Tiefenoptimierter Weinkühlschrank?
Gast #5658879
mal eine etwas ungewöhnliche Frage - kennt wer zufällig einen
Weinkühlschrank, welcher möglichst wenig in die Tiefe geht?
Noch Optimaler: zwei Temperaturzonen
Kapazität: 6-12 Flaschen (2 Zonen) oder 3-6 Flaschen (1 Zone)
Am optimalsten: Einbauversion
Gibts da was?
Die meisten haben leider 480-520mm Tiefe:
https://www.amazon.de/Klarstein-Getr%C3%A4nkek%C3%BChlschrank-Weink%C3%BChlschrank-Temperaturbereich-LED-Innenbeleuchtung/dp/B07GH5SN8D/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1544726260&sr=8-5&keywords=Weink%C3%BChlschrank+2+Zonen
Wollte das in ein Sideboard einbauen, das wird dann mega tief :(
VG
Beitrag #5659346 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5659391
@MM, da finde ich leider gar nix.
@hinz, ich glaub die sind alle in etwa 45 cm tief. Die von dir haben
halt keine Griffe, was die 5cm ausmacht. PRinzipiell aber kein Problem.
Wo finde ich denn welche mit 40cm?!
Ich google seit stunden jetzt rum... Wenn die Lüftung auch noch komplett
nach hinten raus geht, muss ich auch nochmal min. 2-3cm rechnen, damit
ich da ne gute Belüftung kriege.
VG
Gast #5659509
Der einzige wäre ein Klarstein:
https://www.heise.de/preisvergleich/klarstein-hea-mks-12-tisch-kuehlschrank-10005439-a1363293.html
wobei ich jetz bei denen rausgefunden hab:
https://www.amazon.de/gp/product/B00NEGD2RU/ref=ask_ql_qh_dp_hza
dass die 440 ohne griff haben. Ist halt die Frage, wie viel Platz ich
dahinter lassen muss, damit die Luft zirkulieren kann - reicht da 1cm?
nach unten würde ich den Schrank dann öffnen.
Gast #5659522
... ich denke der wird es auch werden - die schmaleren sind dann
wirklich so plastikbomber, die nach gar nix aussehen. Ne Glastür is da
schon das Minimum ;)
Lustig ist, dass es auch von höherwertigen Herstellern nix gibt - einzig
einen aus Frankreich mit ca. 45cm inkl. Griff (Einbau) habe ich
gefunden, auch nur eine Zone und dann gleich stolze 3500€...
#5662796
Bons schrieb:
> Hallo,
Das hat einen ganz praktischen Grund.
eine Weinflasche ist etwa 300...330 mm hoch.
Weinflaschen sollten liegen,
Bei nur 50 mm Wandaufbau bin ich dann bei 430 mm
Dann die Frage Zentralversorgt oder eigene Kältemaschine.
Der Kondensator der eigenen Kältemaschine (warme Seite der
Kältemaschine) sollte noch dahinter und Luftstrom sollte auch noch
passieren. Dann bin ich im 600er Modulmass.
Nunggut:
Einzige Alternative sind stehende Flaschen.
Klar kann ein Kühlmonteur dir was in deinen Schrank stecken.
Kondenswasserpfützen sind dann wahrscheinlich - irgendwas ist immer.
Zentralversorgt ist es fast lautlos.
In der Gastro nimmt man ganz profan einen Kühlbrunnen / Kühlwanne. Der
bläst dann Luft um die Flaschen. Schau dich mal beim GV-puscher um.
Zentral oder dezentral - alles ist möglich.
BTW: bitte nicht über die Stromrechnung wundern.
Gast #5666933
ich habe jetzt mal den Peltier Klarstein mit ca. 43cm geordert (43 OHNE
griff) - ich werde mal testen, wie ich da ein sauberes Belüftungskonzept
hinbekomme. 45cm wäre von der Tiefe noch i.O., da muss ich aber die
Kühlung (Effizienz, Lautstärke, etc) erstmal testen. Vll kann man
baulich auch noch was rausholen - dachte kurzzeitig auch schon an nen
Wasserkühlungsumbau ;)
