Linux/Ubuntu: /home und /var auf LVM LogicalVolume mounten
OP #5657609
Hallo zusammen
Ich möchte auf meinem Ubuntu 18.04 Server die Ordner /home und /var auf
ein logical volume mounten. Dabei sollen in diesem Ordner grpquota und
usrquota aktiviert sein.
Ich habe dies bereits einmal versucht umzusetzen, bin aber gescheitert,
und musste das OS neu aufsetzen. Deshalb frage ich nun hier nach, ob
sich jemand auskennt damit.
Angenommen ich habe folgende Struktur:
VolumeGroupA
---LogicalVolumeA: Mounted on \
Raid
---VolumeGroupB
------LogicalVolumeB
Nun möchte ich dass \home und \var auf LogicalVolumeB liegen mit
grpquotas und usrquotas.
Dabei habe ich zwei mögliche wege "gesehen":
LogicalVolumeB auf z.B. \serverdata mounten und nun
\serverdata\home auf \home mounten und \serverdata\var auf \var mounten.
Dies auch so in die fstab eintragen. Ist allerdings etwas verschachtelt.
Die andere Variante:
/dev/mapper/VolumeGroupB-SrvData/home auf /home mounten und
/dev/mapper/VolumeGroupB-SrvData/var auf /var mounten
Zudem frage ich mich, welches die richtigen Einträge in der fstab sind?
Habe mit dem Mounten von LVs und Quotas noch nicht so viel erfahrung.
Hoffe jemand kann mir hier ein paar Hinweise geben.
Vielen Dank.
OP #5657631
Hier ist noch meine UUID
/dev/mapper/server--vg-serverdata:
UUID="9w63s5d2-w321-632s-ee63-82b1cf1a84ee" TYPE="ext4"
Könnte ich nun einen Eintrag in fstab wie folgt machen:
UUID=9w63s5d2-w321-632s-ee63-82b1cf1a84ee       /home       ext4    quota,usrquota,rw,data=ordered,grpquota,relatime        0       0
UUID=9w63s5d2-w321-632s-ee63-82b1cf1a84ee       /var          ext4    quota,usrquota,rw,data=ordered,grpquota,relatime        0       0
#5657664
In /dev werden doch Symlinks angelegt:
/dev/VolumeGroupA/LogicalVolumeA
Die kannst Du auch in die fstab eintragen. Das ist gut lesbar, und man
weiß, was man da gemacht hat.
Dazu dann die Parameter ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
relatime brauchst Du nur, wenn Du Schreibzugriffe reduzieren willst
(weil SSD).
OP #5657690
Danke für deine Antwort.
Ich darf keinen Fehler machen, sonst muss ich den Server nochmals neu
installieren... haha
Bei mir steht unter /dev folgendes:
/dev/server-vg/
Dort drinn befindet sich eine Datei serverdata (mein Logisches Volume)
Dieses ist jedoch kein Directory.
Nun frage ich mich, wie ich dieses nun verwenden soll?
Etwa so?
/sev/server-vg/serverdata \home ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
und
/sev/server-vg/serverdata \var ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
#5657701
Nein, es ist ein Symlink auf die Gerätedatei, die der Device Mapper
erstellt hat. Den Symlink gibt es zu Deiner Bequemlichkeit, so dass Du
nicht  "/dev/dm-2" in die fstab eintragen musst (und irgendwann damit
falsch liegst).
> Etwa so?
> 2
Ja, genau.
Wenn Du den Tippfehler /sev ... korrigierst. ;-)
Gast #5657707
Holger K. schrieb:
> on \
> dass \home und \var
Hör mit den Backslashs auf, das ist kein Windows. Man kann backslashs
zwar in Dateinamen verwenden, das Trennzeichen für Pfade ist und bleibt
aber /, und nicht \.
