Zeit für die Programmbearbeitung berechnen.
OP #5658536
ich habe folgendes Problem:
Von der Main-While-Schleife wird immer eine Funktion aufgerufen welche
Ports steuert und dabei immer wieder einen Taster-Zustand abfragt.
Wenn der Taster gedrückt ist zählt eine Vatiable hoch (statisch). Beim
ersten "Impuls" (Variable von 0 auf 1) wird ein Delay von 100ms
ausgeführt um eine Fehlinterpretation vom Prellen zu unterbinden. Beim
loslassen des Tasters wird ebenfalls ein Delay von 100ms ausgeführt.
...schon klar, 100ms sind viel, aber diese Funktion ist nicht
zeitkritisch.
Bei einem lange Druck der Taste (z.B. 2 Sekunden) soll eine andere
Aktion ausgeführt werden (deswegen die hochzählende Variable).
Wie kann ich nun ausrechnen, nach wievielen Funktionsaufrufen die Zeit
erreicht ist?
Ich kenne die Frequenz, aber wieviele Takte nötig sind um die Funktion
abzuarbeiten weiß ich nicht. Wie kann man sowas errechnen?
OP #5658753
Vielen Dank, ich habe gerade mal das mit den Timern überflogen. Das
scheint perfekt für meine Anwendung zu sein.
Auch vielen Dank für die Tastenentprellung, aber ich schau erst mal ob
das mit den 100ms ausreichend ist, dann spare ich eine Menge Code (so
üppig ist der Speicher des ATtiny2313 ja nicht).
Sollte das nicht klappen komme ich darauf zurück.
Da ich das für eine Projektarbeit brauche würde ich gerne so viel wie
möglich selber schreiben, ansonsten habe ich ein
Mords-Quellenangabe-Verzeichnis, was nicht unbedingt gut ankommt.
Ob ich einen Code selber geschrieben habe, oder ob der von jemand
anderes stammt wird ein erfahrener Prüfer sofort sehen
(Programmier-Stil). Ich werde meinen Code sicher nicht so perfekt hin
bekommen, wie er hier verfügbar ist, aber wenn er funktioniert (und ich
am Ende alles auf den ATtiny bekomme) sollte das ganz gut ankommen.
Die Timer scheinen auch von der Performance her gut zu sein, weil das ja
parallel Hardware-Seitig mitläuft. Code spart man damit allemal.
Vielen Dank :-)
Gast #5658823
> erreicht ist?
Einen Zahler hochzählen wenn die Taste gedrückt wird
Selbigen auf 0 stellen wenn Sie losgelassen wurde
Den delay an das Ende der Schleife legen
Dann kannst du die unterschiedlichsten Aktionen je nach Zählerstand
ausführen
Der Delay kann auch beleibig klein werden (dann werden halt der
Zählerwerte größer)
Gast #5659688
Peter D. schrieb:
> Ich optimiere meinen Code recht gut.
Das würde ich für den konkreten Fall der Tastenentprellung bedenkenlos
unterschreiben. Da ist alles optimiert, was man unter C optimieren kann.
Aber ganz sicher würde das nicht für den allgemeinen Fall deiner Codes
unterschreiben...
OP #5660233
Irgendwie komme ich nicht weiter.
Ich habe eine Funktion welche immer wieder aufgerufen wird und einen
übermittelten Wert auf 2 7-Segment-Anzeigen anzeigt.
Nun habe ich zum Testen, ob das mit dem Timer klappt einfach mal
folgendes versucht:
    // Interrups
    TCCR1A = ((1<<CS00) | (1<<CS02));    // Counter aktivieren mit einem Prescaler von 1024
    while (1)
        if (TCNT1 > 21600) zeigeZeichen(22);
        else zeigeZeichen(11);
    return;
Da der Timer 16 Bit hat und ich mit einer Frequenz von 11.059200 MHz
takte sollten doch eigentlich 2 Sekunden lang eine "11" angezeuigt
werden, danach für ca. 4 Sekunden eine "22" und dann wieder von vorne
beginnend mit der "11" (sofern der Counter wieder bei 0 anfägt).
Es wird aber lediglich die 11 angezeigt und die 22 erscheint niemals.
Was mache ich da falsch?
Ich möchte eigentlich nur den Timer lesen (und ggf. auf 0 setzen)
können, ohne dass ein Interrupt ausgelöst wird. Alle Pins sind
anderweitig belegt und ein Interrupt wäre da störend.
Was mache ich falsch?
OP #5661123
> Da habe ich so meine Zweifel. Ich optimiere meinen Code recht gut.
