Anfänger und Bleifrei löten?
OP #5658726
Moin moin,
nach langem hin und her habe ich mir nach Beratung durch die Community
nun meine erste Lötstation (T12 China-Klon, angeblich 75 Watt) bestellt.
Meine letzte Erfahrung bzgl. des Löten habe ich in der Schule vor
Jahrzehnten gehabt.
Nun stellt sich mir natürlich die Frage: Bleifrei oder nicht? Und hier
würde ich gerne eure Meinung hören.
Gelötet werden müssen erst einmal ein paar Stiftleisten, jedoch werde
ich, selbst wenn ich nur 10gr Lötzinn irgendwo kaufen könnte, Lötzinn
übrig behalten und würde es dann gerne möglichst universell einsetzen.
Alte Suchergebnisse von vor 10 Jahren zeigten eine gewisse Abneigung
gegen bleifreien Lötzinn, was mich zu diesem Beitrag anregt:
Kann ein Anfänger auch bleifrei löten? Oder mache ich mir das Leben nur
übertrieben schwer damit.
Ob nun eine Lötstelle matt aussieht oder nicht, ist mir persönlich
latte. Sie soll funktionieren. Wenn ich dann mit etwas Mehraufwand auf
blei verzichten kann, hätte ich damit kein Problem.
Moderator Persönliche Seite #5658728
Wir haben nun schon mehrfach Bausätze durch völlige Anfänger löten
lassen. Das geht bleifrei völlig problemlos, oder besser: mit keinen
anderen Problemen als denen, die Anfänger auch mit bleihaltigem Lot
üblicherweise haben. Zu wenig Flussmittel ist meist das Hauptproblem,
denn wenn man als Anfänger da zu lange "herumdoktort", dann dampft das
Flussmittel einfach weg. Das geht (aufgrund der höheren Temperatur)
natürlich bei bleifreiem Lot noch schneller als bei bleihaltigem. Ohne
zusätzliches Flussmittel (Flussmittelstift oder "Löthonig") kommt man
daher kaum aus.
Wichtig ist, dass der Lötkolben die Wärme auch wirklich liefern kann,
dass also die 75 W auch tatsächlich zur Lötstelle kommen. Außerdem ist
ordentliches Lot wichtig, der Forums-Spitzenkandidat ist "Amasan BF32-3"
(einen Thread, der dieses gegen Felder Sn100 Ni+ vergleicht, findest du
über die Forensuche).
#5658739
Mit Bleifrei anfangen ist sicher einfacher, als auf Bleifrei umsteigen.
Alte Gewohnheiten ablegen ist schwerer, als sich erst garkeine
zuzulegen.
Daher ja auch:
Ich bin bis Heute nicht geheilt! ;)
Gast #5658752
Wenn du von 10g Lötzinn 8g übrigbehältst, warum dann eine Lötstation?
Bleizinn steht für dich in einer Reihe mit Braunkohle, Dieselauto,
Industriezucker, ...
Probier das Bleizinn doch aus und die anderen Sachen.
Entscheide selbst.
#5658754
Als Bastler darfst du zumindest noch verbleit löten. Allerdings wirst
du mittlerweile Probleme haben, noch verbleites Lot aufzutreiben. Das
geht praktisch nur noch durch Import aus z.B. China. Wenn du dich auf
dem deutschen Markt eindecken willst, hast du keine Chance mehr.
Persönlich bin ich mit bleifrei (noch?) nicht warm geworden. Wobei ich
bleifreiem Lot auch nur bei Reparaturen begegne und vermute, daß die
Probleme mit dem Schund zusammenhängen, der da verwendet wurde. So lange
meine Vorräte an verbleitem Lot reichen, werde ich nicht umsteigen.
Nach dem, was ich gehört habe, sind die Unterschiede bei den diversen
bleifreien Legierungen recht groß. Es gibt welche, die sich deutlich
besser verarbeiten lassen als andere.
Gast #5658756
Ich habe hier das Felder Sn100Ni+. Da das Thema in letzter Zeit
diskutiert wurde, habe ich gerade mal was ausprobiert. Meine Station ist
auf etwa ±5° genau. Der Anzeige zufolge löte ich mit 270°C und habe
keine Probleme mit dem Lötzinn.