Du musst das ganze ja auch nicht sofort scharf stellen. Erstelle erstmal
einen Ordner in /mnt, z.B. /mnt/home, und schaue mit mount -a ob es
geht. Falls ja, kannst du den Reboot testen. Nicht vergessen, die
Dateien vom alten /var usw. ins neue zu kopieren (rsync -av var
/mnt/var/) (den letzten / bei rsync nicht vergessen, sonst hast du
nachher alles in /mnt/var/var/). Und wenn das auch geht, kannst du es
wieder unmounten "umount /mnt/home", in der fstab /mnt/home auf /home
ändern, und dann wieder mit "mount -a" mounten. Dann wieder den neustart
testen.
Pass algemein besser auf, was du eingibst, z.B. ist /dev, nicht /sev. Du
kannst den Pfad vorher mit stat oder ls nochmal kontrollieren oder
nachsehen, z.B. "ls /dev", dann "ls /sev/server-vg/", usw.
Ich habe mit LVM noch nichts gemacht, aber sicher kann man die Dinger
auch per UUID oder LABEL mounten/in die fstab eintragen. Einfach mit
"blkid" nachsehen, und dann UUID=die-uuid-hier, ohne die "" statt dem
Devicefile in die fstab. Geht sicher auch mit Labels usw.
OP #5657742
Danke für eure Antworten.
Eine Frage stellt sich mir noch.
Wenn ich nun
/dev/server-vg/serverdata /home ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
und
/sev/server-vg/serverdata /var ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
Gemountet habe, wird dann im ordner bzw. im device serverdata
automatisch ein ordner /home angelegt?
Oder liegen dann die daten aus dem Ordner /home und die daten aus dem
Ordner /var alle "nebeneinander" im "ordner" serverdata?
Das wäre ja dann ziemlich schlecht...
Gast #5657751
Wenn du das gleiche Device zweimal mountest sind an beiden Orten die
selben Daten des selben Device. Also entweder separate Partitionen, oder
woander Mounten, die Ordner erstellen, und dann entweder symlinks
darauf, oder bind mounts, was auch immer einem am meisten beliebt.
OP #5657768
Das ist ja genau mein Problem, damit kenne ich mich (noch) zuwenig aus.
Könntest du dies bitte etwas genauer erläuter?
Mein Ziel ist es, die Ordner /var und /home auf mein RAID5 zu bekommen
welches ein LogicalVolume server-vg hat und ein LogicalDevice serverdata
Muss ich also das Device serverdata zb. in den Ordner /serverdata
mounten und dann ein symlink für /var und /home auf /serverdata/var und
/serverdata/home erstellen?
Wenn ja, funktionieren dann auch die quotas für /home und /var?
Und bleibt der symlink auch nach einem reboot bestehen?
Danke
#5657851
Sinn würde doch z.B. machen, wenn Du einer Volume Group (VG) den
gesamten RAID5 als Physical Volume (PV) zuteilst.
Dann machst Du je ein Logical Volume (LV) für /home und eins für /var.
Dadurch bist Du unabhängig in der Wahl Deines Dateisystems und wenn auf
oder mit /home oder /var mal etwas Unangenehmes passiert (Schreibfehler
bzw. Dateisystemfehler, disk full wegen eines wild gewordenen Prozesses,
der Daten ohne Ende schreibt), dann ist nur ein LV davon betroffen.
Und das quota willst Du doch sowieso nur auf /home haben, oder?
OP #5657855
Gute Idee,
Ich verwende virtualmin.
Dieses benötigt var für mails und config sowie datenbankt,  und home für
webseiten.
Vermutlich brauche ich daher für beide Ordner die quotas (ja ich möchte
diese, da nicht nur ich dort webseiten habe)
Können sich denn die LogicalVolumes den gesamten Speicher dynamisch
teilen?
So dass ich die Grösse nicht fix definieren muss?
#5657875
> teilen?
Dynamisch nicht.
Ein Vorteil von LVM gegenüber starren Partitionen ist, dass die Größen
der Partitionen nachträglich sehr leicht manuell verändert werden
können.
Aber eben manuell.
