LED-Matrix mit light_ws2812-library; Ansteuerungsgeschwindigkeit
Gast #5658815
Hallo liebes Forum!
Ich steuere eine 24x24 RGBW-Matrix an, realisiert mit einem
6812-RGBW-Strip. Als Controller nutze ich einen Atmega1284P, getaktet
auf 8MHZ. Ich komme eher aus der Hobby-Ecke, deswegen fehlt mir jetzt
etwas Wissen, um mit folgendem Problem umzugehen:
Ich steuere meine Matrix mit Hilfe der light_ws2812-lib an.
(https://github.com/cpldcpu/light_ws2812)
https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
Prinzipiell klappt das auch,jedoch ist meine "Animation" ganz schön
langsam.
Laut Dokumentation sollte die Übertragung eines Bits an den Strip 1,25us
dauern;
also ein Byte 10us; sollte doch dann für 576 * 4 Werte insgesamt ~23ms
brauchen, plus 50us Resettime und der restliche Programmablauf, aber der
is ja quasi vernachlässigbar, sagen wir mal 25ms.
Meine "Testanimation" (Streifen läuft von unten nach oben) läuft aber
viel langsamer ab: Nach obiger Rechnung sollte die Darstellung von 24
Bildern ca. 0,6s brauchen, ich stoppe deutlich über 2s. Was mach ich
denn da falsch?
Bin über jede Hilfe und Tip dankbar!
Jetzt erstmal gut Nacht,
Claudia
Is nich meine Baustelle, aber schmeiß mal das bei dir sicher unnötige
Delay aus der Lib raus.
void inline ws2812_setleds_rgbw(struct cRGBW *ledarray, uint16_t leds)
  ws2812_sendarray_mask((uint8_t*)ledarray,leds<<2,_BV(ws2812_pin));
  _delay_us(ws2812_resettime);
Gast #5658994
Thomas W. schrieb:
> Ist womöglich das Div8 ein?
Nee, die is wirklich aus. Und wenn ich die lib richtig verstehe, sollte
das ja auch keinen so großen Unterschied machen, weil das Schreiben der
Daten ist 800kHz, egal ob der Controller mit 1Mhz oder 8 arbeitet... War
auch mein erster Gedanke, mir einen Prozessor zu besorgen, der 16MHz
kann, aber das bringt ja mit der Lib gar nichts...
Ich habs nicht rausgeschmissen, aber die resettime auch testweise mal
auf 10us gesetzt, macht keinen Unterschied (was im übrigen auch
problemlos funktioniert und in den Tiefen des Netzes sogar auch
empfohlen wird). Und da dieses Delay ja auch nur einmal am Ende der
Übertragung aufgerufen wird, sollte das den Braten nicht fett machen...
Gast #5659003
Unter der Voraussetzung, dass die ~ 24 ms pro stimmen, muss das Problem
zwischen den Frames liegen.
Was mach ich denn da falsch?
Keine aussagekräftigen Kommentare im Programm, damit man deine Gedanken
nachvollziehen kann.
#5659058
Da bist du im Irrtum.
Hab mir gerade das Git Repository angeguckt.
Da steht ganz klar, dass es abhängig von der Frequenz ist.
Es muss die korrekte Frequenz in F_CPU definiert sein.
Gast #5659075
Ich hab F_CPU=8000000UL als defined Symbol angelegt; (in Atmel Studio
unter -->ToolChain --> Symbols)
Im Anhang nochmal übersichtlicherer und kommentierter Code, hatte ich
vorm posten schon überarbeitet aber nicht gespeichert vorm Hochladen...
Sorry...
Mir fällt nichts auf, was so lange dauern könnte...
Gast #5659213
Implementiere doch mal eine Zeitmessung, wie lange die verschiedenen
Teile des Codes tatsächlich brauchen. Dazu am besten einen Timer nutzen,
und nach den verschiedenen Schritten den aktuellen Wert in einen Buffer
abspeichern. Den kannst du anschließend im Debugger auslesen.
Damit liese sich herausfinden wo das Timing Problem wirklich liegt.