Das Germanium soll Vorteile bringen, heißt es.
#5658758
Axel S. schrieb:
> Wenn du dich auf
https://csd-electronics.de/Loeten-Co/Loetdraehte/Standard:::8_94_114.html?MODsid=vi40qbobgjgcu4koe03911ee31
https://www.reichelt.de/directlink/L_tzinn/index.html?&ACTION=2&GROUPID=557&&SHOW=1&SID=94WWHrl6wQATMAADoSh-E7dee652b76f6861b6b216f8724196a1b
Trotzdem rate ich auch Anfängern zum bleifreien Lötdraht.
Beim einlöten von Bauteilen macht er kein Problem.
Nur beim wiederaufschmelzen, daher ist er für Lochrasterplatinen eher
weniger geeignet.
Gast #5658759
Axel S. schrieb:
> Allerdings wirst
Ich finde es zwar gut, einen Gegenpol zu den Betonköpfen, für die
bleifrei Teufelswerk ist, zu bilden, aber das sollte dann doch mit
Fakten geschehen.
https://www.reichelt.de/Loetzinn/2/index.html?ACTION=2&LA=514&GROUPID=557
eingeschränkt auf bleihaltig liefert 20 Ergebnisse mit sofortiger
Verfügbarkeit.
#5658890
Axel S. schrieb:
> Allerdings wirst
Blödsinn. Bleihaltiges Lot bekommt man nach wie vor problemlos zu
kaufen.
#5658897
Ich möchte an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen was der Grund
für die Einführung von Bleifrei war:
Es waren Tonnen von Blei die im Elektronikschrott auf der Deponie
endeten. Deshalb wollte man verhindern daß gewerblich hergestellte und
in Umlauf gebrachte Elektronik möglichst nicht mehr tonnenweise Blei
enthält.
Als Heimwerker der mal hier und da ein Gerät repariert (das sonst auf
der Deponie geendet wäre) oder irgendwo mal nen Stecker anlötet ist man
NICHT Zielgruppe dieser Maßnahme und man produziert auch keinen
Elektronikschrott oder bringt irgendwas in den Umlauf. Wenn Du auch nur
ein einziges Gerät reparierst das dann nicht auf dem Müll landet hast Du
genug Umwelt-Karma-Punkte eingesammelt um den Rest Deines Lebens
bleihaltig löten zu können ohne je wieder in den negativen Bereich zu
rutschen.
Gast #5658938
Ich empfand dem Umstieg von Bleihaltig zu Bleifrei ziemlich einfach.
Man kann dann halt nicht mehr irgendwie dranklecksen sondern muß auf
saubere Flächen und ein Tröpfchen Kolophonium als Flußmittel achten und
dann gehts völlig problemlos.
Also laß die "Bleifrei ist Schei..."-Nörgler aussterben.
Gast #5658960
> endeten.
Genau, "es WAREN", heutzutage landet so etwas zumindest in DE nicht mehr
auf ner Deponie und damit ist die Begründung zumindest in DE hinfällig.
Also sind Länder wie z.B. die USA der Grund warum Blei so ein Problem
ist. Dort wird AFAIK noch deponiert.
Gast #5658993
> auf ner Deponie
Du meinst, die Schlacke der verbrannten Platinen bleibt im Ofen ?
Oder das Blei wäre bei der Verbrennung verdampft und aus dem Schornstein
gekrochen ?
Gast #5659001
Für die Stiftleisten ist es wohl egal, wie hoch du die Temperatur der
Lötspitze aufdrehst.
ABER:
Besorge dir etwas Kolophonium und vertraue nicht bloß auf das wenige
Flußmittel, was im Lotdraht steckt. Das ist wichtiger als die Frage nach
blei oder frei. Also Musikalienladen oder Pollin und Konsorten.
Sodann überlege dir, wie gut die Stifte sich verzinnen lassen - notfalls
testen. Ich habe hier ein Pfund Stiftleisten aus China, die nur extrem
sparsam vergoldet sind (wenn überhaupt) und bei denen man die Lötseite
zunächst erstmal mit einem Glashaarpinsel bearbeiten muß, bis sie
endlich Zinn annimmt.
Der Rest ist wohl kein Problem mehr.
W.S.
