Schützt mich der Trenntrafo in diesem fall und kann er trotzdem gefährlich sein?
OP #5659082
Hallo Leute,
Ich muss mir ein Wandler bauen der aus 15 DC Volt 170 DC (Normalfall
max. 150 mA aber weiß nicht wie viel beim Kurzschluss fließen könnten)
macht den will ich dann natürlich auch testen aber da ich nicht
unbedingt gerne da dran kommen will dass aber so sicher wie möglich
machen will wollte ich einen Trenntrafo davor schalten.
Also rein theoretisch wenn ich jetzt mit einer hand da dran kommen würde
dann dürfte da ja eigentlich kein strom fließen oder? Weil in den
Datenblättern auch immer steht "Nur bis zur Isolationsspannung von 230 V
sicher ..."
Ich hab nur auch schon ein par mal gelesen dass die trotzdem einen
Ableitstrom haben wegen statischer Aufladung oder so vielleicht weiß
dass ja einer von euch genauer. Und gerade hab ich mir bei den
Vorschlägen hier mal was durchgelesen da meinten ein par dass er auch
gefährlich sein kann warum hat er natürlich nicht geschrieben. Kann mir
dass vielleicht jemand von euch erläutern?
Danke
Gast #5659127
Das kommt ganz drauf an, ob dein Wandler Potentialfrei ist, ob er
ausreichend isoliert und wo du hin fasst.
Ein Trenntrafo ist jedenfalls nicht automatisch deppensicher.
Gast #5659139
> max. 150 mA
170V lässt mich an Nixies denken. Da wäre 150mA aber schon sehr viel.
Normal sind da ca 2mA pro Stelle.
Wie hoch der Kurzschlußstrom eines Wandlers wird ist, eine Frage des
Designs. Vom Abrauchen der Schaltransistoren  über Konstantstrom bis hin
zu Fold back oder Abschalten ist da alles möglich.
Also besser schreiben wofür, als zu fragen "ob so".
Gast #5659180
Wenn dein Netzteil geerdet ist, und du langst an den Ausgang, bekommst
du eine getafelt.
Unabhängig vom Netzteil bekommst du auch eine getafelt, wenn du das Ding
an zwei stellen Anfasst.
Der Elko speichert genug Energie, das es richtig unangenehm werden kann.
OP #5659198
> du eine getafelt.
Ja aber es geht ja darum dass keine der seiten geerdet ist sie sind
direkt mit dem Trafo im Testaufbau eben einem Trenntrafo verbunden. das
Potential auf der negativen Seite ist jedoch immer gleich. Also dürfte
ja eigentlich nichts passieren wenn ich einen draht berühre.
Gast #5659221
Fabian, du hast meine Erklärung nicht verstanden. Dein Einwand ist
unklar formuliert. Je nach dem wie man ihn versteht, bestätigt er den
einen oder anderen Satz von mir.
Wenn du meinst, dass dein Einwand eine dritte Variante beschriebt, dann
erlaube mir die Frage, warum du uns fragst obwohl du selbst alles besser
weißt.
Gast #5659273
> du eine getafelt.
Er hat einen Trenntrafo, dessen Ausgang ist nicht geerdet.
Daher schreibt er von 1 Hand, nicht 2.
Gast #5659275
>> du eine getafelt.
Und damit ist die Frage klar beantwortet - dachte ich jedenfalls.
#5659286
>> du eine getafelt.
Dazu braucht er aber den Trenntrafo nicht. Es reicht vollkommen, wenn er
seine 15V Spannungsquelle einfach nicht erdet. Wobei ich davon
ausgehe, daß sie das ohnehin nicht ist. Der Aufbau ist also jetzt schon
so sicher, wie er mit einem Trenntrafo auch nur werden könnte.
Gast #5659322
Hallo Fabian,
lass das mit der Erdung und dem Trenntransformator.
Nimm einfach ein 12...15V Steckernetzteil und gut ist's.
Das Gehäuse, bzw. den Hochvoltteil der Schaltung ausreichend isolieren.
Evtl. einen 470kOhm Widerstand parallel zum Ladekondensator, damit
dieser nach abschalten entladen wird.
Das sollte alles eigentlich ausreichend sein.
