Empfangskonverter DG0VE nachbauen
Gast #5656824
falls einige es noch nicht mitbekommen haben, Roberto DG0VE, ist am
20.02.2018 verstorbern. Leider sind seine Empfangskonverter nun nur noch
als "Restbestände" (wenn überhaupt) erhältlich.
Daher mal eine Anfrage wie man diese Konverter nachbauen könnte.
Momentan geht es mir um die Konverter von 2,4GHz auf 1,2 GHz für Sat-RX.
Die Leiterplatte sieht aus wie eine Rogers. Die Streifenleitung hat
zudem einen Filteraufbau.
Leider habe ich von SHF keine Ahnung und würde nur ungern versuchen 1:1
den Konverter nachzubauen. Anbei ein Bild (mehr schlecht als recht).
Fragen:
Wie berechnet man solche Filter wie im Bild? Es ist ein 2,4GHz und ein
1,2GHz Filter.
Welchen Mischer wird dort verwendet und welchen könnte man verwenden?
Welchen OCXO wird da für die 900MHz verwendet bzw welchen könnte man
verwenden?
Gast #5658427
Das Bild ist wirklich nicht zu gebrauchen... Auf der noch immer zu
erreichenden Webseite des Autors gibt es immer noch was zu kaufen. Die
Schaltpläne geben Details nicht her. Ein Nachbau dürfte selbst wenn man
ein geöffnetes Muster vorliegen hat nicht einfach sein, da Teile der
Schaltung wohl in Mikro-Strip angelegt sind.
MFG
Gast #5658577
https://www.dg0ve.de/index_htm_files/KON13_900_2007_Layout_Bestueck...pdf
Alex W. schrieb:
> Fragen:
> 1,2GHz Filter.
> verwenden?
Das Schaltbild und damit eine bessere Unterlage als das wirklich
schlechte Bild findet man auf der noch existierenden Home Page von
Roberto (SK)
-- Mixer ist ein EMRS 25MH
EMU
Gast #5659345
In den Plänen sehe ich auch das Layout. Allerdings sehe ich nichts was
mir den Druckmaßstab vermittelt. Wäre ein DIL Bauteil verbaut ,dann
könnte man die Platine mit Sprint sehr einfach "nachmalen weil man da
ein Rastermaß hat. In diesem speziellem Fall müsste man die
in den Hintergrund laden. Danach solange skalieren bis die ermittelte
Leiterbreite zur Vorlage passt.
Urheberrechte sind natürlich zu beachten.
Gast #5661414
Hp M. schrieb:
> 111x55x30 steht im Katalog:
Habe ich nicht gesehen. Das sind aber nur die Außenmasse des Gehäuse,da
muss man bezogen auf die Platine noch wenigstens 1 mm auf jeder Seite
abziehen. Besser ist es sich an der errechneten Leiterbreite zu
orientieren , da schon Abweichungen von ein paar Hundertstel mm die
Impendanz stark verschieben.
