Renesas R-IN32M3-EC als Ethernet Device nutzen
OP #5658362
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, und Grüsse zunächst mal alle.
Ich habe eine Frage:
Ich nutze schon länger für EtherCAT Slave Anwendungen den  R-IN32M3-EC
von Renesas.
Dieser hat eine ECAT Stack / ECAT Hardware implementiert. ( 2 Ports)
Er muss aber nicht als ECAT Device laufen, ich kann das Ethernet
Interface auch als normales Ethernet Interface (UDP/TCP/IP/USW) laufen
lassen.
Switch/Hub Funktion zwischen den Ports sind im Chip auch implementiert.
Für eine bestimmte Anwendung würde ich ihn gerne mit Ethernet/UDP
ansprechen können.
Für ECAT gibts fertigen sample Code, usw, alles mögliche dafür, ich
finde aber nichts für Ethernet Anwendungen ??
Eventuell hab ich auch die falschen Begriffe gegoogelt.
Für die Programmierung benutze ich die IAR - Entwicklungsumgebung.
Hat einer von euch einen Link auf einen Ethernet-Stack dafür ?
Kann ganz primitiv sein, wie gesagt, ich will nur UDP Telegramme
dekodieren / darauf antworten.
Vielen Dank.
Grüsse: Valentin
> ansprechen können.
Nein, das Problem ist, dass Du überhaupt "gegoogelt" hast. Wieso schaust
Du nicht einfach in die Doku?
Da steht das nämlich drin...
Renesas stellt z.B. eine BSD Socket API zur Verfügung. Und die kennt
jeder, der "Netzwerk" und "Programmierung" richtig schreiben kann, das
sie seit Jahrzehnten zu den Grundlagen gehört.
Daher:
1. In die Doku schauen. 10 Minuten reichen zum Überfliegen der Doku zum
TCP/IP Stack von Renesas
2. Falls der unglaubliche Fall vorliegen sollte, daß Du BSD Sockets
nicht kennst: Informier Dich darüber.
3. Kurzes Testprogramm schreiben. Sollte 30 Minuten dauern, wenn Du Dir
Zeit läßt.
BÄM, Fertig!
OP
Hallo "Wheinachtsmann",
zunächst mal vielen Dank, da hatte ich wohl am Freitag "Tomaten auf den
Augen".
Natürlich gibt es das hier:
R-IN32M3 Series User's Manual TCP/IP stack
BSD hat mir bisher tatsächlich noch nichts gesagt, der unwahrscheinliche
Fall ist also eingetreten.
Ich werde sicher auch deutlch länger wie eine halbe Stunde brauchen.
Dummerweise habe ich auf das gesamte Microcontroller - Ethernet - Thema
nur einen "Scheuklappenblick". Bisher nur mal vor ca. 15 Jahren mit
einem "Wiznet" Chipsatz was mit UDP gemacht, dann wieder vor ca. 3
Jahren  halt den ECAT Slave.
In beiden Fällen waren die Bibliotheken gleich mit dabei.
Nochmals Danke für den Hinweis, BSD schaue ich mir erstmal in Ruhe an.
Grüsse, Valentin.
