Standheizung externe Steuerung Raspberry Pi / Arduino
Gast #5658967
Moin
ich habe mir für meinen Wohnwagen eine Diesel Standheizung bei Ebay
erworben 5KW Leistung mit naja schickem LCD Seuerungsdisplay dazu (gibt
exakt die gleichen Heizungen aber auch mit einfachen Steuerungen an aus
und Temperaturregler.
https://www.ebay.de/itm/de-5KW-12V-Air-diesel-Heizung-Luft-Heizung-Standheizung-LCD-Schalter-ee/273569783520?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Nun habe ich vor diese Heizung mti einem Raspberry Pi zu steuern,
eventuell auch Arduino aber das ist erstmal relativ egal da es nicht um
die Software geht sondern erstmal überhaupt um die Hardware.
Ich hatte gedacht das die Standheizung einfach nur ein 12V an aus Signal
bekommt zum heizen (nicht drüber nach gedacht das diese ja auch in
mehreren Leistungstufen läuft.
Auf jedenfall ist der Stecker zum Bedienelemtent 3 Polig, das
Bedienelement hat keine extra Stromversorung, diese läuft also auch über
das 3 Polige Kabel. Noch dazu ist diese Standzeizung in der Lage auf dem
LCD Display Fehler anzuzeigen also Bidirektionale Datenübertratung
zwischen dem Steuergerät in der Heizung un dem Bedienelement. Weiß
jemand um was für einen Bus? es sich da handelt? ich will morgen mal
mitm Scope das Signal aufehmen aber eventuell hat hier schon jemand eine
Idee oder weiß es sogar was einen da erwartet.
lg
Chris
Gast #5660069
Moin
ich habs grad mal getestet, beim klick auf die Artikelnummer gehts mit
dem öffnen des Artikels bei ebay ;) das Forum ändert die links ja ab.
Die Idee mit dem W-Bus ist gut, ich werde mir das gleich mal ansehen
bzw. ich habe noch einen OBD Stecker und ein altes KKL Interface liegen,
ich bastel mir da gleich mal nen Adapter für
Gast #5661644
Als erstes Ziel soll es sein überhaupt eine Intuitiv bedienbare
Steuerung dafür zu haben, welche sich dann Stück für Stück erweitern
bzww. einbinden lässt.
Derzeit läuft der Raspberry im Wohnwagen als Informationszentrale über
den ich den aktuellen Stromverbrauch, den aktuellen Ertrag der
Solaranlage messen kann, die Lüfter für den Kühlschrank werden damit
gesteuert etc. in das System möchte ich gerne die Heizung mit einbinden
um zentral alles steuern zu können und dies bei bedarf (ist bisher noch
nicht umgesetzt) auch von extern machen zu können.
von so lustigen Spielerreien, wie z.B. umschaltbare Ansaugung (Umluft
oder Frischschluft betrieb) mal ganz abgesehen, die mit der originalen
Steuerung so nicht umsetzbar sind.
Gast #5664780
Michael O. schrieb:
"...könnte Webasto W-Bus sein."
Nein, sieht eher nach einem Eberspächer Airtronic Nachbau aus!
Sehr interessant...! Sollten wir mal hier bei uns mal ansehen....
#5664789
Geiles Teil.
Zulassung? Scheiß drauf.
@ Christian
Dir ist aber schon klar, wenn mit dem Teil jemand im Wohnwagen an CO
Vergiftung stirbt oder im abbrennenden Wohnwagen umkommt und du
überlebst, daß du dann in den Knast einfährst?
Und zwar völlig zurecht.
Gast #5664800
In ungünstigen Fällen ein klemmender Lüfter und ein ausgebranntes
Fahrzeug. Leider schon im Bekanntenkreis erlebt. Meine Webastos hatten
manchmal keine Lust zu starten bis ich mal die Sicherung kurz gezogen
habe. Das geht per Fernbedienung schlecht.
Gast #5664863
Ja vom Aufbau her Eher ein Eberspächer nachbau oder halt Planar... ist
halt die Frage wer da wen kopiert, die Russen den Chinesen oder
andersrum
Udo S. schrieb:
> Geiles Teil.
> @ Christian
Das Risiko das etwas passiert hat man mit einer Heizung von egal welchem
Hersteller auch, für CO wird ein entsprechender Warner verbaut und um
die Brandgefahr zu minimieren wird die Heizung eh extern über Temp
Sensoren überwacht und läuft da was aus den Sollwerten wird die
Kraftstoffzufuhr sowieso gestoppt. Zusätzlich zu den in der Heizung ab
Werk eingebauten Sicherungen...
Wie gut das hier Sätze völlig aus dem Kontext gerissen werden um
geistigen Bullshit von sich zu geben. ich hatte bei der ersten
inbetriebnahme eine Transportsicherung vergessen, die den Lüfter
sichert. Die Elektronik hat es gemerkt das der Lüfter blockiert war,
schön das "im Bekanntenkreis" immer solche Märchen passieren.
Naja ich hatte eigentlich gedacht hier Menschen mit Niveau zu begegnen,
das einzige was sich hier rum treibt scheint von Technik keinen Plan zu
haben.
Hauptsache die Postzahl hochtreiben mit irgendwelchem Offtopic Müll.
Es braucht hier auch niemand mehr antworten weil ich bestimmt hier nix
weiteres zu schreiben werde!
Gast #6561041
Ich hab selber so ein Teil im Einsatz die Dinger sind besser verarbeitet
als so manche deutsche
Und ein co warner sollte im wohnwagen sowieso Pflicht sein
Egal ob gass diesel oder sonstiges
#6563569
Udo S. schrieb:
>Geiles Teil.
>@ Christian
Kannst du das mal genauer erklären? Was für eine Zulassung braucht eine
Heizung, damit man sie rechtskonform betreiben darf? CE-Kennzeichnung
haben die Dinger ja - reicht das nicht?
Gast #6564268
> Hinweis: der ursprüngliche Beitrag
> ist mehr als 6 Monate alt.
> Bitte hier nur auf die ursprüngliche > Frage antworten,
> für neue Fragen einen neuen Beitrag > erstellen.
Es ist 2021. Der Thread ist von 2018!
