Entwicklung einer PCB - Digitales Poti über Bluetooth steuerbar
Gast #5659548
Liebe Forengemeinde,
ich mache aktuell meine absoluten Babysteps im PCB Bereich.
Mein Vorhaben sieht wie folgt aus (vermutlich ist es für euch super
simpel):
Ich möchte via Bluetooth ein digitales Potentiometer ansteuern und
regeln können. Die Platine würde via USB versorgt werden. Die Spannung
sollte konstant bleiben, der Strom jedoch von 0 - 2,4 Ampere regelbar
sein. Hierfür muss der Strom entsprechend auch gemessen und via
Bluetooth zurückgemeldet werden.
Die Platine soll einen Ausgang haben.
Einzige Vorgabe: all das so kompakt wie möglich :)
Ich habe nun schon lange recherchiert und bspw. den DS2890 gefunden, der
zum einen kompakt und zum anderen für mein Vorhaben passend erscheint.
Nun meine Fragen: Wie gehe ich als absoluter Laie mein Vorhaben an? Wie
lege ich das System aus? Wie wähle ich die richtigen Bauteile aus? Und
wie werden diese am effizientesten verschaltet?
Bisher sind all meine Recherchen von Willkür getrieben, da ich nicht die
benötigten Leistungsdaten kenne, die bspw. der Bluetooth-Chip besitzen
muss.
Tue mich hier echt sehr schwer.
Hoffe jemand kann mir helfen, oder (sofern wirklich einfach) das PCB für
mich zusammenstellen. Egal wie - jede Hilfe ist willkommen!!!
Liebe Grüße,
Marco
Willst du ein Problem lösen, oder dich wirklich in Elektronik
hineinknien weil du das in ein paar Jahren studieren willst?
Falls ersteres, vergiss die Idee ein eigenes PCB für einen uC zu
designen. Das ist erstmal nicht nötig und du wirst schon genug Probleme
mit der Software-Seite haben.
Nimm einen Arduino und ein separates Bleutooth modul.
Dazu gibt es ein prima Tutorial:
https://funduino.de/tutorial-hc-05-und-hc-06-bluetooth
Zuerst solltest dua ber die "first steps" mit einem Arduino machen, also
LEDs einfach an und ausschalten usw.
Das ist alles leicht im Netz zu finden.
Wenn das dann alles klappt, kannst du dazu hinüber gehen und zumidnestd
en Arduino durch ein eigenes, kleineres Board zu ersetzen. Das Bluetooth
modul solltest du auch dann  beibehalten denn das ist
Hochfrequenztechnik und nicht so trivial zu designen. Platzsparpotential
gibt es da auch kaum.
Das ist als ob ich als Astronauten-Laie, mich  mal zu allererst ganz
oben in der Rake  reinsetze :-(
Jungchen vergiss  das Ganze.
Gugg mal bei Amazon rein und  kauf die was Fertiges.
Wahrscheinlich brauchst du das e noch vor Weihnachten als Geschenk.
> sein.
Äh, soll dieser Strom etwa direkt durch das digitale Poti durch?!
Dann ist dein Ansatz komplett falsch. Digitale Potis verkraften nur
wenige Milliampere. Sie stellen dann nur die Steuerspannung für eine
größere Schaltung die irgendwas bewirkt.
Habe eine andere Idee für dich:
PWM (das kann der Ardiono direkt ausgeben und nennt es "analog-output)
und dann eine per PWM steuerbare Konstantstromquelle:
https://www.ebay.de/itm/Micro-2800mA-3000mA-3A-2-8A-LED-Treiber-Konstantstromquelle-dimmbar/142368989044?hash=item2125da5f74:g:IFIAAOSwNSxVIsV5:rk:1:pf:0
Grad hier sehr teuer aber du solltest auch günstigere finden. Für 1A
gibt es etliche im Euro-Bereich. Könnte man mal probieren was passiert
wenn man 3 davon dann parallel schaltet.
