Klemmleiste auf Platine - Tipp zum Löten
OP #5658721
ich habe eine vermutlich banale Frage:
Ich möchte auf einer Platine eine 20-polige Klemm-/Schraubleiste zum
Anschluss von 10 2-poligen Kabeln nutzen. Die beiden Pole jedes Kabels
sollen direkt nebeneinander eingesteckt werden.
Nun möchte ich alle Pluspole (also jeden zweiten Pin) verbinden. Wie
löte ich so etwas am geschicktesten? Also irgendwie Zick-Zack geht
natürlich, aber gibt es da eine elegante „Best Practise“?
PS: bin eher Anfänger, aber möchte es irgendwie „ordentlich“ machen -
Danke für Tipps
OP #5658980
Ja, genau, eine Lochrasterplatine.
Ich dachte jetzt, den Draht eventuell immer von unten nach oben (durch
das gegenüber liegende Loch) über die Platine ziehen, um jeweils einen
Pin zu überspringen und eine „Kreuzung“ zu vermeiden. Etwas schwer zu
erklären.
Also interessiert mich nur, wie man das „ordentlich“ macht oder ob es da
spezielle Brücken gibt. Habe auch nach „polversetzten“ Leisten gesucht,
aber nichts richtig gefunden.
#5658989
Du könntest sie 1-2 Reihen vom Rand zurück setzen und nach vorne eine
"Stromschiene" längs löten, und dann immer die pluspole mit lötbrücke
oder Draht daran löten. Nach hinten weg hast du dann Platz für jeden
Pin2 und kannst Plus entweder vom Rand oder auch irgendwo dazwischen
versorgen.
OP #5659041
Vielen Dank!
https://www.conrad.de/de/loetbruecke-kontaktoberflaeche-verzinnt-vogt-verbindungstechnik-1098m68-1-st-739982.html
Wenn ich so eine Lotbrücke nutze, benötigt diese 2 Löcher zum
Einstecken, oder? Dann müsste ich zur Verbindung der „Stromschiene“ (das
ist auch einfach ein Draht, oder?) mit den Pluspolen trotzdem einen
Draht nutzen, oder?
Sorry für diese für Euch vermutlich banalen Fragen ;-)
OP #5659239
Gibt es so eine Stiftleiste auch mit Verbindung (auf der Oberseite der
Platine) - quasi als Stromschiene:
https://www.reichelt.de/praezisions-stiftleiste-40-polig-2-54mm-bkl-10120540-p235668.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIv9u1kYOi3wIVheJ3Ch04ygF_EAQYASABEgJC0_D_BwE&&r=1
Wenn man den Fachausdruck nicht kennt, findet man es schwer....
Dann muss ich nicht zwei Kabel an einen Stift/Loch löten.
Gast #5659259
Bei der Energie die du auf die Suche nach den Teilen (um deine
Lochrasterplatine perfekt zu machen) investierst kannst du auch gleich
ne passende Platine aus China ordern ;-)
Du must den Draht nicht durch die Löcher stecken. Du kannst ihn auf der
Lötseite über die Löcher legen und dort verlöten.
#5659261
Sorry, ich meinte vielleicht eher eine "Zinnbrücke" laut Wikipedia.
Anbei mal ein Beispiel mit Pfostenleiste statt Klemmleiste. Zur Seite
kannst du Plus versorgen, nach hinten jeweil jeden einzelnen Minus-Pin.
Du legst deine gewollte Leiterbahn mit blankem Draht aus, wenn du dir
Mühe geben willst und es gut funktionieren soll dann baue Knicke ein wie
die ersten beiden Paare, ansonsten geht es auch wenn man einfach 2
Nachbarlöcher durch eine Lötzinnbrücke verbindet (linke Paare).
Wenn das Lot warm genug ist und noch genug Flussmittel hat, springt es
immer wieder auf die einzelnen Pins zurück, aber mit ein bisschen
probieren und möglichst nahem Abstand entstehen die gezeigten Brücken.
Vielleicht ist es am Anfang einfacher den Draht so wie du sagst Zickzack
zu biegen, dann ist der Abstand bei jedem Pluspol sehr gering und es
geht gut, während alle Zwischenpins ausgespart sind.
OP #5659269
Ja, vielleicht falscher Perfektionismus ;-)
Ich wollte eben nur ein Zickzack-Biegen des Drahts (zum Überspringen
jedes zweiten Pins) sowie zwei Drähte an einem Pin vermeiden.
Bin nun über eine Streifenrasterplatine gestolpert, aber ich bräuchte
halt nur einen Streifen, Rest eher Löcher.
