Taster abfragen
OP #5661111
Mittels Taster soll über einen µC eine LED (später ein Motor) geschaltet
werden, was mir aber nichr gelingt.
hier mein Programmschnipsel
#include <MSP430x16x.h>                   // für MSP430F1611
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // Stop watchdog timer
    P4DIR |= BIT0 + BIT1;        // für LED   P4.0 + P4.1
    P2DIR |= BIT4 + BIT5;       // P2.4 + P2.5 ausgang motor
    P4OUT |= BIT0;              // LED rot   P4.0 AUS
    P4OUT |= BIT1;              // LED gelb  P4.1 AUS
    while(1)
    if (!(P3IN&BIT0) == BIT0) (P4OUT &=~BIT0); // (P4OUT &=~BIT0) LED rot
P3.0 liegt mittels des 2k2 Widerstands auf Masse. Der Taster schaltet
bei Betätigung P3.0 auf +3V.
                            | +3V
                               | Taster
                            |---------- P3.0
                            |   R=2k2
                             Masse
mit if (!(P3IN&BIT0) == BIT0)(P4OUT &=~BIT0);//(P4OUT &=~BIT0) LED rot
ist die LED ohne und mit Betätigung des Tasters immer EIN
mit if ((P3IN&BIT0) == BIT0)(P4OUT &=~BIT0);// (P4OUT &=~BIT0) LED rot
ist die LED ohne und mit Betätigung des Tasters immer AUS
Ziel ist, dass die LED solange eingeschaltet ist, wie der Taster
gedrückt ist.
Vermutlich ist das Problem rel. einfach, aber ich komme nicht zum Ziel.
Was mache ich falsch?
Gast #5661172
Zunächst solltest Du den Taster hardwaremäßig "entprellen", indem du
z.B. einen 100nF Kondensator parallel zum Taster verlötest.
In der Software frage ich den Eingang zyklisch ab, z.B. alle 20
Millisekunden, und inkrementiere einen Zähler. Nur, wenn der Eingang
mindestens 3 mal hintereinander denselben Wert hat (enspricht 60ms),
akzeptiere ich das als "echtes Signal" und aktiviere die betreffende
Funktion. Sollte der Input-Wert vorher hin- und hertoggeln, verwerfe ich
das, indem ich den Zähler wieder auf "0" setze.
VG von HPS
Gast #5661183
Nö, in seinem Fall braucht es das nicht.
> gedrückt ist.
Siehe:
> gedrückt ist.
Gast #5661227
@Michael: Da aktuell weder in der Hardware noch in der Software
entprellt wird, entspricht der Kondensator einer guten und
kostengünstigen elektronischen Praxis.
Man weiss ja nie, welche "Spikes" es je nach Taster geben kann.
Wenn man keinerlei Entprellung hat, kann beim alternierenden Ein-und
Ausschalten elektrischer Verbraucher auf der Ausgangsseite hochfrequente
Strahlung erzeugt werden, was wiederum andere elektronische Geräte
empfindlich stören kann.
Gast #5661236
Bei einer LED stört das nicht. So schnell kannst du nicht gucken.
Den späteren Motor wird das auch nicht stören.
Und sooo schnell ist das Prellen auch wieder nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5661371
Jede Schaltflanke erzeugt solche "Störungen". Aber das ist hier völlig
irrelevant. Denn ein prellender Taster würde solche "Störungen" auch
erzeugen, wenn er die LED direkt, ganz ohne µC, schalten würde.
Und der Ausgang würde an der LED ganz ohne Taster die "Störungen" auch
erzeugen, wenn die LED z.B. mit 1kHz PWM geschaltet würde. Und dann
dauernd und vielfach.
> entspricht der Kondensator einer guten und kostengünstigen
Ich mache sowas nur bei Schaltern, die einen gewissen Mindeststrom zum
"Freibrennen" der Oxidschicht brauchen. Als allgemeine "Regel" ist so
eine "Bastlerfaustformel" völlig ungeeignet. Und zum Thema "gute
Praxis": an keinem meiner üblichen Taster, die auf Logikpegel agieren,
ist ein solcher Kondensator. Keine davon ist negativ aufgefallen. Auch
nicht im EMV-Test.
Bei solchen "Entprellkondensatoren" , die dann vom Taster
kurzgeschlossen werden, sollte man aber genau wissen, ob man das schon
tun darf. Generell ist das der Lebensdauer des Tasters eher nicht
zuträglich.
Und wenn man schon einen µC hat und die Anwendung eine Entprellung
braucht, dann macht man das in Software.
@ wolle g. (wolleg)
Diese Abfrage macht mit der Invertierung erst mal einen Knoten ins Hirn:
Warum schreibst du nicht so:
if ( P3IN&BIT0 )    // Eingangspegel = high?
    P4OUT &=~BIT0;  // j: Augang = low --> LED = ein
else
    P4OUT |=BIT0;   // n: Augang = high --> LED = aus
Die Abfrage auf
if ( P3IN&BIT0 )
reicht aus, denn ein if macht den if-Pfad dann, wenn der Ausdruck in der
Abfrage ungleich 0 ergibt. Und wenn der Ausdruck 0 ist, dann macht er
den else-Pfad.
Und wenn ich am P3In das gewünschte Bit 1 ausmaskiert habe, dann kommt
da bei gedrücktem Taster 2 raus oder bei nicht gedrücktem eine 0. Fazit:
da muss nichts mehr weiter invertiert und verglichen werden...
BTW:
Warum schaltest du den Schalter so umständlich?
Der MSP hat doch sicher schaltbare Pullups. Den schaltest du ein und
klemmst den Taster zwischen Eingangspin und GND. Und dann musst du nur
noch die Programmlogik umkehren. Oder die LED mitsamt Vorwiderstand
ebenfalls zwischen Vcc und Ausgangspin schalten (aber das ist sie nach
deinem Kommentar sowieso).
OP #5661928
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Der Groschen war eigentlich schon gestern Abend nach Sebastian R.
Beitrag gefallen.
Ursprünglich hatte ich schon else mit eingebaut, aber da hatte ich
falsch gedacht und deshalb lief es bei mir nicht.
Noch etwas zu einigen der hier aufgeworfenen Punkte:
Lothar M. schrieb:
@ wolle g. (wolleg)
else
Ja so ist es mit dem Knoten.
Die Zeile  if (!(P3IN&BIT0) == BIT0)  habe ich irgendwann mal
übernommen. Deshalb bin ich hier wahrscheinlich auch nicht zum Ziel
gekommen.
Lothar M. schrieb:
"Warum schaltest du den Schalter so umständlich?
Der MSP hat doch sicher schaltbare Pullups."
Die Frage kann ich nicht so richtig beantworten, da ich dazu nicht tief
genug in der Materie stecke. Aber ich werde mich noch einmal damit
beschäftigen müssen.
Berichtigung: In meiner "Zeichnung" ist die Verbindung  zwischen P3.0
und Masse zu viel.
Daduch wird R=2k2 in der "Zeichnung"  kurz geschlossen.
