Schaltnetzteil: Funktionsweise Feedback
Gast #5656809
jetzt habe ich mal eine Frage zur Funktionsweise des Feedbacks bei so
einem Schaltnetzteil.
Da hat man auf der Sekundärseite ja eine Referenzspannung, mit der die
Ausgangsspannung verglichen wird. Wenn der Sollwert der Ausgangsspannung
erreicht wird, schaltet die LED in einem Optokoppler ein und gibt ein
Signal an den PWM-Regler auf der Primärseite, dass er mal langsam machen
kann.
Ist diese Rückkopplung nun analog oder digital? Ich meine, kennt der
PWM-Regler auf der Primärseite nur an und aus oder hat er auch Zustände
dazwischen?
Falls die Regelung analog wäre, kämen ja noch Exemparstreuungen des
Optokopplers und sonst noch was dazu. Wie kann dann die Ausgangsspannung
exakt eingestellt werden?
Danke schon mal.
Sören
Gast #5656835
> dazwischen?
Das ist meistens analog.
Weil es eine Regelschleife ist.
Das macht der TL431 (oder ein äuquivalentes Bauteil). Der "misst" die
Spannung und regelt den Strom des OK solange hoch (oder runter) bis die
Spannung passt.
Wenn der OK Exemplarstreuungen hat, wird das dadurch (in Grenzen)
automatisch ausgeglichen.
Das ist wie bei einem Wasserhahn. Du drehst ja auch nur solange auf, bis
die gewünschte Menge kommt, und merkst dir ja auch nicht "3,375
Umdrehungen linksrum" oder dergleichen.
Das wäre auch eine Regelschleife.
Ich emepfehle, bei Interesse, eine solche Schaltun zu simulieren. Da
kanns du nach Herzenslust in der Regelschleife herumpfuschen.
(Firma: matzetronics) #5656838
Da gibt es verschiedene Strategien. Ein Chip wie der TL494 regelt
klassisch über die Pulsbreite und damit analog. Da die Eingangs-OpAmps
beim TL494 herausgeführt sind, kann man über deren Verstärkung die
Emfindlichkeit des Feedback einstellen.
Chips wie der MC34063 z.B. machen das praktisch digital. Der Feedback
Komparator sperrt die Pulse zum Ausgang, wenn der Level am Feedback Pin
zu hoch ist.
Netzteile mit Optokoppler verwenden meist eine sehr steile Zenerdiode
wie z.B. die TL431, so das Streuungen des Optokopplers keine Rolle
spielen.
Gast #5656917
> spielen.
Eigentlich nicht.
Hier wird nicht die Z-Dioden-Funktion des TL431 verwendet, sondern der
Umstand, dass es ein Shuntregler ist.
Das sieht ja so aus:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND381-D.PDF
der TL431 versucht, die Spannung an seinem "dritten" Pin auf 2,5V zu
drehen.
Dazu verändert er den Strom, den er in die Kathode zieht. Es ist ja ein
Shuntregler.
Und der Strom fließt durch die LED des OK. Der eigentliche Flyback muss
jetzt so konstruiert werden, dass er in "die richtige Richtung" regelt.
Wenn die Spannung zu niedrig ist, wird der TL431 den Strom durch die LED
senken, wenn sie zu hoch ist, erhöhen.
Welche Spannung der TL431 an der "Kathode" hat, ist dabei - im Gegensatz
zur Z-Diode - völlig irrelevant. Der TL431 darf dort bis zu 36V
bekommen.
Das ist mit der Funktion einer Z-Diode nicht vergleichbar, hier arbeitet
der TL431 als Regler, eine Z-Diode kann das nicht.
Das ist ja der springende Punkt beim TL431 ;-)
#5656954
Analog. Der übliche TL431 auf der Sekundärseite vergleicht die
Ausgangsspannung mit seiner 2.5V Referenz und schickt entsprechend mehr
oder weniger Strom durch die LED des Optokopplers. Der eigentlich recht
steile TL431 wird dabei durch die Widerstandsbeschaltung etwas
entschärft und vor allem durch einen Kondensator verlangsamt.
Typische Schaltung: https://i.stack.imgur.com/s8rg4.png
Jein. Der Optokoppler liegt im Regelkreis. Die Exemplarstreuungen werden
mit ausgeregelt.
