Zahlenfolge: Lösungswege unklar
OP #5659780
der eine oder andere von Euch hat in Einstellungstests sicher schon
Zahlenreihen bearbeiten „dürfen“. Im Normalfall finde ich diese ganz
lustig, doch hier habe ich drei Kandidaten (siehe Anhang, sorry Telefon
lässt sSpeicherung als PNG nicht zu) bei denen ich irgendwie auf dem
Schlauch stehe, wie man auf die Lösungen gekommen ist. Habt Ihr Ideen?
Frohes Knobeln! :-)
Ich hasse diese Art "Aufgaben". Und das obwohl ich studierter
Mathematiker bin. Einer meiner Professoren hat diese Art Fragen immer so
beantwortet, daß er die Folge mit 42, 42, 42, 42, ... fortgesetzt hat.
Das Bildungsgesetz ist offensichtlich. Jede Folge besteht aus einem
zufälligen Anfang und dann aus so vielen 42, wie verlangt.
#5659873
Bei den Aufgaben 2 und 3 scheinen die geraden und ungeraden Stellen
zusammen zu hängen.
Aufgabe 2:
4->20 = x5
20->140 = x7
140x9 = 1260
Bei x hätte ich eher 5 erwartet.
/7 x5 logisch /3
Aufgabe 3:
35->7 = /5
7->49 = x7
49->7 = /7
7x5 -> 35
36->4 = /9
4->32 = x8
32->8 = /4 ( = 8/2)
8x(9/2) = 36
Gruß JackFrost
Moderator #5660250
Ist doch ganz einfach. Beispiel Aufgabe 2:
für x = 0, 1, 2, 3, ... ist y = 21, 4, 3, 20, 15, 140, 30, 1260, 17077,
93516, ...
Die beiden anderen Aufgaben können auf ähnliche Weise gelöst werden ;-)
Was bei dieser Sorte von Aufgaben leider fast immer fehlt:
- der Hinweis, dass nicht nach irgendeiner, möglicherweise an den Haaren
  herbeigezogenen, sondern nach der einfachsten Lösung gesucht wird
- eine Definition von "einfachst"
Ohne diese beiden Zusätze kann es keine eindeutige Lösung geben.
#5660309
Auch im echten Arbeitsleben gibt es keine eindeutigen Lösungen.
Sondern gesucht sind immer die einfachsten Lösungen, die den Kunden
zufrieden stellen.
Es ist also ein guter Test: Kommt der Kandidat nur auf unsinnig
komplizierte Lösungen kann man ihn auch im Arbeitsleben nicht
gebrauchen.
Stellt seine Lösung den Kunden (hier: Personaler) nicht zufrieden, kann
man ihn auch nicht gebrauchen.
OP #5660375
erstmal Danke für die rege Beteiligung!
Ich muss zugeben, dass die Lösung mittels Polynom meine Fähigkeiten mit
Papier, Stift und meinem Hirn etwas übersteigt und deswegen garnicht in
Betracht gezogen wurde! :-D
Der Legende nach, sollen diese Zahlenreihen Rückschlüsse auf die
Intelligenz des Kandidaten zulassen. Ich behaupte, dass es bis zu einem
gewissen Maße auch eine Trainingssache ist.
Hinsichtlich der Erwartungshaltung eines Personalers: Ich denke wenn man
eine Lösung mit entsprechender Überzeugung präsentieren kann, ist ihnen
das Ergebnis zweitrangig. (Da ohne Angabe des Lösungswegs auch nicht
nachvollzogen werden kann, was sich der Kandidaten dabei gedacht hat).
Nach meinen bisherigen Erfahrungen würde ich ohnehin erwarten, dass auch
der jeweilige Personaler seine Probleme mit dieser Art Aufgabe hat.
Vielen Dank und schönen Sonntag!
#5662498
Robert L. schrieb:
> was fehlt ist, ob es überhaupt eine "Mathematische" Aufgabe ist..
Noch nicht mal dann. Z.B. habe ich hier 3 definitiv mathematische
Folgen. Die können auch alle drei unendlich fortgesetzt werden.
Nr. 1:  1 4 1 5 9 2 ...
Nr. 2:  3 3 3 2 1 2 ...
Nr. 3:  2 4 3 15 6 10 ...
Die erste ist noch einfach. Wer löst alle drei? Ich akzeptiere als
Lösung wenigstens 5, besser 10 korrekte Folgeglieder.
Moderator #5662571
Nr. 1: Nachkommastellen von π im Dezimalsystem
1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4
Nr. 2: Nachkommastellen von π im Dezimalsystem ab der 383280-ten (da ist
mit auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen)
3 3 3 2 1 2 7 9 2 0 0 7 6 8 0 9 1 6 6 1 0 2 6 8 3 8 7 2 3 8 4 3 2 4 5 4
Nr. 3: Nachkommastellen von π im Hexadezimalsystem
2 4 3 15 6 10 8 8 8 5 10 3 0 8 13 3 1 3 1 9 8 10 2 14 0 3 7 0 7 3 4 4 10
#5671585
Wie gesagt, das war einfach.
Korrekt. War wohl doch zu einfach.
Nö. Das ist die Differenz (vorzeichenlos) aufeinanderfolgender
(Dezimal)Stellen von sqrt(2):
sqrt(2)  1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 4 8 8 0 ...
          3 3 3 2 1 2 2 1 4 1 4 4 3 9 4 5 4 4 0 8 ...
Aber ich denke mal, das reicht als Demonstration der "Sinnhaftigkeit"
derartiger Aufgaben.
PS: sorry für die Verzögerung. Aber gerade heute las ich im Heiseticker
einen Artikel zu einem verwandten Thema. Und siehe da, man findet
"meine" Sequenz sogar (wenn man ein paar mehr Stellen eingibt)
https://oeis.org/search?q=3%2C3%2C3%2C2%2C1%2C2%2C2%2C1%2C4
via https://heise.de/-4258538
