eine Idee
Gast #5655783
Ich nehme an du willst auf den Leckstrom des Kondensators hinaus?
Die Spannung wird bei ~2V-3V für die Led liegen.
Es kann auch durchaus sein, dass ich die Schaltung so skalieren muss,
dass der Ladestrom höher (einige uA) liegt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5655792
Nein, ich will mehr über die Quelle wissen: welche Leerlaufspannung
hat die Quelle, die einen Kurzschlussstrom von 10nA liefert?
Dass dann neben dem Leckstrom des Kondensators auch noch der der
Schaltung und der der Leiterplatte in die Suppe spuckt, steht auf dem
nächsten Blatt.
#5655817
nehmen wir an du hast 1V zur verfügung zwischen LED wird angeschaltet
und LED leuchtet nicht mehr:
10ms * 1mA / 1V = 10µF für jedes mA andd Strom durch die LED
10µF * 1V/10nA = ca. 17min für je 10µF = für je 1mA durch die LED
nicht ganz so schlimm, da der Kondensator durch die LED nicht ganz
entladen werden kann (hier angenommen um ein Volt).
viel schwieriger wird ein Komparator(mit Hysterese) mit <<10nA Ruhestrom
zu finden, denn ohne wird der Kondensator nur soweit geladen dass durch
die LED gerade 10nA fließen, dann leuchtet oder blinkt nichts, also erst
ab einer größeren Spannung anschalten, und dann wieder aus.
Nanopower Comaprator:
ein TLV3691 verbaucht schon 150nA
TS881 hat 210nA
MAX9646 700nA maximal
TLV7031/TLV7041 335nA
und dass ohne zusätzliche Beschaltung
LTC1540 hat eine Spannungsreferenz (brauchst du), 300nA typ, ab 2V
im Beispiel ein 7MOhm Spannungsteiler, der hat nochmal 3V/7MOhm=430nA
realistisch lässt sich damit etwas anfangen ab ca. >2µA Ladestrom, durch
die Hysterese kommen eventuell noch einige 100nA hinzu, wenn du Elkos
nimmst noch deren Leckstrom.
Gast #5655825
Danke K.S. für deinen Beitrag!
Deshalb wäre auch meine Idee gewesen keinen Komperator zu verwenden
sondern stattdessen z.B. einen Thyristor.
Die Glimmlampe wäre auch super, aber leider sind die Zündspannungen zu
hoch um in angemessener Zeit zu laden.
#5655829
Lothar M. schrieb:
> Auf maximal welche Spannung?
das wäre sehr wichtig, wenn es unter 3-4V sind brauchst du eine
Schaltung um das auf eben 3-4V zu bekommen, da gibt es unter
Energy/power Harvester ICs die das vllt. können
Der Andere schrieb:
> name schrieb:
>> Die Quelle ist eine Antenne mit Gleichrichtung.
> Und welchen Leckstrom hat deine Gleichrichtung?
da muss auch was Spezielles her, ne shottky geht auf jeden Fall nicht,
und der Spannungsabfall sollte gering sein (zweitrangig hier), such nach
etwas mit sehr geringer reverse current.
Gast #5655831
Erntehelfer schrieb:
> Für den Motor Deine LED einsetzen.
> http://solarbotics.net/library/circuits/se_t1_micropwr.html
Die Schaltung funktioniert nicht an einem Kondensator der mit (wenigen)
10 nA geladen wird. Bei diesem geringen Strom hilft nur eine sehr
hochohmige Eingangsstufe. Wenn der Kondensator auf z. B. 2 V geladen
werden soll, dann muss die Eingangsstufe viel weniger als 10 nA
aufnehmen.
#5655858
da wäre das problem mit Holding current, Thyristoren schalten unter
einem gewissen Strom ab, da knnst du eher mit mindestens 5-10mA rechnen
(die dann durch die LED müssen, sonst geht die sofort aus).
Dann könnte schon eher eine Schaltung aus JFet gehen aber damit hab ich
wenig Erfahrung, ich bezweifle auch dass man damit auf 10nA kommt
(3V/10nA sind 3GigaOhm als widerstand)
fang mit einigen 10µA an, dann optimier in den unteren µA Bereich. diese
Ströme musst du erstmal messen können, eventuell wäre ein µCurrent Gold
dafür geeignet.
#5655903
> Harvesting)
Grober Schwachsinn.
10nA ist weniger als der Leckstrom von Kondensatoren und Transistoren.
Damit lädt man genau gar nix auf.
10nA sind wiederum so wenig, das eine simple Lithiumbatterie in
kleinster Bauform CR927 diese problemlos 10 Jahre und mehr liefern
würde.
Bau die Batterie ein und vergiss deine Antennen.
(warum Leute es nicht mal mit den Grundlagen des Nachrechnens
probieren...)
Gast #5655926
Es ist keine reale Anwendung sondern soll nur als Demonstration dienen.
