Thermoelemente auf zwei Messeingänge schalten
OP #5658926
ich habe eine Heizeinrichtung, wo der OEM-Hersteller einer Anlage
mittels Thermoelementen (Typ K) die Temperatur 50-250 Grad regelt. Die
Thermoelemente sind an eine eingebaute Mini-SPS angeschlossen die
keinerlei separate Ausgänge o.ä. besitzt.
Zum externen Monitoring der Temperatur möchte ich jetzt quasi parallel
Thermoelementleitungen von der Klemnmstelle an der eingebauten SPS an
einen separaten Temperaturlogger (mit TC Eingängen) anschliessen um die
Temperaturen dann eben dort zu loggen. Ein zweites Thermoelement zu
verbauen ist aus Platzgründen leider nicht möglich, das wäre mir am
liebsten gewesen.
Eigentlich müsste doch der Innewiderstand von Thermoelementen gering
genug sein um mehrere Messeingänge zu "versorgen" und wenn mein zweiter
Messeingang
hochohmig genug ist...
Bei einem Thermospannungsbereich von 5-15mV (ca 300 deg C)..und hohem
Eingangswiederstand von vielleicht 10-100k.
Hat jemand Bedenken ? Habe ich was übersehen ?
(Die Vergleichstellenproblematik ist mir klar)
Wolfram L. schrieb:
> Die Thermoelemente sind an eine eingebaute Mini-SPS angeschlossen die
Welchen Sinn soll das machen, wenn die SPS nichts steuern kann ?
Wolfram L. schrieb:
> möchte ich jetzt quasi parallel Thermoelementleitungen von der
> Klemnmstelle an der eingebauten SPS an einen separaten Temperaturlogger
> (mit TC Eingängen) anschliessen um die Temperaturen dann eben dort zu
> loggen
Kannst du, wenn der Templogger seine eigene potentialfreie
Versorgungsspannung hat, also Batterie oder eigenes Netzteil.
Das Thermoelement liefert eine Spannung, genug für alle.
Aber wenn das Thermoelement abfällt, und SPS und TempLogger Eingänge
querverbunden bleiben, dann kann die 24V SPS mit ihrem
Drahtausfalldetektor (legt ggf 24V auf THermoeingang) den TempLogger
zerstören.
ach, einfach einen nichtinvertierenden OpV über 22k anschließen und
fertig. Der E+ des OpV ist hochohmig genug und der 22k sollte
ausreichen, den E+ zu schützen.
W.S.
