Funktionsgenerator Analog Vs Digital
Gast #5660916
Helmut S. schrieb:
> Analoge FG sind weniger genau als digitale FG. Deshalb will die
> heutzutage niemand mehr ernsthaft verwenden, wenn man die Wahl hat. Nimm
> lieber einen digitalen FG.
Woran liegt das denn? Nach dem was ich recherchiert habe, arbeiten die
analogen FG mit einer PLL und die soll doch sehr sehr genau sein und ein
reproduzierbares Ergebnis liefern oder etwa nicht?
#5661009
Recherchefehler!
Es GIBT Analoge FG die mit einer PLL arbeiten.
Diese sind dann in der Frequenz auch stabil.
(Ein anderes Thema ist dann aber das Phasenrauschen)
Aber die "Analoggeneratoren" (mit digitaler Anzeige!) die meistens so im
Umlauf sind haben gerade keine PLL sondern sind Freilaufend und die
Anzeige bekommt als Frequenzzähler ihre Werte...
Von den Geräten die hier bei mir im Regal stehen ist das z.b. beim Hameg
8030, Phillips PM5165 sowie als "modernsten" Vertreter dem Voltcraft
(Metex) MXG-9802 der Fall.
HAbe daher vor zig JAhren schon mal einen eigene PLL Schaltung gebastelt
(mit 4046) die entweder STand Alone einen einfachen Sinus /Rechteck mit
hoher Impedanz (keine richtige Endstufe) ausgeben konnte, die man aber
auch an einen beliebigen FG mit FM/Sweep Eingang zur Stabilisierung
anschließen konnte. Nachteilig ist/war halt nur das zur
Frequenzeinstellung immer die PLL und der Generator bedient werden muss.
(Genaue Frequenzeinstellung an der PLL, der Generator musste aber immer
noch Manuell überhaupt erst in den Fangbereich der PLL gebracht werden)
Aber die Technik ist MASSIVST weigergegangen.
Heute bekommst du für um 100Euro Volldigitale Arbiträrgeneratoren die
von der Signalqualität und Frequenzstabilität 99% der Analoggeneratoren
da draussen richtig alt aussehen lassen. (Selbst so manches Modell von
RS oder HP!) Und das bei DEUTLICH größeren Funktionsumfang.
Habe hier selbst so einen Chincracher stehen (FY6800 - nicht mit dem
6600 verwechseln der noch deutliche Kinderkrankheiten hat)
Was der für gerade einmal 100Euro an die BNC Buchsen (2 Kanäle die
unabhängig oder Kombiniert arbeiten können) bringt, da muss man sich um
Gebrauchtkauf alter Technik überhaupt keine Gedanken mehr machen.
(Ausser man hat sehr spezielle Anforderungen, da geht es dann aber um
Geräte die ursprünglich mindestens 5, vielleicht 6 stellig gekostet
haben)
Carsten
Gast #5661366
Der übliche Digitalisierungswahn.
Nur weil es sich digital billiger, billiger, billiger,
besser und kleiner bauen lässt, wird jedem eingeredet,
dass analog völlig out sei.
> Arbiträrgeneratoren die von der Signalqualität und
Vor allem, wenn man mit PLL experimentieren will... :/
#5661388
Mark S. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Will man einen Sinus mit niedrigem Klirrfaktor, so sind m.W.
>> analoge Wienbrückengeneratoren den digitalen Lösungen immer
>> noch überlegen
> Nö, schau Dir mal den output heutiger 24bit-Soundkarten an.
NöNö,
guckst Du und liest Du:
https://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Amplifier_reiner_Sinus/Amplifier_reiner_Sinus.htm
#5661389
> noch überlegen
Ein FUNKTIONSgenerator ist ja auch nicht auf niedrigen Klirrfaktor
optimiert,
im Gegensatz zu einem optimierten Sinusgenerator.
Somit ein Äpfel/Birnen Vergleich.
Beitrag #5661415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5661426 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5661689
> 8030,
nöö der hat keinen Frequenzzähler, sondern die geben einfach die
Abstimmspannung auf einen 3,5 stelligen Volt-Anzeigemodul ala ICL7107
oder ähnliches.
Genauso wurde das übrigens auch bei den analogen Spektrumanalyzer,
welche noch keinen Mikrokontroller hatten, gemacht.
Ralph Berres
Beitrag #5662649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5662673
C. A. Rotwang schrieb im Beitrag #5662649:
>> niedrigen Klirrfaktor optimiert,
> Doch ein analoger schon.
Seufz. Nein.