Gast #5659009
MaWin schrieb:
> auf ner Deponie
Wenn man Müll bei der Verbrennung abliefert muss man x€/t zahlen.
Liefert man Elektroschrott beim Recycler ab bekommt man x€/t. Rate mal
warum Recycling funktioniert? ;-)
> gekrochen ?
Gute Frage. Vermutlich verdampft es sogar und bleibt im Filter. Wobei
Filter und Schlacke beides kein normaler Müll ist.
Und es ist zumindest möglich dabei Proben zu ziehen um die Belastung zu
ermitteln.
Und der Kram wird dann nicht einfach in den Wald gekippt, es gibt dann
spezielle Deponien für so etwas.
OP #5659204
Vielen Dank für eure Meinung. Ich werde mal schauen, ob ich BF32-3 als
50gr bekomme. Als zusätzliches Flussmittel habe ich öfters positives
über IF6000 gelesen.
Dann würde ich mir das Mischen von Kolophonium in Isopropanol sparen.
Ich freue mich schon drauf. Hatte zum ausprobieren mal folgende
bestellt:
https://www.aliexpress.com/item/R232-01-Free-shipping-Gold-Color-10pcs-40-Pin-1x40-Single-Row-Male-2-54mm-Breakable/32785622615.html
Bin gespannt, wie die Qualität sein wird. Habe mich einfach mal von den
Bewertungen und Preis leiten lassen.
Auch wenn es nun etwas in Richtung Offtopic geht: Wo würde ich
hochwertigere Stiftleisten bekommen? Reichelt, Conrad etc., also die
Shops die ich so spontan kenne, verkaufen gefühlt den gleichen
China-Kram nur ein vielfaches teurer.
Aufgrund des fehlenden Fragezeichens gehe ich mal von einer
unbegründeten und absolut dummen Unterstellung aus. Gratuliere.
> Entscheide selbst.
Klar, könnte ich tun. Ich könnte mir dann auch optimalerweise diverse
unterschiedliche Produkte holen und habe am Ende hier dann wer weiß wie
viel Zinn ohne das zu brauchen.
Da bevorzuge ich eher eine Vorabinformation. Dies spart in der Regel
Geld und müllt mir nicht den Haushalt zu.
OP #5659546
Ach Kinders. Nun bin ich nach dem ganzen Hin und Her doch wieder
verunsichert. Ich würde gerne auf blei verzichten, jedoch weiß ich
nicht, ob ich fähig genug bin, direkt mit bleifrei durchzustarten.
Das man nun auch noch mit zusätzlich extra Flussmittel arbeiten sollte,
macht es auch wieder komplizierter... gnarf
Gast #5659557
Mach da keine Wissenschaft draus. Du willst ein Paar Stiftleisten
einlöten. Kauf dir ne Rolle 1mm verbleites Lötzinn aus China (kostet 2€)
und nen Flußmittelstift für 1€. Dann hast du erstmal alles was du
brauchst.
Gast #5659561
BTW: Und wenn dich bleifrei interessiert dann kaufe noch ne Rolle
bleifreies Lötzinn und irgendein Kit (Platine mit benötigten Bauteilen
und Anleitung im Beutel) aus China. Dann kannst du üben.
#5659564
Bist du und bei Verbleitem ist auch oft extra Flussmittel
angesagt/empfehlenswert.
test schrieb:
> BTW: Und wenn dich bleifrei interessiert dann....
Nimm aber eines ohne Cu Anteil, das gibt sonnst nur unnötigen Schmodder,
auf der Lötspitze. Kauf auch gleich noch ne kleine Dose "Tippy" für
bleifrei dazu. Messingwolle statt Schwämmchen ist auch bequemer und hält
länger.
Gast #5659633
Wie jetzt? Für das Einlöten von Bauelementen etc. brauche ich bei
Bleilot kein extra Flussmittel. Selbst bei Reparaturen ist das extrem
selten.
Gast #5659649
Inzwischen spricht meiner Meinung nach nichts mehr gegen bleifreies Lot.
Es glänzt weniger und muss etwas anders verarbeitet werden, aber das
geht schon. Mir ist auch noch kein alter Lötkolben untergekommen, der
nicht dazu geeignet wäre.
> selten.
Ja, seit ich bleifrei löte habe ich dieses Zeugs quasi wieder entdeckt.