Wenn Du das dynamisch haben willst, könntest Du btrfs subvolumes
einrichten.
Das läuft aber im Zusammenhang mit quotas noch etwas ruckelig.
https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Manpage/btrfs-quota
Ich würde das auf einem Produktionssystem nicht machen sondern lieber
zwei LVM LVs mit ext4. Einen für /var und einen für /home. Wenn die dann
voll werden, bekommst Du das ja rechtzeitig mit und kannst manuell
vergrößern. Oder dem Verursacher auf die Zehen steigen.
OP #5657878
Ok gute Idee.
Zwei volumes, allerdings mit quota?
Dann also in etwa so?
/dev/server-vg/srvHome /home ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
und
/dev/server-vg/srvVar /var ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2
OP #5657938
np r. schrieb:
> Ja. Dieses Mal sind sogar die Tippfehler raus. ;-)
super, vielen Dank!
Nun noch eine Frage, kann ich das aktuelle home in z.b. home-orig
umbenennen, selbiges mit var.
dann ein neues home und var erstellen und die pfade mounten.
Nun mit rsync die daten aus orig kopieren.
Mehr müsste es nicht brauchen richtig?
OP #5658185
Habe nun den home folder erfolgreich verschoben.
Beim var folder hingegen gab es probleme.
Mit rsync -av habe ich immer einen error 23 bekommen.
Habe gelesen, man müsse in den init 1 mode booten damit keine services
laufen?
Gibt es andere alternativen?
bzw. welche folder von var muss ich tatsächlich kopieren und welche sind
unwichtig für das system?
Gast #5658203
Exitcode 23 bedeutet, dass einige Datein nicht kopiert wurden. Die
Ursache der Probleme dürfte sein, dass einige Dateien noch im Zugriff
sind. Du kannst statt runlevel 1 auch einfach mal versuchen möglichst
viele Dienste zu stoppen (mysql, apache, ...) die haben dort nämlich
ihre Datenverzeichnisse
Die sauberste Variante wäre es, dein System von der Ubuntu CD aus zu
starten und dann aus der "Rescue Shell" die Daten zu kopieren. Du musst
allerdings ggf. die Laufwerke von Hand mounten (ich bin mir bei Ubuntu
gerade nicht sicher)
Gast #5658287
Mit dem (Un-)Kenntnisstand solltest du eher auf alle
"Advanced Features" eher verzichten. Deine Daten werden
es dir danken.
Kauf dir einen HW-Raid-Controller und lass den die Arbeit machen.
Und Quotas brauch man eigentlich auch nicht.
Jeder FS hat im normalerweise eine 5 %-Reserveschaltung.
Die kann man dann im Notfall einfach auf 0 setzen.
Gast #5658338
> Dann werde ich das alles auch in 20 Jahren noch nicht verstehen.
> Das ist wohl der falsche Ansatz.
Zum Experimentieren kann man einen Virtualisierer seiner Wahl
benutzen.
Da darf und kann es dann auch mal Bumm machen.
Und Verstehen setzt Verstaendnis voraus. Das erwirbt man
u.a. durch Lesen der entsprechenden Grundlagenliteratur.
Zu meiner Zeit waren das der Bourns und der Gulbins.
Als Uebungsaufgabe kannst du ja mal drueber nachdenken,
wieso Quotas ueberwiegend sinnfrei sind.
Ein Teil der Erklaerung habe ich ja schon geschrieben.
Gast #5658405
schlaubi schrieb:
> Deine Daten werden es dir danken.
Schlechte Idee, wenn der ausfällt kommst du an die Daten nicht mehr ran,
ausser du findest nochmal genau das gleiche Modell. SW-Raid ist da
besser, da spielt das keine rolle mehr.