Die klassischen analogen Funktionsgeneratoren arbeiten
praktisch ausschließlich als Dreieck-Rechteck-VCOs
(zumindest sind mir keine anderen Bauarten bekannt):
Eine analoge Steuergröße (Strom, Spannung) läuft
durch einen elektronischen Schalter, wird in einem
Integrator aufintegriert und gelangt dann an einen
Schmitt-Trigger. Der Schmitt-Trigger wird auf den
elektronischen Schalter zurückgeführt und wechselt die
Polarität der Eingangsgröße, wenn der Integratorausgang
an einem Grenzwert angekommen ist, so dass der
Integrator immer im Wechsel auf- und abintegriert.
Prinzipbedingt entstehen Dreieckschwingungen (am Ausgang
des Integrators) und Rechteckschwingungen (am Ausgang
des Schmitt-Triggers); die Sinusschwingungen werden durch
ein Diodennetzwerk o.ä. aus den Dreieckschwingungen erzeugt.
Variables Tastverhältnis, unsymmetrische Dreiecke usw. sind
durch Zusatzeinrichtungen machbar.
Vorteile des Prinzips sind
1. der große Abstimmbereich (1:10 ist kein Problem); das
   ist i.d.R. mit echten Sinusgeneratoren schwierig,
2. die Möglichkeit, den VCO direkt von außen durch eine
   Steuerspannung zu steuern. Das ist für alle möglichen
   komplexen Anwendungen nett (Breitbandwobbler,
   Experimente mit PLLs usw.)
> auch ein Sinusgenerator ist ein Funktionsgenerator
Nutzlose Prinzipienreiterei. Theoretisch hast Du Recht,
praktisch aber nicht.
Einen Generator, der einen hochwertigen Sinus liefert,
nennt man Sinusgenerator, klirrarmen Sinusgenerator,
Messsender o.ä.
I.d.R. liefern solche Kisten dann NUR Sinussignale.
> Nein ein Vergleich analoger (VCO, Schwingkreis)
> versus digitale Funktionsgenerator (DA- basierend)
> ist kein unsachgemässer Vergleich.
Darum ging es überhaupt nicht.
Harald hat die Wien-Brücke ins Spiel gebracht, und DAZU
hat Andrew gesagt, es sei ein Äpfel-Birnen-Vergleich,
weil analoge Funktionsgeneratoren nicht auf guten Sinus
optimiert seien -- und das stimmt auch.
Ein Wien-Brücken-Generator wird nicht als Funktions-
generator bezeichnet, sondern als Sinusgenerator.
> Wesentliche Teile des Signalpfades - die die analoge
> Bandbreite und Verzerrung bestimmen - sind gleich,
> bspw. Ausgangsverstärker.
Das stimmt zwar -- aber das sind gerade die Teile, die
NICHT den Unterschied zwischen analogen und digitalen
Generatoren ausmachen, denn die kommen ja, wie Du selbst
richtig sagst, in beiden Arten vor.
#5662695
Unter den analogen Sinusgenratoren gibt es außer der Schaltung welche
mit einen drei oder vierstufigen Phasenschiebernetzwerk arbeiten  noch
den Wienbrücken-Generator und den State-Vario-Generator, welches mit
zwei in Reihe geschalteten Integratoren arbeitet.
Der Phasenschiebergenerator liefert nicht gerade niedrige Verzerrungen,
wird aber gerne als einfacher Sinus-Festfrequenzgenerator eingesetzt,
wenn die Ansprüche an der Signalqualität nicht hoch ist. Sie ist einfach
im Aufbau.
Der Wien-Brückengenerator kann man auf niedrige Verzerrungen
konzipieren, in dem man für die Verstärkung eine aktive Regelung
konstruiert.
Jedoch ist der Abstimmbereich selten größer als 1 Dekade ( Ausnahme
Grundig Tg4 ) und bei niedrigen Frequenzen dauert das Einschwingen sehr
lange.
Klirrfaktoren von 0.01% sind kein Problem. 0.001% wird es schon
aufwendig.
Der State-Vario Oszillator ( Tektronix SG5010 hat den ) lässt große
Abstimmbereich über mehrere Dekaden zu und kann einen Klirrfator von
0,001% liefern.
Noch niedrigere Klirrfaktoren sind entweder nur mit großen Aufwand mit
Festfrequenzgeneratoren erzeugbar, oder eben doch digital.
Rohde&Schwarz mit dem UPD oder UPL macht es vor. Sie erzeugen
Klirrfaktoren von 0,0001% mit der Option analoge Ein und Ausgänge.
Es gibt noch andere Firmen die solche niedrigen Klirrfaktoren
durstimmbar erreichen. Man muss sich nur in der NF-Messtechnik der
Premiumklasse umschauen.