Früher (vor 20 Jahren) hatten wir Flussmittel in der Werkstatt, aber
kaum jemand benutze es.
Bei bleifreiem Lot ist Sauberkeit wichtiger geworden. Lötkolben und
Lötstellen sollten nicht Oxydiert sein. Die Beinchen von alten Bauteilen
kann man gut mit einem Putztuch für Silberschmuck abreiben.
#5659657
Ich wills mal so sagen: Jede Entscheidung sollte man begründen können.
Als Hobbybastler ist man NICHT den strengen EU-Richtlinien bzgl.
"Inverkehrbringen" unterworfen und ist auch nicht für Elektronikschrott
verantwortlich.
Nachdem dies also aus dem Weg ist bleibt kein Argument für bleifrei mehr
übrig, außer man spürt eine gewisse Solidarität mit der Industrie und
unterwirft sich freiwillig den selben Beschränkungen denen diese
unterliegt und spielt "geteiltes Leid, halbes Leid". Mir persönlich wär
das zu albern. Ich hab noch 2 Rollen verbleites, warum sollte ich
umsteigen? Das bleifreie ist kein bisschen besser als das verbleite, wo
soll also der konkrete Vorteil von bleifrei liegen?
Gast #5659677
Teo D. schrieb:
> Dito. Aber mit dem ollen Kram der hier rum liegt, inkl. dem vielem SMD
> Zeugs, ist's einfach bequemer und spart etwas Zinn. :)
Ich habe bei Aliexpress angebliches Kolophonium bestellt
(https://www.aliexpress.com/item/50g-Rosin-Soldering-Flux-Paste-Solder-Welding-Grease-Cream-for-Phone-PCB-Teaching-Resources/32806479293.html).
Eigentlich wollte ich es in Alkohol auflösen, aber es löst sich nicht.
Wenn ich das Döschen anwärme, wird das Zeug weich wie Butter.
Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber es erfüllt seinen Zweck
sehr gut.
#5659701
@Stefanus
Da steht aber eindeutig Paste und gar "creme". Mit Isoprop o.ä. kriegt
man Kolphonium nicht zu ner Paste, also war die Wahrscheinlich beim Kauf
schon hoch dass Auflösen schwierig wird.
Interessant dass es funktioniert. Hinterlässt es aber genau so klebrige
Spuren wie "Löthonig"?
Gast #5659718
Alex G. schrieb:
> @Stefanus
Nein, die Rückstände härten gut aus. Die Platinen, die ich damit vor ein
paar Monaten bearbeitet habe, sehen noch gut aus.
Hier kannst du ein Bild von der zweiten Lötstelle sehen, die damit
bearbeitet habe: http://stefanfrings.de/stm32/swo_nachruesten.jpg
So feine Arbeiten habe ich zuvor noch nie gemacht. Meine Lötspitze ist
so breit wie 4 Pins an dem IC und auch sonst habe ich (noch) keinerlei
spezielles Equipment für SMD.
Moderator Persönliche Seite #5659729
Alex G. schrieb:
> Da wir hier beim Thema sind.. Wo kriegt man dieses Amasan BF32-3 zur
> Zeit?
Außer bei display3000 (die das wohl schon sehr lange führen) u.a. auch
hier:
https://soldanshop24.de/Elektronik/Elektrotechnik/%3ELoetdraehte/bleifrei-Sn95Ag4Cu1-Sn95-5Ag3-8Cu0-7/armack-Loetdraht-Typ32-3-0-5-mm-100-g::131.html
50 g allerdings nicht, kleinste Packung scheint 100 g zu sein.
> Bei Amazon nicht mehr verfügbar (das gibt dGoogle als Treffer aus) und
> dann gibt es nur noch diesen shop hier wo noch Versand hinzu kommt:
https://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzinn-lote/bleifreies-loetzinn-2.html
Naja, Versand kostet halt Geld. Ob man das nun implizit auf den Preis
umlegt oder explizit dazu schreibt, für lau bekommst du keinen
Paketfahrer.
