Hallo, letzten Sommer hat unsere Fritzbox 7390 arg unter der Hitze gelitten und häufiger die DSL-Synchronistion verloren. Gehäusetemperatur oben ca. 45 - 50 Grad. Ich habe sie dann auf einen Laptop-Lüfteruntersatz gestellt, der ganz leise vor sich hin gesäuselt, aber immerhin die Fritzbox um ca. 10° abgekühlt hat. Nun habe ich durch Zufall eine "gemoddete" 7390 bekommen, in die jemand nebst blauen LEDs einen kleinen Lüfter eingebaut hat. LEDs und Lüfter einfach in Reihe an die 12V-Buchse gelötet. Da der Lüfter festgeklebt ist, möchte ich ihn drin lassen und auch verwenden. Aber er soll nur laufen, wenn es mal wieder zu heiß wird. Ich könnte ja einfach einen Bimetall-Temperatursensor auf den DSL-Chip kleben (obwohl wir ja hier bei Mikrocontrollers sind :-) ). Die gibt es in 5-Grad-Stufen preiswert zu kaufen. Welche Temperatur soll ich nehmen? lg Dieter
Dieter S. schrieb: > Welche Temperatur soll ich nehmen? Die, ab der Du meinst, kühlen zu müssen. Bestimme die Temperatur des "DSL-Chips" bei normaler Raumtemperatur (20°) und nimm das als Ausgangspunkt. Wenn die Fritzbox bei einer bestimmten Gehäusetemperatur aussteigt, sollte Deine Kühlung also ausreichend früher einsetzen, damit diese kritische Gehäusetemperatur nicht erreicht wird.
Dieter S. schrieb: > Hallo, > letzten Sommer hat unsere Fritzbox 7390 arg unter der Hitze gelitten und > häufiger die DSL-Synchronistion verloren. Gehäusetemperatur oben ca. 45 > - 50 Grad. Die schwarze 1&1 Ausführung in der Sonne? Dieter S. schrieb: > Ich könnte ja einfach einen Bimetall-Temperatursensor auf den DSL-Chip > kleben Oder vor direkter Sonnenstrahlung schützen.
Hallo, Lüfter ist immer so eine Sache. Mit Lüfter kommt auch mehr Staub/Dreck in die Box rein. Ich würde sie im Schatten flach quer an die Wand hängen, Anschlüsse nach unten damit die Konvektionsströmung wirksam ist. Notfalls noch paar zusätzliche Löcher unten und oben reinbohren. Auf Lüfter würde ich verzichten. Man könnte eher einen Kühlkörper auf das IC kleben.
Extra die Box umbauen würde ich nicht. Ich habe die bei mir so gestellt, dass sie im 45 Grad Winkel betrieben wird und die Luft gut unter das Gerät kann und von der Seite gut angezogen wird. Das bringt schon einige Grade Celsius. Im letzten Sommer, als es so heiß war, habe ich einfach einen kleinen USB-Lüfter daneben gestellt, an die USB-Buchse von der FB gesteckt und auf die Lüftungsöffnungen gerichtet.
Dieter S. schrieb: > Ich könnte ja einfach einen Bimetall-Temperatursensor auf den DSL-Chip > kleben (obwohl wir ja hier bei Mikrocontrollers sind :-) ). Die gibt es > in 5-Grad-Stufen preiswert zu kaufen. Welche Temperatur soll ich nehmen? Keine, das ständige Ein- und Ausschalten nervt doch nur.