Gute externe USB-Soundkarten können das heute auch bis 20 KHz.
Ralph Berres
Gast #5662707
Genau das ist der Punkt, warum analoge FG geringeren Klirrfaktor haben
als digitale. Ob man das jetzt als "Optimiert" bezeichnet oder nicht ist
IMHO Augenwischerei.
Unter digitalen verstehe ich hier einen mit DA-Wandler, also einer der
aus einen stufigen Signal (DDS) ein geglättes macht, und dazu ein
steilflankiges Filter benötigt (habe ich bereits im gelöschten Beitrag
geschrieben, nochmal schön Dank an den Vollhorn-Mod). Ein analoger hat
diese Stufen nicht, weil er eben Dreiecke erzeugt und keine Treppen.
Schaut man sich jetzt die Fourierkoeffizienten für Treppe und Dreieck
an, erkennt man das für Dreieck die Skalierungsfaktoren der Oberwellen
mit 1/n² abfallen, während es bei den Pulsen/Stufen lediglich 1/n sind.
Die Oberwellen klingen also beim analogen quadratisch reziprok ab,
dagegen beim digitalen lediglich linear reziprok.
Statt in die Tabellen mit der Fourierenmtwicklung zu schauen kann man
natürlich auch einen Spectrumanalyzer anschließen und sich wundern warum
aus einem digitalen FG so viel mehr skektraler Dreck rauskommt als aus
einem analogen. Wird zwar nicht mit den antiquierten Begriff Klirrfaktor
bezeichnet, läuft aber auf das selbe hinaus - Harmonische haben beim
digitalen FG einen grösseren Anteil am Spektrum als beim digitalen, weil
eben der Antialias-TP eben auch nicht perfekt steil ist.
PS:
Den Bezug auf die Brücken in Wien habe ich übersehen, ich dachte hier
werden lediglich analoge und digitale FG's verglichen.
Gast #5662710
Genau das habe ich auch in dem gelöschten Post betont, es ist
mitentscheident ob man NF oder HF-Generatoren betrachten möchte, weil
man eben im NF Bereich eher steilflankige Antialias-Filter bauen kann
als im HF-Bereich. Und gerade im HF-Bereich wie Funk kommt es auf
spektrale Sauberkeit an, auch das habe ich im gelöschten Post anklingen
lassen.
#5662719
Üblicherweise haben die analogen Funktionsgeneratoren, welche das
Dreiecksignal mit einen Diodennetzwerk in eine Sinus überführen typische
Klirrfaktoren von etwa 0,5% wenn das Diodennetzwerk sauber abgeglichen
ist und die Kurvenform exakt symetrisch ist.
Selbst einfache digitale Generatorn, welche nur einen 8Bit DA-Wandler
haben erreichen diesen Klirrfaktor ebenfalls. Digitale
Funktionsgeneratoren namhafter Hersteller verwenden in der Regel aber
einen 12 Bit neuerdings sogar einen 14 Bit Wandler, und erreichen locker
0,05% und niedriger.
Mein uralter HP33120 erreicht mit seinen 12 Bit Wandler gemessene 0,02%
bis mindestens 100 KHz.
Was Aliasingverzerrungen betrifft, egeb ich dir recht, wenn man sich mit
der erzeugten Ausgangsfrequenz Richtung Abtastfrequenz bewegt.
Aber bei Signalen im NF Band ( bei welcher die niedrigen Klirrfaktoren
interessant sind ) ist man von der Abtastfrequenz von mindestens 20 MHz
weit entfernt.
> lassen.
Das ist aber eine ganz andere Bustelle. Aber selbst da ist die digitale
Signalerzeugung längst etabliert. Oder wie werden bei Signalgeneratoren
welche bis 4 GHz und höher gehen Frequenzraster von 0,01Hz realisiert?
Richtig DDS heist das Zauberwort. Und zwar als Referenzgenerator für den
Fraktional-N Synthesizer.
Ralph Berres
Gast #5662753
>> durch ein Diodennetzwerk o.ä. aus den Dreieckschwingungen
>> erzeugt. Variables Tastverhältnis, unsymmetrische
>> Dreiecke usw. sind durch Zusatzeinrichtungen machbar.
> Klirrfaktor haben als digitale. [...]
Ahh, okay. Jetzt verstehe ich, was Du meinst.
Leider gilt Deine Aussage trotzdem nicht allgemein, denn
die Sinusformer sind alles andere als perfekt. Je weiter
man die 1% Klirrfaktor unterbieten will, desto schwieriger
wird das ganze...
