Staubsauger gleichzeitig Luftdruck erzeugen lassen?
OP #5661181
Ein Handstaubsauger ist für mich super, aber hat natürlich nicht soviel
Leistung wie ein normaler Staubsauger.
Jetzt dachte ich mir, man kann den Staub ja etwas aufwirbeln um ihn dann
besser aufsaugen zu können. Vor allem in Ritzen.
Sozusagen wie wenn man Druckluft ranhält und gleichzeitig aufsaugt.
Könnte ich einfach eine kleine Turbine an den Akkupack des Staubsaugers
hängen die so einen Luftdruck erzeugt?
Was wären den Probleme die dabei auftreten würden?
Gast #5661199
Ich erinnere mich an einen Autostaubsauger (kleines Handgerät) bei dem
lag ein Aufsatz für den Luftauslass bei. Mit diesem konnte man dann
Luftmatratzen aufblasen.
Und mein Kärcher erlaubt es auch ganz regulär den Schlauch alternativ an
den Luftauslass anzuschließen.
Die Idee mit dem Sauger auch pusten zu wollen ist also nix
ungewöhnliches.
Nur die Leistung reicht nicht zum ordentlichen Staubwischen. Ich nehme
dafür meinen Kompressor (langer Schlauch, der Kompressor bleibt draussen
Gast #5661216
Ich habe einen Laubsauger (nicht Staub- und nicht -bläser) von Bosch,
der hat genau diese Technik. Eine kleine Blasdüse direkt unter dem
größeren Saug-Einlass. Beides kann man separat oder gemeinsam
aktivieren. Den ultimativen Boah-Effekt bringt es aber nicht.
Gast #5661223
Schmutz den man einfach so aufwirbeln kann, schafft auch der billigste
Handstaubsauger.
Ordentlich Leistung hat dann einen Vorteil, wenn man eher widerspenstige
Partikel loswerden will.
Krümel im Teppich, Haare auf feuchter Oberfläche, generell Staub auf
nicht-fettfreier Oberfläche, sowas in der Art.
Da wirbelt nix.
Gast #5661342
Du kannst nichts mehr einsaugen wenn du in einer Wolke aus Staub stehst.
Es ist wesentlich schlauer, den in einer Schicht auf dem Boden liegenden
Staub einzusaugen, als das Luftvolumenn des ganzen Zimmers durch den
Filter zu bekommen.