Flussmittel war und ist schon immer beinahe noch wichtiger als das Lot
selbst. Mit bleifreiem Lot ist das nur deshalb ein wenig präsenter
geworden, weil das Flussmittel durch die höhere Temperatur da schneller
weggedampft ist – aber das ist es mit einem ungeregelten Lötkolben oder
einer wegen schlechter Wärmeleitung zu hoch eingestellten Lötstation
genauso.
Gerade als Lötanfänger sollte man auf jeden Fall noch irgendein
Flussmittel vorrätig haben. Ob das nun ein Flussmittelstift, eine Tube
Löthonig oder das billigste Kolophonium aus dem Geigenladen ist, ist
dann eher nebensächlich.
ps: Bisschen Entlötlitze auf Lager zu haben, hat auch noch nie
geschadet.
Gast #5659785
Jörg W. schrieb:
> Das ist richtig. Müsste mal jemand Reichelts davon überzeugen, den Kram ins
Programm aufzunehmen.
Ja ... wie bin ich auf Ali gekommen: Ich habe Dinge gesucht, die mir R*,
P* und C* nicht anbieten woll(t)en und eher zufällig entdeckt, dass es
preislich lukrativ ist.
Eigentor
OP #5659803
Ich glaube, damit ich etwas üben kann, gönne ich mir diesen Ramsch:
https://www.amazon.de/dp/B07K6Q5KBW/
Dann habe ich wenigstens etwas zum rumprobieren.
Ich möchte das Thema nun nicht gänzlich abdriften lassen aber soweit ich
es richtig verstanden habe, wird Flussmittel wie folgt angewendet:
Auf die Lötstelle auftragen, dann Lötkolben anhalten und anschließend
wie sonst üblich den Lötzinn von der anderen Seite gegen das Bauteil
halten. Also nicht an den Lötkolben. Dieser wird vorher, zur besseren
Wärmeübertragung, etwas benetzt.
Nachtrag: Okay, ich habe hier ein Video gefunden, was mir die Sache doch
gut verdeutlicht: https://www.youtube.com/watch?v=tfIwHuGzUEk
Für die Anwendung klingt ein Stift oder fertig gemischtes Flussmittel
für mich als Anfänger noch am einfachsten.
Wäre so etwas für den Anfang geeignet?
http://www.aliexpress.com/item/951-10ml-13cm-Soldering-Rosin-Flux-Pen-Low-Solid-Non-clean-For-Kester-Soldering-Solar-Panel/32908270559.html
Leider finde ich zu "951" nur etwas von Kester und dort vor allem den
Hinweis "Alcohol-based Organic Acid". Wenns irgendwie ginge würde ich
mich gerne um die Versandkosten bei einem deutschen Shop drücken wollen.
Möchte jedoch auch nicht den billigsten Rotz kaufen.
#5659816
Hab mir mal was ähnlich aussehendes, in ner Tube gekauft. Kann aber nich
das selbe sein, das Zeug ist der reinste Mist. :(
Bin wieder auf Kolophonium mit Salicylsäure umgestiegen.
Ne Paste wird Das nich wirklich, wenn mans Dick mag, eher kaugummiartig.
Nich wirklich gegenüber, mehr dazwischen, dann den Lötdraht /nach hinten
ziehen/. Sonnst dauert die Aufheizphase zulange und es verdampft zu viel
Flux. Du brauchst ja auch einen guten Wärmeübergang zum Lötdraht.
Das taugt gut für schwierigere Fälle. Nur immer schön mit der Spitze
nach oben lagern! (Ein griff ins Klo, is bei den Händler leider immer
mal möglich, aber eher selten)
#5659843
Jim B. schrieb:
> Um es zu verstehen: Woran machst du das fest?
Hab hier nen ähnlichen Stift rumliegen... äh stehen. Auch auf Alkbasis
ohne Kolophonium. Der Inhalt unterscheidet sich da kaum, wenn wirklich
Flux ohne Kolo drin ist.
Wenn nur Alk und Kolo mit Aktivtor (meist ASS) drin ist, ist das weniger
zu gebrauchen, zu dünn und zu Teuer. Sowas misch ich mir selber und
kräftiger an.
Achso...
Verranzte alte Litzen, sind sofort mit Lötzinn vollgesaugt. Mit meiner
Kolophonium-Mischung dauerts was länger.
