Auf Arduino erstelltes Programm in C und Assembler anschauen
Gast #5657619
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Arduino Software eine
C-Biliothek, die dann in Maschinensprache kompiliert wird. Ich habe ein
Programm für den Arduino geschrieben. Besteht zu Lernzwecken die
Möglichkeit, das auf die Basisbefehle von C übersetzte und das daraus
erzeugte Assembler Programm zu sehen?
Ich habe Microcontroller auf der MPLAB Entwicklungsumgebung von
Microchip kennen gelernt. Dort ist zumindest bei Abschalten der
Compiler-Optimierung hinter jedem einzelnen C-Befehl aufgeführt, wie er
in Assembler übersetzt wurde. Mit AVR C und Assembler habe ich noch
keine Erfahrung.
Persönliche Seite #5657645
> C-Biliothek
Arduino ist C++, und es ist mehr als nur eine Bibliothek; der Code wird
auch noch etwas umgebaut (leider).
Bibliotheken werden nie auf "Basisbefehle" umgesetzt. Da wird direkt
Maschinencode draus.
Arduino speichert beim Kompilieren unter "/tmp/arduino_build_xxx/"
temporäre Dateien. Unter sketch/sketchname.ino.cpp findet sich
vermutlich das, was der Compiler sieht. Unter sketchname.ino.elf findet
sich das Kompilat. Das kann man mit
/pfad/zur/Arduino/IDE/hardware/tools/avr/bin/avr-objdump -d -S -C sketchname.ino.elf
disassemblieren, um den erzeugten Code zu sehen. Das "-S" bewirkt die
Anzeige der C++-Zeilen. Da Arduino aber immer mit Optimierungen
kompiliert, ist das ziemlich durcheinander und m.E. mehr verwirrend als
hilfreich, weshalb ich das nie nutze. Das "-C" bewirkt die lesbare
Anzeige der C++-Symbole (demangling).
Gast #5657830
Adam P. schrieb:
> Niklas G. schrieb:
>> Die gibt Arduino raus.
> Also ich habe hier ein Arduino-Projekt und da finde ich keine *.elf
Dann schaust du nicht in die richtige Ecke!
Ausführliche Meldungen aktivieren.
In den Meldungen erscheint das Build Verzeichnis.
Dort, und nur dort.