Es gibt viele Methoden, einen nicht mehr bootenden Server wieder instand
zu setzen. z.B. kann man in den single user mode booten. Wenn das nicht
geht, kann man beim boot direkt /bin/bash starten lassen, ohne jeglichen
init kram davor. Und wenn auch das nicht geht, kann man noch von einer
live cd aus ein chroot durchführen. Sobald man dann so wieder eine Shell
hat, kann man seine Fehler wieder korrigieren. Das ist zwar anfangs
etwas umständlich, aber man gewöhnt sich dran.
Gast #5658457
Ja, dann muesste die IT quer durch die Welt schlecht sein.
Die benutzen sowas naemlich. So nicht ohnehin nur ein SAN,
was ja auch nur ein gigantischer Controller ist, Zugang
zu Platten/SSD vermittelt.
Und, oh Wunder: Wenn man nicht das grad das seit 20 Jahren
ausgelaufende Modell von Spintronics aus Hintertupfingen nimmt,
wird man auch Ersatz finden.
> SW-Raid ist da besser, da spielt das keine rolle mehr.
Das mag fuer Mirroring und Striping ja noch gelten.
Bei komplexeren Algorithmen ist das in einem dedizierten
Controller sicher besser aufgehoben.
Das das durchaus Rechenleistung erfordert, kann man uebrigens
seht gut an der "Waermeabgabe" einiger RAID-Controller sehen.
Die Methoden nicht mehr zugreifbare Systeme zu recovern,
sollte man sich ohnehin rechtzeitig aneignen.
#5658749
Vor 20 Jahren hättest du noch Recht gehabt. Aber seit gut 10 Jahren ist
Software-RAID performancemäßig gleichauf und bietet funktionale
Vorteile. Wenn du nicht gerade ein Nischen-OS verwendest (Windows?) dann
ist Software-RAID heute das Mittel der Wahl.
> So nicht ohnehin nur ein SAN,  was ja auch nur ein gigantischer
> Controller ist
Die Plattenschränke in einem SAN machen das alles per Software.
Was soll das sein, RAID-5? Das ist Pillepalle für heutige CPU. Linux md
testet die Performance der Algorithmen beim Boot. Auf einer Mittelklasse
CPU (Intel(R) Core(TM) i5-4460  CPU @ 3.20GHz) sehe ich hier:
[    2.117168] raid6: sse2x1   gen() 10751 MB/s
[    2.185162] raid6: sse2x1   xor()  8403 MB/s
[    2.253166] raid6: sse2x2   gen() 13684 MB/s
[    2.321163] raid6: sse2x2   xor()  9196 MB/s
[    2.389161] raid6: sse2x4   gen() 15791 MB/s
[    2.457160] raid6: sse2x4   xor() 11121 MB/s
[    2.525157] raid6: avx2x1   gen() 20954 MB/s
[    2.593158] raid6: avx2x2   gen() 24250 MB/s
[    2.661155] raid6: avx2x4   gen() 28234 MB/s
[    2.661658] raid6: using algorithm avx2x4 gen() 28234 MB/s
[    2.662124] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
Das sind 28 Gigabyte pro Sekunde, was die CPU da verarbeiten kann. Da
ist noch sehr viel Luft, bis das Backend das auch wegspeichern kann.
Die Rebuild-Rate des RAID-6 wird durch die Geschwindigkeit der Platten
limitiert. Die CPU dreht Däumchen dabei. Tatsächlich habe ich auf dem
RAID-6 dann noch LVM mit einem LUKS Container, exportiert per NFS  und
durch alle Schichten hindurch bin ich immer noch bei mehr als 120MB/s,
was dummerweise das Limit des Netzwerks ist.
Noch ein Punkt, der gegen diese Dinosaurier spricht. Ich habe vor
einem halben Jahr auch so ein Teil entsorgt. Ist wohl ein i960 da drauf.
War mal ein schicker Prozessor. Vor 20 Jahren. Die Zeit geht weiter.
Die Server-CPU hat nicht nur mehr Dampf, sie hat auch mehr RAM. Und wenn
die Schichten über dem Blockdevice (LVM, Filesystem) das physikalische
Layout des RAID kennen (stripe size, stride) dann können sie die
Zugriffe nochmal extra optimieren.