Ich nehms gern für SMD-BecherElkos. Da zieht das Zinn besser unter die
Kontakte. (Beide Flächen sehr dünn vorverzinnen, ist da aber trotzdem zu
empfehlen)
Gast #5659846
Ich habe noch etwas mehr als zwei Rollen, und zwar in der 1kg-Version -
damit ergibt sich für mich kein Wunsch, neues Zeug zu kaufen.
Das ist jedoch nicht im Sinne der Fragestellung "Anfänger und Bleifrei
löten"! Ich sehe keinen Grund, weshalb der Anfänger unbedingt noch
bleihaltig löten sollte.
Bleifrei ist Stand der Technik, also sollte der Anfänger sich dieser
stellen, fertig und aus!
Gast #5659881
Weil hier immer wieder das Felder Bleifrei Zinn Sn100Ni+ genannt wird,
möchte ich hierzu noch etwas ergänzen, nämlich dass es dieses Zinn mit
verschiedenen Flussmitteln gibt.
Einmal als "EL" Variante (echtes no-Clean Flussmittel ROL0)
zum anderen als "Clear" Variante (Flussmittel REM1).
Das Zinn mit REM1 Flussmittel fliesst meiner Meinung nach deutlich
besser
als das ROL0, damit ist dann fast schon löten wie früher (verbleit)
angesagt.
REM1 beim "Clear" ist allerdings ein halogenaktiviertes Flussmittel und
die Leiterplatten sollten je nach Anwendung nach dem Löten eventuell
gereinigt werden.
Felder gibt im Sn100Ni+ Clear Datenblatt jedoch an, dass
Flussmittelreste  auf der Lötstelle verbleiben können.
Ist meiner Meinung nach das beste Bleifrei Zinn, welches ich bis heute
benutzt habe, und ich habe in den letzten 10 Jahren sehr viele versucht.
Volker
#5660010
Ich sehe auch keinen Grund warum er sich bleifrei antun müsste, die
EU-Vorschrift gilt nicht für ihn, er kann also frei wählen. Die Tatsache
daß die Industrie per Gesetz gezwungen ist bleifrei zu verwenden macht
dieses nicht irgendwie besser oder erstrebenswerter. Bei Abwesenheit
sonstiger triftiger Gründe (von denen Du keinen nennen konntest) fiele
also die logische Wahl auf verbleites Zinn.
Moderator Persönliche Seite #5660431
Genau darin liegt doch schon eine Grundeinstellung: „antun müssen“.
Man muss sich das nicht mehr antun, man kann das Zeug einfach benutzen.
Diejenigen, die es sich nicht „antun wollen“, mögen doch einfach bei
ihrem Blei bleiben. Dass das Zeug giftig ist, wusste man wohl schon vor
2000 Jahren …
Gast #5660465
Warum sollte man sich bleihaltig antun wollen? Ist es so toll
Bleidaempfe ansaugen zu muessen ? Bleikonsum fuehrt zu Verbloedung im
Alter. Aber vielleicht stoert es ja niemanden, wenn ein paar Tassen
fehlen...
Gast #5660471
Alex G. schrieb:
> Wenn er es aber irgendwann professionell tun will, muss er sich aber
> umgewöhnen...
Das stimmt halt eben nicht. Mit einigermaßen gutem bleifreiem kann man
löten wie mit bleihaltigem. 2011 habe ich schon problemlos bleifrei
gelötet.
#5660488
> 2000 Jahren …
Vor 2-3 Hundert Jahren haben die sich Bleioxyd, als billigen
Zuckerersatz, in den Tee geschüttet.
Wann haben wir aufgehört Fleischbüchsen, damit zu zulöten?
Ich hoffe du kannst dir sicher sein, das bei dir keine Bleirohre fürs
Trinkwasser verlegt sind.
Ach ja wie kam eigentlich das Blei in den Sprit?
Wir wissen viel, haben aber nur Grütze im Hirn....
Gast #5660491
Wenn 10 Leute meinen, alleine Recht zu haben (und alle anderen irren
sich) ...
Dann ergibt das statistisch gesehen 10% Recht und 90% Irrtum für jeden.
Je mehr Leute mitmachen, umso mehr Irrtum kommt dabei heraus.
Ich packe das Thema mal mit auf meine religiöse Liste, gleich unter die
Frage nach den Programmiersprachen und 8bit Versus 32bit.
