Flachbandkabel messen
#5657940
Meinst du mit "gesteckt" nicht eher konfektioniert? Also die Kabel in
das Plastik gesteckt?
Da wird es für genau dein Kabel wohl kaum was passendes geben.. Das
müsstest du schon selber bauen. Am einfachsten zwei Platinen mit den
jeweiligen Gegenstücken des Kabels.
Auf der einen Platine hängt an jedem Pin der Buchse eine LED mit
gemeinsamer Masse. Die eine Platine führt die Pins einfach nur als große
Kontaktflächen in einer Reihe aus.
Dann Stromquelle nehmen, an die Masse der LED Platine anschließen und
mit dem anderen Pol über die Kontakte von oben nach unten streichen.
Wenn die LEDs nicht ebenso von oben nach unten aufleuchten, ist was
vertauscht...
Da offensichtlich schon die Konfektionierung nicht vollautomatisiert
ist, wäre es quatsch jetzt ein automatisches Prüfinstrument zu bauen,
würde ich sagen.
Gast #5657994
Oerb schrieb:
> Und ich ich suche eine Gerät um zu messen ob es richtig gesteckt ist.
Ein solches Gerät muss für alle Anschlüsse (!!) messen
1. ob die Verbindung von Stecker 1 Pin X zu Stecker 2 Pin Y besteht.
2. ob von Stecker 1 Pin X zu irgendeinem (!) der anderen Anschlüsse ein
Kurzschluss besteht, natürlich ausser der Verbindung nach 1.
Das ist nicht so trivial wie du dir das vorstellst. Natürlich gibt es
solche Testgeräte, und man kann sich das auch selber bauen, aber nicht
an einem Nachmittag auf Lochraster. Für deine Zwecke müsste das Gerät ja
120 Messanschlüsse mit je einem Treiber und Empfänger haben.
Georg
Gast #5658160
Das einfachste: Du machst je Steckertyp ein Buchsenpaar auf eine
Platine, verbindest die Kabel wechselseitig, so dass sich eine
geschlängelt durchgehende Leitung ergibt, und misst den Spannungsabfall
bei 1A (oder was das Kabel gut aushält).
Dann gibt es einen gut-Bereich, der auf <1%+- anhand von Kabellänge und
Muster festgelegt wird. 4 Bananenbuchsen (2 für den Prüfstrom, 2 für die
Kelvinanbindung des Messgerätes), jeweils 2 an aller Typen Anfang und 2
an deren Ende.
Der einzige Fehler, der dabei nicht auffällt, ist, wenn ein Kabelpaar
einen Kurzschluss hat, das auch in der Platine einen Kurzschluss hat.
Das kann man zuverlässig mit entsprechend aufwendiger "sprunghafter"
verbindung der einzelnen Leitungen ausschließen.
Beispielkabel 10polig:
9 A
2-6, 4-8, 3-7, 5-9
und auf der Gegenseite:
1-5, 9-3, 7-4, 9-2, 6-A
Oder einfacher: Kabel in beiden Steckvarianten testen, denn das
Gegenstück ist ja anders verdrahtet.
