Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 7V-9V AC mit 3,3V DC schalten
von D. S. (supernova01)
ich möchte 7-9V AC mit einem Signal (~3VDC) schalten. Als Last habe ich
3 Glühlämpchen á 12V 1,2W / parallel - sie sollen mit den 7V-9V AC
betrieben werden.
Wie würdet Ihr das machen? Die meisten Triacs (TIC206d) oder Optokoppler
(moc3021) sind dafür nicht geeignet, da Lastspannung zu klein...
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
D.
von Jörg R. (solar77)
Relais. Oder sollen die Lämpchen schnell geschaltet werden? Weshalb AC?
von ArnoR (Gast)
Man könnte einen (Schottky-) Brückengleichrichter mit einem Mosfet
kurzschließen.
von Stefan F. (Gast)
...habe hier noch AQV257A in der Bastelkiste... schaue gerade mal.
D.
An Gleichrichter kurzschließen habe ich auch schon gedacht, vielleicht
mit einem entsprechenden Optokoppler... mal sehen
https://www.pollin.de/productdownloads/D340272D.PDF
frage mich gerade wie man das anschließt?
Leider keine AN im Datenblatt...
Last in reihe zu 4 und 6 wird es wohl sein...?
D.
Funktioniert mit dem AQV257A.
Danke, auf FotoMos wäre ich so schnell nicht gekommen.
Bist du sicher, dass er genug belastbar ist?
3x12V/1,2W sind 300mA. Und der Einschaltstrom ist deutlich höher.
von Manfred (Gast)
Na dann los, Du weißt es doch richtig :-)
Ich denke, der Eingang ist klar: LED zwischen 1 und 2. Nehme ich die LED
mit 1,1 Volt an, gibt das bei 5 mA 440 Ohm - also würde ich 390 Ohm als
Vorwiderstand setzen, eher noch 330 Ohm, Optozeugs altert.
Was Dir zum Verständnis vielleicht fehlt, ist das Familienblatt der AQVs
mit deren Grundschaltungen, hänge ich an. An AC hast Du die
Schaltungsvariante "A", wo der Stein nur 250mA darf. Da Du nur 9 Volt
hast, könnte der für Deine drei Lämpchen gerade so reichen.
Einfach mal aufbauen und gucken, wie warm der Käfer wird.
von Manfred (Gast)
Ach Leutchen, scheißt Euch bitte nicht ständig mit dem Einschaltstrom in
die Windeln.
Hi Manfred,
danke für das Datenblatt. Es funktioniert, da wird nichts warm.
Wenn ich richtig gerechnet habe, hat so ein Lämpchen im Betrieb 120Ohm.
Anfangs also kurzzeitig ~12Ohm.
Also alle drei dann ein Drittel also 40Ohm bzw. kurzzeitig ~4Ohm....
Sind dann also bei 9V im Betrieb ~225Ohm und demnach kurzzeitig
~2,25Ampere. Es passt also was den Betriebsstrom angeht nicht nur
Theoretisch. Der Einschaltstrom scheint aber kein Problem dar zu
stellen, da die Lämpchen an einem kleinen Klingeltrafo betrieben werden,
der kann die 2,25A nicht liefern...
Als Vorwiderstand für die LED hatte ich 570Ohmm für 3V Betrieb gewählt,
ist knapp, ich weiß, aber es geht.
Danke.
D.
Kleine Frage:
in meiner Bastelkiste hatte sich auch noch folgendes gefunden:
https://www.pollin.de/productdownloads/D121114D.PDF
ein Photo Triac.
Eine Frage, welcher Wert ist eigentlich die minimale Spannung.
Ist es in dem Fall die ON-Stage Spannung (Seite 2?) also 2,5V?
Dann müsste der auch gehen, oder?
Manchmal werde ich aus diesen Datenblättern nicht schlau, es gibt einen
ON-Stage Current, und einen Peak, aber welcher ist der gebräuchliche
Maximalstrom, Peak verbinde ich immer mit kurzzeitig...
Danke
D.
von Anja (Gast)
mit einem Halbleiterrelais auf der Primärseite des Trafos.
Gruß Anja
von Manfred (Gast)
Das ist keine Schande! Im Gegensatz zu manchen Prucklern liest Du sie
und stellst gezielte Fragen, darauf mag man auch gerne Antworten.
Ja: "ON-state voltage V T - - 2.5 V"
Für Deine Anwendung würde ich den nicht in Betracht ziehen, da bis zu
2,5 Volt über den durchgeschalteten Baustein abfallen dürfen.
Aber was ... löte einfach mal zusammen und messe, wieviel Spannung am
Opto-Triac abfällt bzw. was an den Lampen noch bleibt und mache einen
Vergleich zum Photo-MOS. Wundere Dich nicht, wenn der Stein beim Test
stirbt, siehe weiter unten.
Nicht "Stage" wie Bühne, sondern "State" wie Zustand!
Das Datenblatt sagt "RMS ON-state current I T 100 mA rms" - das ist also
der Wert, den Du dauerhaft nutzen darfst. Für Deine drei Lampen zu
wenig.
Peak = Spitze, der Wert darf nur kurzzeitig auftreten, in der Spitze
eines Sinus. Die Fußnote 1) dazu im Datenblatt ist etwas dürftig
beschrieben.
Aber auch aus dem Datenblatt:
"1. For triggering medium/high power triac"
Das Ding ist vorgesehen, einen externen Triac anzusteuern, nicht dafür,
eine Last dauerhaft zu schalten. Lasse die Teile in der Bastelkiste, bis
sich eine sinnvolle Anwendung findet.
Quark, 300mA-AC zu schalten sind mal kein Hexenwerk und 12V allemal
problemloser als am Netz zu wursteln.
von Harald W. (wilhelms)
Das primärseitige Schalten von wenigen mA mit Triacs dagegen
ist schon ein gewisses Problem.
Das reicht mir schon, es funktioniert wunderbar wie es ist, also bleibt
es so. Ich hoffe der Photo Mos Schalter nimmt keinen Schaden durch den
Einschaltstrom auf Dauer.
Ich werde es jedenfalls so nun in eine UP Dose in der Wand einbauen -
klasse.
Danke nochmal.
D.
>>Das primärseitige Schalten von wenigen mA mit Triacs dagegen schon
...das habe ich vor Jahren auch mal festgestellt - wie kann man das
lösen, habe damals einen MOC3041 ausprobiert, wollte damit ähnlich wie
hier einen kleinen Trafo (0,33VA) primärseitig schalten, ging nur
bedingt, wollte kein Relais - habe eine Lösung gefunden,das weiß ich
noch, aber ich habe eher gehofft, da ich die spec des Triacs "verlassen"
hatte, soviel weiß ich noch...
D.
