mgebauter iMac - lange weißer Bildschirm beim Start
Gast #5661204
Habe von meinem Neffen kürzlich einen IMac Mid 2010 geschenkt bekommen
(ohne Medien, aus einer Insolvenz), nun wegen Festplattendefekts.
Behalten für die Frau, umgebaut auf SSD, Linux installiert, funktioniert
problemlos, aber der WAF muss erhöht werden, weil er nach dem
Einschalten erst mal gefühlt 3 min weißen Bildschirm zeigt. Danach ist
alles i.O.
Zugang zu einer Art BIOS oder Speichertest scheint es nicht zu geben,
auch mit der Apple-Tastaur nicht mehr. Fragen in div. iMac-Foren führen
zu nicht unerwartetem Stirnrunzeln/Kopfschütteln/verhaltenen
Verbalinjurien, wie man so einen schönen Rechner so verunstalten könnte,
aber leider nicht zur Klärung.
Frage in die Runde: Ist das bekannt, unabänderlich, kennt einer den
Effekt, hat jemand eine Idee?
OT für die Mac-Aficionados: Ja, ich schäme mich, aber 220 Thaler für
eine 500-GiB-HD mit Temperatursensor war uns zuviel).
Persönliche Seite #5661700
Dazu brauchst Du eine "ASD"-CD, das ist eine CD mit
Hardware-Diagnoseprogrammen, die es --natürlich-- nur in "autorisierten"
Applewerkstätten gibt.
Im Internet kann man mit einiger Suche allerdings auch Images dieser CDs
finden; Du musst nur noch herausfinden, welche genau Du benötigst.
https://www.rossmanngroup.com/boards/forum/tools/35818-apple-asd-reference-list
Für Deinen 2010er-iMac scheint das die "ASD 3S140" zu sein.
> aber 220 Thaler für eine 500-GiB-HD mit Temperatursensor war uns
> zuviel
Ich kenne den iMac nicht; weigert der sich zu starten, wenn der
Temperatursensor fehlt? Meine Macs haben so etwas nicht, da kann man die
Platten/SSDs nach Lust und Laune tauschen.
Gast #5661873
Sehr guter Tip, da habe ich dann einen Zeiger zum Suchen, vielen Dank.
Temperatursensor: Nach dem Einbau der SSD folgender Effekt: Beim
Einschalten laufen die Lüfter klein an, drehen dann immer höher und
erreichen nach einer Stunde Triebswerkslautstärke. Abhilfe habe ich in
einem amerikanischen Repair-Forum gefunden: Man schaltet an der Stelle
eine Emitter-Basis-Strecke in Flussrichtung dazwischen. Vermutlich ist
diese Einstellung dann auch schalt/deaktivierbar.
(Firma: Q3) #5662222
Ich kenne das vom iMac so, dass der Temp-Sensor als kleine "Perle" an
einem Kabel daherkommt und mit Doppelklebeband an der Festplatte
befetigt war. Tauscht man die Platte, löst man ihn vorsichtig von der
alten und pappt ihn an die neue Platte. Feddich.
Wenn er nicht mehr da ist, musst du nur noch herausfinden, wo genau er
auf das Board gesteckt werden muss:
https://www.cdx.de/store/products/APPLE-ERSATZTEILE/IMAC/iMac-HD-Temperatursensor-2008-2009.html
Gast #5662274
Genau das leistet jetzt der BC237 im Luftstrom, die SSD ist kalt und es
herrscht Ruhe. An der Original-Apple-gelabelten Platte ging der
Kabelstecker an einen Header an der Platte. Mein Neffe ist Jurist und
hat sich da offenbar was erzählen lassen. Apple hatte 2017 wegen der
5-Jahres-Frist die Reparatur durch Ersatz der defekten Platte abgelehnt
und sein Computerladen in HH wollte wieder eine solche baugleiche Platte
einbauen.
Gast #5663384
@Walta: Reine Paranioa. Mir ist mal so das Netzteil eines
deutschen-Marken-PC-Hersteller über Nacht abgebrannt. Nächstes Mal wäre
ich trotz Brandmeldern gerne live dabei. Allenfalls die Fritzbox ist 24
á 24 an.
-Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrungen...
