Nicht richtig gesetzte FuseBit
Gast #5657557
Hallo
ich habe als Fehler in meiner Schaltung eine nicht Richtig gesetzte
Fusebit gefunden.
wie gehe ich da weiter vor ohne den Controller Abzuschießen?.
welches Programm ist zu empfehlen hier im Download Bereich gibt es
einiges.
Ich will nicht Programmieren sondern nur die Fusebits richtig setzen
können.
irgend was einfaches.
Danke im Voraus
Hallo
erst mal was neues,habe in Bascom auch eine Möglichkeit zum setzen eines
Fusebits gefunden.
Gibt es da irgendwelche erfahrungs werte was man machen darf und was
nicht?
Danke im voraus für eure Tipps!
Hallo!
Erst mal eine Frage, was ist ein Alpha7895 Denke mal ein Controller.?
darum geht es mir hier in dieser Frage gar nicht.
Habe übrigens meine Frage schon beantwortet bekommen.
Wirst du es brauchen wirst du es finden!.. heißt es.
Wer selbige Probleme haben solle der darf hier mal Schauen
BASCOM Fusebits setzen in Deutsch ohne Wörter Buch.
link:
https://dl6gl.de/sites/default/files/downloads/fuses_mit_bascom_und_usbasp_setzen_0.pdf
Wünsche allen eine Besinnliche Ruhige Zeit und einen Guten übergang nach
2019
Für 8bit AVR (die ja oft mit Bascom verwendet werden) gilt:
Ich benutze avrdude + AVR8-Burn-O-Mat und den Engbedded Fuse Calculator.
Folgende Punkte sind sorgfältig zu beachten:
- Externe Taktquelle nur einstellen, wenn auch vorhanden.
  Zur Not kann man bei falscher Einstellung einen Oszillator
(https://www.conrad.de/de/quarzoszillator-tft680-4-mhz-dip-14-cmos-4000-mhz-207-mm-131-mm-53-mm-158100.html)
an XTAL1 anschließen.
- ISP niemals deaktivieren.
- Reset Pin niemals als normalen I/O Pin umkonfigurieren, weil dann ISP
auch nicht mehr geht.
- Debug Wire nur aktivieren, wenn du auch einen Debugger besitzt (denn
zurück kommst du nur damit).
Zu deinem Alpha7895 kann ich nicnts sagen.