#5658774
Ein weiteres solches Nischen-OS ist ein VMware-Host mit lokalem Speicher
statt SAN. Es gibt Anwendungsfälle, in denen diese Konstellation Sinn
ergibt.
Und zwar schon seit recht langer Zeit.
> limitiert.
Bei den Plattenschränken eher von der Bandbreite der Anbindung als von
der Geschwindigkeit der Disks. Da kann es sein, dass zig Disks durch
12Gb SAS oder 16Gb Fibre-Channel durch müssen. Bei SSDs ist diese
Diskrepanz besonders krass.
Wobei RAID Controller dieser Ära zusätzliche Hardware zur Unterstützung
der RAID Funktion drauf hatten.
Wobei das bei SSDs an Bedeutung verliert.
#5658785
COW Filesysteme wie ZFS und brtfs integrieren sowohl flexiblen Umgang
mit Volumes (LVM) als auch Redundanz (RAID) direkt ins Filesystem.
Getrennte Layer wie ext4 auf LVM auf swraid/hwraid ergeben dann
ausgesprochen wenig Sinn.
Ein Trend hier ist die Trennung von Application-Server (oder
Virtualisierungshost) vom Filesystem in Form eines NAS-Systems.
Gast #5658847
>> es dir danken.
> verstehen. Das ist wohl der falsche Ansatz.
Naja, ich verstehe Deinen Ansatz ohnehin nicht ganz.
Willst Du "alles verstehen" oder willst Du ein konkretes
Problem lösen?
Ich habe in 25 Jahren privater Linux-Nutzung LVM noch
nicht vermisst. Jeder Computer bekommt bei mir zwei
physische Platten (Systemplatte, Datenplatte -- beide in
Wechselrahmen), alle Platten werden ähnlich partitioniert
(viele kleine Partitionen für das Betriebssystem, wenige
große für die Daten).
/home hat eine eigene Partition auf der Datenplatte, die
allen installierten Systemen zu Verfügung steht und auch
ganz entfernt werden kann, wenn ich am System herumbastele.
Das System mag primitiv sein, aber es hat den unschlagbaren
Vorteil, dass ich es auch in zwei, drei Jahren noch verstehe,
wenn wieder einmal die Zeit der Bastelei gekommen ist...
#5658954
Nun zieht dem schlaubi doch nicht so die Hose aus. Es reicht doch, dass
er sich selbst so exponiert hat.
Ich finde LVM jetzt nicht so schwer verständlich.
Bei mir kommt es auch vor, dass sich die tatsächliche Nutzung eines
Rechners gegenüber der ursprünglichen Planung sehr verändert.
Natürlich hat man dann ein vollständiges Backup und ein Backup vom
Backup (haben wir doch alle, oder? ;-) ) und kann die ganze Geschichte
einmal platt machen und neu aufsetzen. Backup restoren und fertig.
Allerdings finde ich es angenehmer, Volumes vergrößern oder migrieren zu
können, während das System weiter läuft.
Aber es gibt eben nicht die eine "richtige" oder "beste" Lösung für alle
User und für alle Anwendungen. Teilweise ist es ja auch eine
"Geschmacksfrage":
Btrfs wäre für viele Systeme, die ich aufsetze eigentlich genau das
richtige. Ich habe aber vor >25Jahren mal Daten durch "filesystem
corrupt" verloren. Deshalb ist mir der Gedanke unangenehm, dass alle
Subvolumes ja zu demselben Dateisystem gehören.
Da kann btrfs nichts dafür. Das gab es damals noch nicht. Und mein btrfs
Testsystem läuft seit 8 Jahren ohne Probleme. Da gibt's nichts zu
meckern.
Trotzdem... Nenn es Geschmacksfrage oder Vorliebe. So lange man nicht
anfängt (wie weiter oben) Unsinn mit arroganter Pseudologik zu
verklären, ist noch alles in Ordnung.