#5656978
"1.Ist diese Rückkopplung nun analog oder digital? Ich meine, kennt der
dazwischen?
2.Falls die Regelung analog wäre, kämen ja noch Exemparstreuungen des
exakt eingestellt werden?"
Zu 1.
Die Regelung erfolgt in den meisten Fällen analog. Denn die PWM sollte
sich kontinuierlich einstellen lassen, um genau an beliebige Lasten
anpassbar zu sein. Wäre die PWM nur stufenweise einstellbar, müßte der
Regler immer mal zu viel und zum Ausgleich mal zu wenig Energie auf den
Ausgang geben, so daß die Regelung immer schwingen müßte.
Für besondere Fälle, wie eingangsseitige Stromüberwachung, können
einzelne PWM-Pulse abgebrochen werden, wenn die Schaltung diese
Funktionalität unterstützt.
Zu 2.
Durch den integrierenden Anteil in der Übertragungsfunktion des Reglers
wird der Fehler nahezu zu Null ausgeregelt.
hier ist noch extra Platz........
mfG
Gast #5657033
Danke, verstehe das jetzt etwas besser. Die Regelung ist also analog,
Bauteil-Streuungen werden ausgeregelt. Der Vergleich mit dem Wasserhahn
gefällt mir ganz gut.
Danke auch für den Hinweis auf den Typ der Referenz und den Schaltplan.
Werde das bei Gelegenheit mal simulieren.
Gast #5657065
Bisschen Off-Topic:
Die (Handy-) USB-Ladeteile haben wundersamerweise keine Rückkopplung von
sekundär nach primär !
Es ergeben sich die Fragen:
a)
Wie stellen die sicher, daß keine allzu hohe Sekundärspannung auftritt?
b)
Wie erfolgt die Regelung bei Änderung der sekundären Last?
Folgende Seiten mit "reverse-ingeneering" habe ich gefunden:
1.)
http://danyk.cz/reverz36_en.html
2.)
http://danyk.cz/reverz33_en.html
3.)
https://www.circuitsdiy.com/mobile-charger-circuit-diagram/
Irgendwie erfolgt die Regelung über die zweite primäre Wicklung.
Wie genau ist das?
Sekundär ist ggf. eine Z-Diode als "obere Spannungsgrenze".
Ich habe vor, solche Handy-Netzteile auf 3,3 Volt umzubauen,
möglichst ohne einen zusätzlichen (Linear-) Regler nachzusetzen.
Wer kann hierzu was sagen?
Gruss
Gast #5657086
Man kann das Feedback auch anders lösen, indem man die "reflektierte"
Ausgangsspannung auswertet. Die Sekundärwicklung induziert natürlich
eine Spannung in der Primärwicklung, auch wenn der Schalte vom Flyback
aus ist. Und die kann man auswerten. Weil das Wicklungsverhältniss des
Trafos bekannt und konstant ist, kann man damit regeln.
Wie das funtkioniert, kann man z.B. in folgendem Datenblatt nachlesen:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/8300f.pdf
Warum man das nicht immer tut?
Weil es nicht so genau ist, und weil es passende Regler noch nicht ewig
gibt.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Regelung duch eine Hilfswicklung
am Trafo. Auch dann gibts keinen Optokoppler.
Auch das ist nicht so genau wie mit OK-Feedback.
--> Wundersam my ass
Und nein, ein Flyback ganz ohne Feedback ist nicht möglich. Aber nur
weil du das Feedback nicht siehst, heißt es nicht, dass es nicht da wäre
#5657135
Erich schrieb:
> Bisschen Off-Topic:
> a)
PSR = primary side regulation
z.B. hier:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/04/08/differences-between-psr-and-ssr-in-bias-power-supply-design
> b)
Beim Flyback sind die Spannungen an mehreren Ausgangswicklungen recht
starr miteinander verknüpft. Aber klar, ohne Feedback von der Last wird
die Ausregelung schlechter. Ist für diesen Anwendungsfall relativ egal.
Wenn du mit verminderter Ausgangsleistung leben kannst (Strom bleibt
etwa gleich), dann reicht es, am Feedback zu drehen.
