BT Maus an Arduino ESP32 für RC-Auto für E-Rollstuhlfahrer
OP #5659815
wer kann mir als Arduino Anfänger mit ESP32 helfen.
Ich will eine Bluetooth Maus von einem Elektrorollstuhl auslesen. Ich
habe weder mit HDI Maus Interface, noch mit Bluetooth Einbindung im ESP
Ahnung wie das zu machen ist.
Ich brauche die X und Y Werte der Maus um eine Ferngesteuertes Auto mit
dem Joystick des Rollstuhls zu Bauen. Die restliche Programmierung und
elektronische Anbinung an das Auto bekomme ich wahrscheinlich selber
hin.
Unser Sohn wünscht sich das so sehr zu Weihnachten und ich finde nichts
fertiges mit dem es zu bewerkstelligen ist.
Für andere Anregungen bin ich auch offen, er kann nur den
Spezialjoystick am Rollstuhl bedienen und in die Elektronik greife ich
aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nicht ein, dieser bietet
aber zum steuern für PC und Handy eine Bluetooth Maus an.
Ich habe übrigens ein TTGO ESP32 Board mit Oled Display hier und das
auch schon mit Demos erfolgreich gefüttert.
Gruss Matthias
Gast #5659956
Matthias R. schrieb:
> Hallo,
> hin.
Ich kann Dir - nicht zuletzt aufgrund Deines Kenntnisstandes/Deiner
Erfahrung und in Anbetracht der kurzen Zeit bis Weihnachten - vom ESP32
abraten.
Nimm lieber ein kleines Linux-SOC (Z.B. Raspberry Zero W) dafür. Das
braucht zwar vermutlich etwas mehr Strom, aber das kannst Du mit einem
Satz Ersatz-Akkus ausgleichen.
Die Programmierung ist damit viel einfacher und vor allem schnell
erledigt. Geht auch per Skript-Sprache, ob nun Bash oder Python.
Mit dem ESP32 wirst Du Wochen, wenn nicht Monate, Spass haben...
#5659972
ich kann Andreas Müller (Gast) hier leider nur voll zustimmen. Es gibt
für den ESp32 noch keine HID-Implementierung, die man einfach nutzen
könnte. Auch für Arduino habe ich auf Anhieb kein HID-fähiges BT-Modul
gefunden, das problemlos zu nutzen wäre.
Ein RasPi Zero W dürfte von dieser Seite problemlos nutzbar sein, Platz
und Stromversorgung könnte da bei einem RC-Auto ein echtes Problem
werden.
Machbar wäre vermutlich eine Bridge z.B. mit dem Raspi, die mit Eingriff
in die Fernsteuerung des RC-Autos kombiniert wird. Also RasPi mit der
BT-Maus verbinden, per Script auswerten usw. und die nötige Hardware, um
Tasten usw. der RC-Fernbedienung zu schalten/anzusteuern.
Dazu müßte man mehr über das RC-Car wissen, welche Funktionen nötig sind
und wie die in der Originalfernbedienung realisiert werden.
Das könnte dann unabhängig als "Kästchen" mit eigener Versorgung
(Netzteil, Powerbank usw.) betrieben werden.
Zumindest würde ich den Ansatz für realisierbar halten. gib doch mal was
genaueres zum RC-Car an.
Gruß aus Berlin
Michael
#5659990
Auch ich muss Andreas zustimmen:
Nimm lieber einen Linux-basierten Minicomputer, sonst kriegst Du das mit
Sicherheit nicht mehr rechtzeitig hin. Das grösste Hindernis dürfte
tatsächlich die Anbindung der Bluetooth-Maus sein.
Wie soll denn eigentlich der Rest aussehen, also was sollte in Deiner
Planung hinter dem Arduino an Hardware hängen etc.?
Ganz konkret: Soll der Arduino direkt im ferngesteuerten Auto verbaut
werden und dort quasi den normalen RC-Empfänger ersetzen?
Oder soll der Arduino an einen RC-Transmitter angeschlossen werden, das
fernzusteuernde Auto also unangetastet bleiben?
OP #5660216
Danke für die schnellen Antworten. Ich dachte das ich das mit Arduino am
schnellsten hinbekomme, aber ich lasse mich gerne eines besseren
belehren.
Ein Pi Zero W habe ich soeben bestellt, was kann ich in der Zwischenzeit
für die SD-Karte vorbereiten? Von Linux habe ich leider überhaupt keinen
Plan!
Welches System soll ich für den Pi verwenden?
Welche Programmiersprache soll ich verwenden mit welcher IDE?
Programmieren über Konsole oder HDMI am Pi?
Wie fange ich die Werte von der Maus ab ohne das sie vom System
verarbeitet werden? Ich habe das mit Java unter Windows schon probiert,
leider bekomme ich da nur die Position auf dem Bildschirm, das heißt
wenn ich an den Rand stoße ist Schluss mit weiterfahren.
