Messung mit Rogolskispule vs Shuntwiderstand
Gast #5655774
Hallo Zusammen,
ich habe eine Schaltung entwickelt und möchte Der Source Strom sowohl
mit der Rogolski Spule und mit Shuntwiderstand messen. Es wurde ein
Kupferblech gebogen und angelötet für die Messung der AC Source Strom
und der Kupferblech ist parallel dem Shuntwwiderstand. Durch diese
Parallelschaltung entsteht einen Stromteiler je nachdem welcher Leiter
einen großen bzw.kleinen Widerstand hat, fließt demtentsprechend klein
bzw. großer Strom.  weisst einer wie man den Widerstand vom Kupferblech
berechnet? Der Shunt hat einen sehr kleinen Widerstand 0.05 Ohm. ist es
möglich, dass ich die Messung so durchführe? oder soll ich eine
Messmethode verlassen? wenn ja, welcher? Die messung mit am Kupferblech
mit dem Rogolskispule oder die Messung mit dem Shuntwiderstand?
Vielen Dank im voraus für euere Antwort
VG
Sarah
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5655786
Sarah schrieb:
> Es wurde ein Kupferblech gebogen und angelötet für die Messung der AC
> Source Strom und der Kupferblech ist parallel dem Shuntwwiderstand.
> Durch diese Parallelschaltung entsteht einen Stromteiler je nachdem
> welcher Leiter einen großen bzw.kleinen Widerstand hat, fließt
> demtentsprechend klein bzw. großer Strom.
Soweit die Theorie.
Dass das Messergebnis dann von allen möglichen Parametern einschließlich
der Frequenz abhängig ist, steht auf einem anderen Blatt.
> weisst einer wie man den Widerstand vom Kupferblech berechnet?
Ähem. Internetz kaputt?
Querschnitt und spezifischer Widerstand können zur groben Näherung
verwendet werden. Und genau wird das bei der Verwendeung von Kupfer
als Shunt sowieso nicht, weil bei Kupfer der Wirderstand deutlich von
der Temperatur abhängt.
> möchte Strom ... messen.
Welcher Strom mit welcher Wellenform und welcher Frequenz auf welchem
Potential soll denn da gemessen werden?