Du hast zu Recht gezweifelt.
Die 100ms merkte man doch stark, indem die 7-Segment-Anzeige verzögert
ein-/ausgeschaltet wurde. Das wäre eigentlich nicht so tragisch, aber da
die beiden Anzeigen abwechselnd angesteuert werden sah es schon
merkwürdig aus, wenn erst eine ausgeht und 0,1s später die andere.
Wenn ich mit der Zeit runter gegangen bin wurde der optische Aspekt
besser, aber dafür kam es zu Fehler (prellen).
Nun habe ich eine ganz simple Lösung gefunden. Das geht zum einen so
schnell, dass man optisch keine Verzögerung in den Anzeigen mehr sehen
kann und zum anderen ist es auch noch zuverlässiger.
Ich habe einfach sowohl beim Betätigen, wie auch beim Loslassen des
Tasters eine Schleife laufen lassen, welche so lange läuft bis 250
Zyklen der gleiche Wert stehen bleibt.
Wenn ein Taster nun also lange prellt läuft die Schleife etwas länger,
wenn ein Taster gar nicht prellt läuft die Schleife 250 durchläufe, was
bei 11,059200 MHz ungefähr 23ms sind.
Hier ist meine "Not-Lösung", welche jedoch erstaunlich gut funktioniert.
for (uint8_t i=250; i; i--) {
    if (PIND & 0x08) i = 250;
Beim Loslassen habe ich halt
if (!(PIND & 0x08))
 benutzt (das ! davor).
Ich habe den Taster (Billist-Ware aus China) nun bestimmt 50x betätigt,
dabei hatte ich kein einzigen Tastenpreller :-)
OP #5661405
Oh, da ist ja der Fehler...
Ich hatte kurz vorher noch mit dem Timer gerechnet, deshalb war ich
immer noch bei dem Prescaler von 1024.
Das ist hier aber eine "normale" Schleife, und somit:
11059200 Takte / Sekunde (und nicht 10800)
Somit:
250 / 11059200 = 22,6 µs
Nun bin ich doch sehr verwundert, dass die Tastenentprellung so
überhaupt funktioniert.
...egal es funktioniert und das sogar "Sau schnell" ;-)
Wenn ich mal einen Taster habe der vielleicht länger prellt, dann müsste
ich auf einen 16 Bit Integer ausweichen und ein paar µs dazu geben.
Gast #5661462
Peter D. schrieb:
> Nun, das Multiplexen von Anzeigen macht man ja auch nicht in der
> Mainloop, sondern im Timerinterrupt.
Normalerweise mache ich so viel wie möglich in der Main-Loop. Interrupts
sollen im Idealfall nur Ereignisse zählen, Flags setzen oder Buffer
übertragen.
Bei gemultiplexten Anzeigen stimme ich Dir jedoch zu, die flackern sonst
nämlich sichtbar und das sieht einfach sch*** aus.
#5661547
> Somit:
Diese Rechnung stimmt aber auch nicht, denn der Controller braucht
sicher mehr, als nur einen Takt pro Schleifendurchlauf!
Wie hast Du denn festgestellt, daß die Entprellung funktioniert? Wenn
Deine Anzeige bei gedrückter Taste etwas anderes anzeigt, als bei
losgelassener Taste, heißt das ja noch lange nicht, daß sie ggf. beim
Umschalten nicht ein paar mal hin- und her gesprungen ist. Das Auge ist
ja recht träge...
OP #5662280
Ich habe das Multiplexen in einer Funktion, welche ich aus der Main
heraus aufrufe.
Da ist keiene Spur von Flackern zu sehen, alles sehr homogen.
>> Somit:
> ja recht träge...
Stimmt, die Schleife braucht auch etwas.
Mit dem Tastendruck habe ich die Anzeige aus-/eingeschaltet. Vorher (mit
prellen) flackerte diese beim drücken öfters uns blieb dann an oder aus.
Die hat halt nich einmal aus- oder eingeschaltet, sondern x mal und ist
dann irgendwo stehen geblieben (an oder aus).
Nun habe ich den Taster ca. 50 mal betätigt und ich hatte weder
Flackern, noch einen Fehlerhaften wechsel (an <--> aus).
Ich bin noch ein blutiger Anfänger, was die Programmierung von µC
betrifft, somit bin ich für jeden Tipp (und auch konstruktive Kritik)
dankbar.
Gast #5662283
> heraus aufrufe.
Dann hast du wahrscheinlich das Glück, dass jeder Durchlauf der
Hauptschleife ungefähr gleich lange dauert.