Autos stehen verschiedene zur Verfügung, ich werde erst mal ein
günstiges verwenden und will den Pi dann mit der Fernbedienung koppeln.
Ich brauche also 2 oder 4 analoge Ausgänge am Pi und werde das dann
irgendwie verschalten. Hierzu hab ich mir noch keine Gedanken gemacht,
da ich erst mal das für mich kompliziertere Problem der Bluetooth
Anbindung erledigen wollte, den Rest bekomme ich schon hin. Mir schweben
da dann auch noch andere Sachen, wie  Carrerabahn und ein System zum
schnelleren schreiben, so eine Art Morsecode in verschiedene Richtung,
für ihn vor.
Gruß Matthias
Gast #5660227
> er kann nur den
Wie sieht der Joystick denn aus? (Foto? Typenbezeichnung?)
Vielleicht könnte man auch da mit einer Lösung anfangen.
Für das Arduino-System gibt es einen USB-Host-Controller, kit dem man
auch Bluetooth-Dongle auswerten kann (z.B. Playstation-Controller, die
für deinen Sohn vermutlich völlig ungeeinet sind und hier nur als
BT-Beispiel dienen).
OP #5660252
Der Joystick ist im Tisch des Rollstuhls verbaut, hier werde ich aber
aus Sicherheitsgründen nicht ranlangen, der Rollstuhl hatte sich schon
zwei mal selbständig gemacht und ist davongefahren, hierfür möchte ich
nicht verantwortlich sein. Deswegen der Umweg über die Bluetooth
Schnittstelle, die er auch selber ohne Hilfe anschalten kann. Also auch
kein USB, nur BT.
Gast #5660273
> kein USB, nur BT.
Es ging mir nicht darum, den Rollstuhl anzuzapfen, sondern um die Haptik
des Joysticks.
Muss der Joystick speziell geformt sein oder noch irgenwwelche anderen
mechanischen Adapter haben?
Könnte dein Sohn mit einem Spielkonsolen-Joystick wie dem Competiton Pro
(z.B.
https://www.amazon.de/Original-Speedlink-Competition-Exclusive-Retro-Gaming/dp/B06XCT1MHX)
umgehen?
Da sind nur Taster für die Richtung (und die beiden Feuertasten) drin,
die man auch problemlos an die Fernsteuerung eine Spielzeug-RC-Autos
anklemmen kann.
OP #5660440
Nein, er kann keinen andern Joystick verwenden, er muss fest an der
Position sein und ist für die Hand geformt, ausserdem kann er die hand
nicht selbst wegnehmen und anlegen. was anderes würde man hier nicht
hinbekommen da der Orginale im weg ist.
Fertige USB Joystick's habe ich schon probiert, konnte er leider nie
bedienen.
#5660926
hier mal ein konkreter Lösungsansatz. Hat allerdings als Voraussetzung,
dass es sich um ein vollwertiges RC-Modell handelt, das mit einer
eigenen Fernsteuer-Anlage betrieben werden kann. Also eines, bei dem
gewöhnliche Servos, Motoren mit ESC etc. an einen gewöhnlichen
x-Kanal-RC-Empfänger mit Servo-Ausgängen angeschlossen werden - kein
"Billig"-RC-Fahrzeug aus dem Supermarkt, bei dem Empfänger, ESCs etc.
auf einer einzigen integrierten Platine vereint sind, und das mit einer
eigenen Fernsteuerung kommt, und auch nur mit genau dieser Fernsteuerung
funktioniert.
Ansatz: Ein Board, z.B. ein Linux-basierter Minicomputer wie der
Raspberry Pi, verbindet sich per Bluetooth mit dem Joystick des
Rollstuhls, und erzeugt aus den Joystick-Daten ein sogenanntes
"PPM"-Signal.
Dieses PPM-Signal speist Du in eine Fernsteuerung mit für
"Lehrer/Schüler-Betrieb" geeignetem "Trainer-Port" ein. Alternativ wäre
auch denkbar, statt der Fernbedienung ein fertiges Transmitter-Modul mit
PPM-Eingang zu benutzen. Hilfreich sein könnte da bspw. das hier:
https://www.insecure.ws/fpv/audioppm_linux.html
Vorteil dieser Lösung:
- Universelle Lösung, die quasi ohne jeglichen Umbau für alle
"richtigen" RC-Modelle funktioniert. Falls der Sohnemann Gefallen am
RC-Modellbau findet und später ein anderes RC-Auto oder z.B. ein
RC-Schiff will, funktioniert diese Lösung immer noch.
- Du kannst als "Lehrer" die Fernsteuerung in der Hand halten und
eingreifen, falls Dein Sohn einen Fehler macht.
So oder so ist es allerdings eine ziemlich grosse Herausforderung, das
noch vor Weihnachten lauffähig zu kriegen - gerade in Anbetracht der
Tatsache, dass Du den Raspberry Pi bspw. gerade erst bestellt hast...
Um ehrlich zu sein, ich bezweilfe stark, dass Du das noch rechtzeitig
hin bekommst... :-(