> Treppe und Dreieck an, erkennt man das für Dreieck
> die Skalierungsfaktoren der Oberwellen mit 1/n² abfallen,
> reziprok ab, dagegen beim digitalen lediglich linear
> reziprok.
Das stimmt zwar, aber dafür hat man bei den analogen
Generatoren ein anderes Problem: Man kann (bzw. will)
das Ausgangssignal nicht filtern, weil man dazu ein
mitlaufendes Filter brauchte.
Bei DDS-Generatoren ist das kein echtes Problem, weil
die Samplingfrequenz sowieso sehr deutlich oberhalb
der höchsten Nutzfrequenz liegen muss, und nur für die
Samplingfrequenz muss der Tiefpass bemessen werden.
Das Filter kann also fest abgestimmt werden.
Dass vielen ein analoges LC-Filter heute als Teufelswerk
gilt und deshalb besser weggelassen wird, kann man ja
nicht dem Funktionsprinzip anlasten.
> schauen kann man natürlich auch einen Spectrumanalyzer
> anschließen und sich wundern warum aus einem digitalen
> einem analogen.
Das ist aber weniger eine Frage des Prinzips als der
schlechten Auslegung.
In der Hinsicht gebe ich Dir Recht: Je höher die
Zielfrequenzen werden, desto geringer wird der Vorsprung
der DDS-Generatoren bzw. desto kritischer wird deren
Auslegung.
Gast #5662757
>> gelöschten Post anklingen lassen.
> da ist die digitale Signalerzeugung längst etabliert.
> Oder wie werden bei Signalgeneratoren welche bis 4 GHz
> Referenzgenerator für den Fraktional-N Synthesizer.
Der Vergleich ist aber nicht ganz fair, denn die PLL
enthält ja letztlich auch einen analogen VCO, der die
Zielfrequenz erzeugt, und ein passend ausgelegtes
Schleifenfilter, das die Nebenwellen vom DDS unterdrückt.
Soll heißen: An entscheidenden Stellen sind dort auch
wieder analoge Komponenten beteiligt.
#5662770
Das ist richtig.
HF Generatoren haben aber auch nicht den Anspruch Oberwellenabstände von
100db zu erreichen. Wenn man Glück hat erreichen sie vielleicht 40db
Oberwellenabstand, also 1% Klirrfaktor.
Nichtharmonische Signalanteile ist wieder eine andere Baustelle. Aber
auch hier erreichen HF Generatoren selten mehr als 70db Unterdrückung.
Meist wird bei einen HF Generator das Ausgangssignal durch geschicktes
mehrfaches Mischen in einen Bereich bis ca 500MHz erzeugt. Es gibt dann
bis 500MHz mehrere Teilbereiche. Die Frequenzen welche darüber liegen
durch verdoppeln , bzw vervielfachen des HF Signales.
Bei HF Generatoren wird mehr Wert auf ein geringes Phasenrauschen
gelegt, weil einen mehr die Signalqualität in Trägernähe interessiert.
Aber dem TO ging es glaube ich mal hier nicht um HF Generatoren, sondern
um Funktionsgeneratoren, welche üblicherweise selten über 500MHz
hinausgehen, aber dafür mehrere Kurvenformen generieren können.
Vieleicht sollte man sich auf dieses Thema beschränken.
Ralph Berres
#5663408
Frage schrieb:
> Ich habe eine Simple Frage und zwar ist ein Analoger FG oder ein
> Digitaler FG besser geeignet um eine hohe Reproduzierbarkeit der Signale
> zu gewährleisten?
Die Antwort auf diese simple Frage wird wohl "Digitaler FG" sein.
Weitere Randbedingungen werden dann mal die eine oder die andere Version
nach vorn bringen.
Gruß Rainer
Gast #5664000
"Unfair" ist gut, VCO ist auch in meinem Verständnis analog und nicht
digital, meinetwegen noch mixed signal. Ich meine das in dem immer noch
gelöschten Post auch so dargestellt zu haben. Warum muss man Texte
dreimal schreiben, damit sie einmal ankommen?
Ich hatte dazu mal eigene Experimente gefahren um 2 MHz (fürs 160m
Amateurfunkband) digital (DDS im FPGA) zu erzeugen, das Ergebnis war
enttäuschend. Im Spectrumanalyzer wurden Störungen über mehrere
Oberwellen sichtbar, die Frequenz liess sich auch nicht auf die
einzelnen Kanäle (Bandbreite bis runter auf 200 Hz) abstimmen. Ja, mit
mehr Aufwand bekommt man bestimmt bessere Ergebnisse, für mich stellt
sich allerdings auch mit Blick auf die Mathematik dahinter schon die
Frage warum man, bildlich gesprochen, mit Millionen Transistoren die
Störungen von wenigen Schalttransistoren der DDS komponsieren sollte,
wenn man bei Analoger Erzeugung (bspw. Dreieck basierend oder
Sinusschwinger ) schon deutlich sauberer im Spektrum ist und mit
deutlich geringerem Aufwand im Bandpass "Frequenzrein" wird.