Gast #5660767
> selten.
Wenn alle Randbedingungen IDEAL sind, dann geht auch das löten ideal.
In der Realität hingegen ist es gut, wenn man mal ein kleines Näpfchen
mit Kolophonium dastehen hat, wo man die Lötspitze einfach mal kurz
eintaucht, bevor man sie an die zu lötende Stelle bringt. Das flüssige
Kolo läßt dann auch bei leicht vergammelten oder schlecht benetzenden
Oberflächen das Lot gur fließen.
Beim Löten von IC's mit 0.5 Pitch merkt man den wohltuenden Effekt vom
flüssigen Kolo um die Lötstelle deutlich, da saugen sich viele kröpelige
Zinnbrücken fast wie von selbst wieder weg.
OK, zum Entfernen des restlichen Schmadders braucht man ne alte
Zahnbürste, Spiritus und ein parr Blatt Küchenkrepp. Aber das ist m.E.
immer noch besser als verbrutzelte halbkalte Lötstellen.
W.S.
Gast #5660791
Gibt es eigentlich einen wichtigen Grund, Kolophonium-Reste zu
entfernen? Auch wenn die Platine (mit Kontakt Plastik Spray) nach dem
Löten lackiert wird?
Gast #5660792
Ich finde es immer lustig wenn Leute meinen man müsste sich bleifrei
„antun“, moderne bleifreie Lote sind inzwischen mindestens genauso
einfach zu verarbeiten wie verbleite Lote. Beruflich verwende ich zum
Beispiel Almit und Felder.
Löte zwar privat noch verbleit, das liegt aber nur daran das ich als
Kind damals mehrere Kilos von den Beständen meines Großvaters bekommen
habe und ich privat keinen Grund sehe dieses nicht zu verwenden.
Ich möchte aber auch sagen das jeder dies für sich selbst zu entscheiden
hat womit er das löten anfangen möchte, man sollte bloß keine Angst
davor haben bleifrei auszuprobieren ;)
Moderator Persönliche Seite #5662111
Passt wahrscheinlich, ja.
Ja, bin ich.  Habe allerdings jahrelang Trinkwasser aus Bleirohren
gehabt – und habe auch gesehen, wie sie am Ende ihrer Lebenszeit
aussahen: da dürfte nur bei meinen Großeltern noch das Wasser in Kontakt
mit dem Blei gekommen sein :), später war das durch eine dicke
Kalkschicht abgedeckt …
Hologon VI. schrieb:
> Ist es so toll Bleidaempfe ansaugen zu muessen ?
Die Bleidämpfe sind eine urban legend. So heiß wird der Lötkolben nun
wirklich nicht.
Viel realer ist natürlich gerade bei einem Bastler die Gefahr, dass man
zwischen dem Hantieren mit dem Lot und dem Anfassen der nächsten
Kaffeetasse oder des Bierglases sich eben aus Faulheitsgründen doch
nicht erst die Hände wäscht. In der Industrie ist diese Gefahr wegen
recht strikter Lebensmittelverbote an den entsprechenden Arbeitsplätzen
eher gering.
Das würde ich voll unterstreichen. Ich maule ja hier auch nicht gegen
diejenigen, die für sich entschieden haben, das bleihaltige Lot
weiterbenutzen wollen, sondern nur gegen die, die diese Entscheidung
„dringend“ nun auch noch jedem Anfänger anraten wollen.
Flussmittel sind prinzipiell korrosiv, denn das ist ihre Aufgabe. Diese
Korrosivität wirkt sich natürlich nur dann praktisch aus, wenn die
entsprechenden Umweltbedingungen gegeben sind. Das kann einerseits eine
hohe Temperatur sein, wie sie beim Löten auftritt, aber auch
Feuchtigkeit (ganz besonders in Verbindung mit elektrischen Feldern)
kann diese Korrosivität zur Entfaltung bringen.
Wenn man Elektronik für solche Umgebungen baut, wo die Korrosivität ein
Problem wird, wäre es zumindest angeraten, das Flussmittel auch dann zu
entfernen, wenn man noch eine weitere Passivierung vorsieht. Sonst ist
das etwa so, wie wenn du dein Auto auf den Rost lackierst … untendrunter
kann es schön weitergammeln.
