Laden von 2 fest verb. NimH Akkus
Gast #5660490
ich suche eine einfache Ladeschaltung für 2 in Reihe geschaltete NimH
Akkus.
Kann ich sowas mit einem Mikrocontroller einfach basteln?
Folgendes Problem: ich habe eine Haarschneidemaschine mit 2 fest
verbauten NimH Akkus. Das ding läd ohne jegliche Ladereglung nur mit
einem 3V/600mA Netzteil. Die Akkus haben 1,2V x2 und 600mAh. An das
Netzteil muss ich sie 8Std. anschließen.
Vor allem die Ladezeit irritiert mich. Bei 600mAh Akkus müssten die
dinger doch in max 1,5 h voll sein oder? Kann man das nicht irgendwie
schneller laden?
Ich wollte das Netzteil durch ein 5V/500mA Netzteil ersetzen also USB
Netzteil.
Grüße
Rudi
Gast #5660496
Da wird ein Widerstand drin sein, der von einer Konstantspannungsquelle
den Ladestrom begrenzt. Ist bei meiner so.
Ja, die Akkus gingen durch Überladen schnell kaputt. Bei so einer
Murksschaltung kein Wunder. Kein Anwender kann und will den Stecker
genau dann rausziehen, wenn die Akkus voll sind.
Gast #5660535
Sicher 600mA und nicht 60mA ?
NiMH sollte man nicht mit 1C schnell laden und dann nach Zeit
abstöpseln.
Die je nach Ladezustand stattvindende Überladung mit 1C ist so schnell
dass der Katalysator nicht nachkommt. Man lädt mit C/10 in 14 Sguden
oder mit (weniger als C/20) dauernd.
Wenn du meinst, nicht 8 Stunden (wie vorgeschlagen, wird bei realen
Strömen schon passen) warten willst, sondern elektronisch abschaltende
Ladegeräte willst, kann man entweder zeitgesteuert am Originallader in 8
Stunden abschalten oder schnell laden mit C/3 und mit -DeltaU abschalten
wie es der MAX712 macht.
Dessen Verhalten kann man natürlich auch in einen uC programmieren  das
hätte den Vorteil mit den 1.8V bis 2.4V (beim Laden auch bis 4V) der
Akkuspannung auszukommen.
Eine Aufladung mit Schnelladestrom zu terminieren nur nach Spannung
(z.B. beenden wenn 1.5V pro Zelle erreicht) zerstört NiMH jedoch
schnell.
Viele kommerzielle Rasierer laden mit vatiablem Strom je nach
Akkuspannung  also 1C bei unter 1V bis 0.01C bei 1.5V. Das scheinen die
Akkus auch zu vertragen.
Gast #5660540
noch eine Frage:
wie genau ist der ADC praktisch?
Ich müsste ja für die Ladeschlusserkennung 10mV detektieren können.
Bezweifle allerdings das der ADC genau genug ist.
Soll ich sicherheitshalber noch eine zeitliche begrenzung mit ein
porgrammieren?
Laden soll so funktionieren:
Mit 0,33C entladen bis 1,8V erreicht
2. mit 0,5C laden bis ein Spannungsabfall von 10mV auftritt.
3. Grüne Led an und ausschalten.
Grüße
Rudi
Gast #5660560
Rudi W. schrieb:
> Gefällt mir an und für sich gut nur der NTC ist ein Problem - hab keinen
> zur hand.
Erstens sind die billig und zweitens kannst du da auch einen anderen
nehmen und musst nur R3 im selben Verhältnis anpassen.
> Außerdem wenn die Akkus schon mal voll geladen wurden
> funktioniert der Trick mit der Erwärmung doch nicht mehr oder?
Doch, das geht da auch noch. Wenn du mit einem voll geladenen Akku
startest, dann erwärmen sich die recht schnell, denn fast die gesamte
Energie wird dann in Wärme umgesetzt.
Weit weniger gefällt mir an der Schaltung, dass der Entwickler den
Ladestrom über die stark streuende Stromverstärkung des Transistors
bestimmt und dass natürlich die Temperaturabschaltung auch von der
Umgebungstemperatur abhängt. Die Akkus werden dann im heißen Sommer u.U.
kaum geladen.
#5661413
diese 600 mA Mignon Zellen sind spezielle Hochtemperaturzellen die fürs
Dauerladen mit niedrigen Strömen ausgelegt sind.
Entweder du läßt diese wieder gegen solche Typen mit Lötfahnen tauschen
oder machst ein paar normale Typen rein mit > 2500 mA diese würde ich
aber nicht umbedingt dauerladen.
Das mit erst entladen und dann aufladen kostet wertvolle Zyklen,ist
eigentlich nur nötig wenn man auch die Kapazität wärend des Ladens
messen möchte.
#5661590
Interessant, wie man heute das Laden über einen simplen Widerstand
umschreiben kann ;-)
Rudi W. (Gast)
>noch eine Frage:
Dafür ist die Genauigkeit bzw. Linearität des ADC völlig wurscht. Er
braucht stattdessen eine bestimmte Mindestaufflösung, daß er die -10mV
noch sicher unterscheiden kann. Und da reichen 10bit sicherlich aus, um
1,xmV unterscheiden zu können. Da aber viele Akkus ein rel. kleines
DeltaU im Bereich von 1mV zeigen, würde ich vielleicht sogar zu 12bit
tendieren (ich lade grundsätzlich meine Akkus mit deltaU=-1mV, da mir
sonst einige Akkus bei der Ladeendeerkennung durch die Lappen gehen).
>porgrammieren?
Das auf alle Fälle.
>messen möchte.
Wenn der Akku schon teilendladen ist, würde ich den erst komplett
entladen (auf 0,8V oder so), und dann wieder laden. Das ist dann immer
noch derselbe Zyklus, und kein zusätzlicher. Denn auch die NiMH-Akkus
leiden an einem Effekt bei ständiger Teilentladung, und zwar den
Lazy-Effekt (nicht Memory).