Ob es allerdings in allen Funkanwendungen auf eine solche
Frequenzgenauigkeit ankommt, bin ich mir nicht sicher. Grad im Bereich
taktische Funkgeräte wird mit hohen Bandbreiten gearbeitet (Spread
Spectrum) um die Aufklärung zu erschweren (Kommunikation im Rauschen
verbergen). Hinzukommt das man bei digitaler Signalerzeugung auch gleich
Kryptographie undFehlersicherheit an den kanal anpassen kann - aber das
ist ganz sicher eine andere Baustelle (obwohl ebenfalls von R&S
bedient).
>> zu gewährleisten?
Nicht unbedingt, es ist halt die Frage für welches Signal er welche
Parameter er immer wieder gleich haben möchte.
Auch ein digitaler FG hat analoge Ausgangsverstärker und die sind
Temperatur- und Alterungsbedingt einer Drift unterworfen.
Ich höre so beim TO heraus, er möchte gern garantieren, das mit selber
Schaltereinstellung immer genau das selbe rauskommt - diese
Vorgehensweise ist IMHO zu naiv. Reproduzierbarkeit erfordert auch
permanente Überwachung, es muss also regelmäßig nachgemessen werden, ob
aus dem Generator das rauskommt was man will. Einfach Schalter gleich
stellen und Daumen drücken das an dem angeschlossenen Kabel schon das
gleiche wie vor 10 Jahren rauskommt ist IMHO keine Garantie für
identisch wiederholbare Messungen.
Ein digitaler FG mag da so seine Vorteile im Bereich Nennfrequenz haben,
bei allen anderen Parametern wie Amplitude sind bei beiden Varianten
Drifts zu erwarten. Ebenso das man beide vor der Messung ein paar
Minuten "warmlaufen" lassen sollte das sie auch den spezifizierten
Arbeitsbereich erreicht haben - wenn man den wirklich das Maximum an
Genauigkeit und Stabilität an den Einstellungen braucht.
#5664022
Naja dein Beispiel ist eine ausgesprochene HF-Anwendung welche eben
nicht die Domäne eines DDS Synthesizers ist ( Phasenrauschen ) aber auch
nicht unbedingt eines Dreeieckgenerators mit Sinusformung.
So schmalbandige Anwendungen istdie Domäne ausgesprochener ( gute )
HF-Signalgeneratoren. Hier wird man wenn es kein Synthesizer ist ein
VCXO verwenden, wen man die FM-Komponente benötigt.
Bei Synthesizergeräten Fraktional-N Synthesizer eventuell mit
Kompenstaion der Regelspannung, um das dadurch entstehende
Phasenrauschen zu eliminieren.
Der TO wollte aber wissen ob er einen analogen oder digitalen
Funktionsgenerator, welches mehrere Kurvenformen erzeugen kann den
Vorzug geben sollte. Mit HF hat er eventuell nicht mal mehr was am Hut.
Ralph Berres
Gast #5664045
Ja, das war ein sehr lehrreiches Experiment für mich, könnte das auch
mit einem alterem kommerzielen RC-Generator vergleichen, jeder Bub
sollte mal sowas gemacht haben - DDS aufbauen und ausmessen. ;-)
Wobei, weil es eben ein Amateurfunk-Thema ist und Signalgeneratoren im
einstelligen MHz Bereich auch im Amateurbereich üblich sind (bei
reichelt gibt es eigenlich keinen der nicht bis mindestens 2 MHz geht),
ist es nicht zu speziell, als das es der TO nicht im Sinn haben könnte.
Grad das weis man eben immer noch nicht und auf die fehlende Infos in
dem TO-Artikel habe ich ja in dem gelöschten Post hingewiesen.
Und da die Frage auch IMHO sehr suggestiv gestellt ist, sollte man sie
sehr anti-suggestiv auslegen.
Für jede Anwendung gibts den passenden generator und solange die
Anwendung nicht bekannt ist, kann man dem TO zu nix raten, ausser man
sagt genau in welchen Fall welches Auswahlkriterium gilt. Und das im
allgemein eh nicht die entscheidende Frage ist ob digital oder analog...
