Viel Strom aus Solaranlage durch parallele Dioden?
Gast #5656216
Hallo Leute,
ich muss relativ dicke Ströme (70Anenn kontinuierlich) über Dioden
"jagen".
Meine Idee wäre es jetzt, TO277 Bauform Dioden auf Dickkupfer
(105/140µm) Platinen parallel zu verwenden. Dioden in TO277 kann man bis
an 20A Typen kaufen... Ich würde auch 20A Typen nehmen (z.B. FSV20100V),
aber min. 8 parallel. Meine Hoffnung ist, das durch das viele Kupfer die
Dioden nahezu die gleiche Wärme haben und sich so auch der Strom relativ
gleichmäßig aufteilt. Das die Dioden auch aus einer Charge kommen müssen
ist auch klar.
Glaubt ihr, das klappt ohne Ausgleichwiderstände vor jeder Diode, die
ich mir ehrlich gesagt sparen würde wollen?
Die Diode FSV20100V ist scheinbar eine 1 Die Diode, es gibt aber ja auch
2x10A Dioden (z.B. MBR20100 in anderer Bauform). Kann man da auch
"theoretisch" 20A in Summe durchschicken und der Strom verteilt sich
nahezu symmetrisch?
Gast #5656243
Lothar M. schrieb:
> Noob schrieb:
>> ich muss relativ dicke Ströme (70Anenn kontinuierlich) über Dioden "jagen".
> Kannst du die "Dioden" nicht aus Mosfets bauen und aktiv schalten?
> Dann wären die Ströme fast schon "witzlos"...
Du meinst als "ideale" Diode?
Ist halt deutlich mehr Aufwand da es Highside wäre... Aber jetzt wo du
das sagst, eine Überlegung wäre das Wert! Bei dem Strom müsste auch ein
kleiner DC/DC Wandler drin sein. Das wäre sicher rechtfertigbar!
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum?
Als Verpolungsschutz an einer Solaranlage. Wir haben eine Auf dem Dach
unseres Modelfliegerfereinsheims mit denen wir die Akkus unsere Flieger
laden. Wir bekommen 24V vom Dach und versorgen damit die Laderegler...
aber irgend ein "Unbedachter" klemmt sich immer mal verkehrt herum an.
Gast #5656244
Lothar M. schrieb:
> aus Mosfets bauen
Aus MOSFETS mag Spannungsvorteile haben, aber ob die nach jedem Gewitter
getauscht werden müssten, weiß ich nicht. Jedenfalls wäre allgemein eine
wartungsfreundliche Montage nützlich.
Noob schrieb:
> 20A Typen nehmen (z.B. FSV20100V), aber min. 8 parallel.
Mal eine Kiste bestellen und ausmessen? Interessanter wird die Sache
erst bei späterer Reparatur, wenn eine davon defekt ist. Nach der
Montage würde ich auf jeden Fall auch mit das IR-Thermometer messen wie
die Wärmeverteilung ist.
Beitrag #5656251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5656260 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5656278
Dann gehoert die Diode vor den Unbedarften bzw. dessen Laderegler.
Woanders nuetzt die gar nichts.
wendelsberg
Gast #5656422
Ne·ti·quet·te, ein Problem was scheibchenweise ans Licht kommt?
Meine Vermutung war, daß er beschattete Flächen od. Akku  irgendwie
überbrücken/entkoppeln möchte?
#5656716
Und wenn man Energie sparen möchte:
1N6474US o.Ä. im Verbraucher über die Stromzuführung, Sicherung davor.
(Sicherung wenn möglich so auslegen, dass die durch ist bevor die Diode
durchlegiert, sonst muss man immer beides tauschen...)
Im Normalbetrieb kein Spannungsabfall, bei Verpolung Blitz, Knall und
Rauch ==> Lerneffekt, aber kein großer Schaden am Ladegerät.
Gast #5657323
Oft hilft ein Stückchen Papier und eine Skizze des TO weiter.
Eine Vermutung ist, dass beim falschen Anschließen entweder nur das Teil
des falsch anschließenden Nutzers abfackelt oder es einen Kurzschluss
gibt, so dass alle anderen Ladegeräte kurze Zeit Unterspannung bekommen.
Als Folge müssen dann viele ihre Geräte neu starten. Die Betroffen sind
nahe daran den Vollpfosten zu lynchen ...
Gast #5657368
Noob schrieb:
> Wir bekommen 24V vom Dach und versorgen damit die Laderegler... aber
Klingt nicht nach einem Problem das man mit einer Diode lösen sollte.
Wie wäre es mit verpolungssicheren Steckern ?
Gast #5657398
Meine Einschaetzung:
Klingt nicht nach einem Problem das man mit einer Diode lösen könnte,
zumindest nicht, wenn diese an einer zentralen Stelle eingebaut werden
soll.
Das mag sein, aber auch dagegen hilft keine Diode in der zentralen
Anlage.
wendelsberg
