Kali Linux oder Parrot Security OS live auf Festplatte
Gast #5660369
Hallo Leute,
ich habe mal folgende Frage:
Da ich inzwischen Windows 10 von meinem Laptop entfernt habe (Backup mit
dd gemacht), stellt sich mir die Frage, ob ich z.B.
Kali/Parrot/Tails/..., die ja als Live-Systeme gedacht sind und so auch
viel sicherer sind, auf der Festplatte installieren kann, wie ich es
auch bei Live USB-Sticks mache. Dann müsste ich nicht mehr viele Sticks
mit mir rumschleppen sondern könnte im PC auf der internen Festplatte
alles dabei haben, immer frisch & ohne Datenmüll als Live OS. Bei Tails
verstehe ich, dass es sinnvoll ist, es auf einem Stick zu haben. Aber
Kali müsste gehen, oder?
Danke im Voraus!
Gast #5660559
Kein Plan was ich meine? Die Frage ist simpel, undzwar ob ich eine .iso,
die ein Livesystem zum Überspielen auf einen USB-Stick/eine DVD enthält,
auch auf eine Festplatte aufspielen kann und dadurch ein Livesystem
lokal auf der internen Festplatte habe.
Ich wäre wirklich froh, wenn mir da jemand helfen könnte!
Gast #5661333
No Y. schrieb:
> Du kannst es auch installieren und dann alles wo geschrieben werden
> muss als tmpfs mounten lassen.. und den rest auf read only...
gute Idee! Danke
Andy schrieb:
> warum probierst Du es nicht einfach aus !
Hätte ich natürlich tun können, aber ich habe aktuell nur sehr wenig
Zeit, deshalb dachte ich, wenn jemand schon die Antwort kennt - warum
dann nicht auf die Kenntnisse dieser Person zurückgreifen? Danke No Y.
#5661404
.. ich habe hier Porteus Linux (Live-System) auf zwei alten Notebooks
laufen und funktioniert wunderbar.
Porteus basiert auf Slackware Linux und hat 2 Modi für Dateispeicherung:
Zum einen kann ein "virtuelles" Laufwerk erstellt werden in dem alle
Änderungen gespeichert werden (aus meiner Sicht nicht empfehlenswert, da
bei einem Dateifehler dann ALLES weg ist). Dieses "virtuelle" Laufwerk
ist ein EXT4 Dateiformat.
Zum anderen kann eine Partition als EXT4 eingerichtet werden. Innerhalb
dieser Partition gibt das dann 2 Verzeichnisse, eines heißt "boot", das
andere "porteus".
In "/porteus/changes" wird alles gespeichert, was man mit diesem Linux
getan hat.
Nachteil von Portues ist, dass es ein
apt-get
nicht gibt (ist halt kein Debian Derivat).
bei Porteus gibt es Module unter
usm -g Paket.
www.porteus.org
Gast #5661479
Ja, es gibt viele Möglichkeiten sowas zu machen:
1) Ein einziges ISO direkt mit dd auf die Festplatte schreiben sollte
funktionieren, sofern es ein isohybrid image ist und das BIOS/UEFI sich
nicht quer stellt.
2) Oder man könnte eine Distro normal installieren, und in der fstab
alles readonly mounten lassen. Jenachdem mit aufs, unionfs und nem
tmpfs, so dass man nicht bei allem einen "readonly filesystem" fehler
bekommt.
3) Man könnte die ISOs als Container oder VM starten. Dann kann man auch
mehrere parallel laufen lassen. Bei ersterer variante kann man das
rootfs der Systeme auch in einen Ordner packen.
4) Man könnte auch manuell die Platte Partitionieren, einen Bootloader
auf eine boot Partition installieren, die ISO oder deren Inhalt in ne
Partition schreiben, und dann den Bootloader konfigurieren den Kernel
usw. von der Partition zu starten.
5) Lokale HDDs sind in der regel beschreibbar. Ich bevorzuge für meine
evidenceless Devices deshalb garkeine Speichermedien. Stattdessen hab
ich ein readonly NFS + ein tftp server, und lasse die PCs darüber per
Netzwerk starten. Auf dem Server hab ich dann noch einen Container, über
den ich das System normal updaten und dinge nachinstallieren kann,
während das Hauptsystem auf den PCs von diesen nicht verändert werden,
und die Serveränderungen sofort übernommen werden. Man könnte
stattdessen natürlich auch ne iso laden lassen, sofern es ne linux iso
ist. Ist aber etwas langsam, das muss ich noch verbessern.
6) Oder man könnte sich ein initramfs oder eine kleine Distro bauen, die
alle ISOs in einem Verzeichnis auflistet, und einen diese bequem starten
lässt, indem sie die Iso als loop device mountet (loop=$(losetup -Pfr
--show image); mount ${loop}p1 mnt/; exec chroot mnt/ /sbin/init # oder
mit pivot_root, jenachdem.).
Das ist mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad aufgelistet. Alles ab 4
braucht vertieftes Wissen über die Funktionsweise und das Einrichten von
Linuxsystemen, ich habe momentan nicht die Zeit eine Anleitung dafür zu
erstellen.
Gast #5661625
z.B. plop.at als bootmanager nehmen
Oder falls es eine festinstallation gibt reicht auch die cd zu mounten
alles in ein Verzeichnis zu kopieren und in grub entsprechend einen
Eintrag vornehmen wo sich der zu startende kernel befindet und was als
root zu nehmen ist.
Beispiel, irgend ein Verzeichnis irgendwo auf erster platte erste
partion
Eintrag zu /boot/grub/menu.lst
(oder wie auch immer in aktueller Version):
title "live_eins auf /dev/hda1"
root (hd0,0)
kernel /live_eins/boot/vmlinuz ...parameter....
initrd /live_eins/initrfs.img ...
Vorteil wenn das gerade nicht läuft kann man auch offline dran
rumbasteln.
Spaeter kann man das dann auch noch anders machen wie es einem eben
passt.
Was bringt einem das Distrogehoppe?
#5663107
out of spec schrieb:
> slackwares slapt-get u. gslapt
> wenn du debian möchtest probier das neue slax
ich weiß dass bei slackware es ein slapt-get gibt...
Unter Porteus (wie ich es oben beschrieben hatte) gibts ein Systemtool
namens
usm
das sogenannte Software"modules" herunterlädt (oft auch aus Slackware
Binaries) und diese direkt in Module für Porteus konvertiert.
Diese müssen dann nur noch nach /dev/sdxx/porteus/modules kopiert werden
und es ist ein neues Programm "installiert"