Deshalb keine Batterie :-)
Kann die Antenne/die Signalstärke auch so festlegen, dass 10uA Strom zur
Verfügung stehen.
Generell möchte ich es aber auf möglichst wenig Strom optimieren
(Firma: Funkenflug Industries) #5655989
Also ich habe mal ein wenig gerechnet und sehe da ehrlich keine Chance.
10nA sind einfach nicht genug für sowas, die werden ja schon von der
Kondensator-Selbstentladung wieder aufgefressen. Es reicht auch nicht
für eine Blink- oder Blitzschaltung, die auf genug Spannung für einen
kurzen Blitz wartet. Ich würde sagen so ab 100µA aufwärts könnte man
sowas bauen, da bist Du um den Faktor 10.000 weg.
Gast #5656005
> würde.
Womit sie geeignet wäre, ein Perpetuum Mobile zu faken. Das gab es ja
wirklich schon.
Ist das die Fortsetung von Beitrag "handwärme-peltier-energie in stromnetz einspeisen"
Beitrag #5656029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5656131
Kunstwerk trifft es nicht schlecht.
Arbeite normalerweise mit Strömen im kA Bereich und würde gerne aus
reinem Interesse mal genau die andere Seite kennen lernen.
Dass es keine praktische Anwendung dafür gibt ist mir vollkommen bewusst
Auch wenn es für den einen oder anderen Sinnlos oder gar Esoterisch
erscheinen mag würde ich mich über Schaltungsvorschläge freuen.
Gast #5656193
Mario M. schrieb:
> LED-Flasher mit Fotodioden angetrieben:
> https://hackaday.io/project/85457-ultra-low-power-energy-harvester-from-bpw34
> Demo:
> Youtube-Video "Indoor harvesting valentine solar blinking flashing heart
> with BPW34 photodiode"
Die Schaltung kommt mir etwas komisch vor.
Er schreibt, dass die Photodioden 4uA@1V liefern
"Idoor voltage for 4 bpw34 in series is about 1V with only 1uA.
On test board I try use 4x4 bpw34 to maximize power"
Alleine durch die LED fließen aber schon dauerhaft 60uA.
Gast #5656987
Mario M. schrieb:
> Wie soll denn bei 1V durch die LED ein Stom fließen? Dass die Schaltung
> funktioniert, sieht man doch im Video.
Stimmt. Habe ich übersehen.
Die Schaltung habe ich in LTspice nachgebaut (BCX70 durch BC547
ersetzt).
Es stellt sich jedoch ein Gleichgewicht ein und kein pulsieren der LED.
Zudem wird die Pulsfrequenz in der Schaltung doch von dem RC (2M, 100n)
vorgegeben und nicht durch den Ladestrom bestimmt.
Gast #5657127
name schrieb:
> Die 10nA sind nur eine Annahma. Können durchaus auch wenige uA
> werden.
> 10mA zum blinken?
> Ich beabsichtige eine kleine Smd Led mit ~100uA blinken zu lassen.
Nimm einen Nanopower Resetbaustein. Mit 10nA gibts die nicht, das kann
ich dir gleich sagen.
Der kann was du willst:
Warten bis eine bestimmte Spannung erreicht ist, dann Kram einschalten.
Die LED macht den Kondensator leer, und dann macht der Reset wieder aus.
Weil er eine Hysterese hat, sollte das so klappen. Wie lang das an ist,
kannst du dir über die Hysterese, den Strom und die Kapazität
ausrechnen.
Kannst mal den ankucken:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3836-ep.pdf
Bei dem wirst du die LED mit einem Transistor schalten müssen. Und da
wird es interessant, für deine nA ;-)
Gast #5657586
Mario M. schrieb:
> Eine LED 10ms mit 10mA blitzen zu lassen, braucht bei 10nA eine
> Ladungsspeicherung von 2,8 Stunden. Das wird ein müdes Blinken!
und kaum sichtbar dazu..
10 ms sind zu kurz um mit dem auge die volle helligkeit, die die led
aussendet,  wahrzunehmen.. min 20 ms, besser 25 ms sollten es schon
sein..
also verschwendete energie... :-)
also länger leuchten lassen.. bei etwas weniger strom..
Gast #5658028
Teo D. schrieb:
> Nicht leichter als das! Phasenschieber!
Noch so eine blöde Antwort die 100% an der Frage vorbei geht.
Lest doch erstmal wenigstens die Frage und die späteren Ergänzungen des
TO durch, bevor ihr antwortet. Eventuell bemerkt Ihr dann auch, dass die
Frage längst beantwortet wurde.
#5658045
Was los mit dir? Bist doch sonnst nich so begriffsstutzig!
Auf die Frage vom TO, habe ich bereits sinnvolle Beitrage geliefert.
Hättest DU meinen letzten Post komplett gelesen, wäre es dir
aufgefallen, auf welche Behauptung ich geantwortet habe.
Den Thread zu lesen ist auch ganz hilfreich!
