Skischuhe mit Silikon dichten? Polyethylen?
OP #5661390
Hallo zusammen
Ich möchte bei meinen Skischuhen eine Dichtungslippe mit Silikon
erstellen.
Leider habe ich gelesen, dass Silikon auf Polyethylen nicht haftet, da
PE scheinbar "positiv" ist.
Deshalb dachte ich, dass ich die Werkstoffexperten hier um Rat frage,
bevor ich den Schuh beschmiere.
Also, es geht um die Lasche über dem Fuss.
Dort soll eine Dichtungslippe hin.
Beim zumachen der Schnallen, wird diese mittels Druck zusätzlich
gedichtet, allerdings wird sie dadurch auch "belastet".
Hatte zwei Idee:
1)
https://shop.careware.ch/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/fixomoll_premium_18m-weiss-e_ols.jpg
Dichtungsband zum aufkleben, hält vermutlich nicht auf dem Schuh.
2) Silikon dichtungslippe machen. Hält vermutlich besser, aber wohl doch
nicht genug.
Nun hoffe ich auf eure ideen.
#5662861
> erstellen.
Skifahren tut man normal auf Wasser in fester Form. Ein Formschluss
sollte reichen um Schnee zu hindern in den Schuh zu dringen. Wenn die
äussere Oberfläche deines Schischuhs eine Temperatur grösser 0 hat,
verlasse den Palmenstrand und fahre dort Ski wo es ausreichend kalt ist.
z.B. Ingemar Steenmarks & Anja Persons Hausberg: Tärnaby z.Z -9C
Donnerstag kommt Neuschnee.
Typisch kommt die Feuchte von innen:  Hauttranspirate - Fussschweiss der
an der Innenseite der Schuhschale kondensiert.
und wenn du wirklich rumeksperimentieren willst:
Kleb ein paar flache Streifen PTFE Band auf und schau was passiert.
Die kannst du leichter wieder abprökeln als ein MA butyl.
Gast #5662883
Fensterdichtungsband sollte es tun.
Allerdings hat Sebastian recht. Wir fahren in meiner Familie zu 5. seit
über 10 jahren Ski. Jedes Jahr, manchmal sogar mehrmals pro Jahr.
Die Kids hatten in der Zeit die unterschiedlichsten (gebrauchten)
Skischuhe und auch Leihschuhe.
Ein Problem daß da Schnee von aussen rein kam gab es bei keinem.
Daß man in dem Schuh schwitzt und daß der Schuh durch Kondensation
irgendwann feucht wird ist aber völlig normal, da die Schale halt keine
Feuchtigkeit nach aussen durchlässt.
Gast #5662922
Aus Erfahrung ist es tatsächlich so, dass viele Skischuhe nicht dicht
sind und insbesondere, wenn bei Tauwetter gefahren wird, die Füsse erst
nass und dann kalt werden. Der Schnee kommt dann auch garnicht direkt in
den Skischuh, sonderen eiskaltes Tauwasser sickert durch. Das Problem
der Kondensation kommt dann noch dazu. Insegesammt kann sich in einem
Skischuh über den Tag durchaus ein Schnappsglas oder mehr Wasser
sammeln. Das Problem verstärkt sich dann noch immens, wenn der Schuh
besonders eng geschnallt wird, da sich das Plastik so verzieht, dass die
Dichtungen zu stark deformiert werden und dass Wasser dann besonders
leicht eintreten kann. Sollte das Problem nicht tolerierbar sein,
solltest du vielleicht darüber nachdenken, ob der Skischuh wirklich
passt (nicht zu gross ist), oder ob du ihn einfach zu fest schnallst.
OP #5662934
Vielen Dank für eure Antworten.
Es gibt im Handel Skischuhe, welche genau an diesem Übergang über dem
Fuss Dichtungslippen aus Gummi oder Silikon haben. Daher denke ich, dass
das Problem durchaus existenz ist.
Ich habe inzwischen Fensterdichtung gekauft, und rein optisch sieht das
Ergebnis hervorragend aus. Ledigtlich auf die Richtung sollte man
schauen, nicht dass durch Kapilarwirkung der Dichtung wieder Schnee bzw.
Tauwasser ins Innere gelangt.
In der Tat hatte ich bei dem extremsten Tag bei welchem die Schuhe nass
wurden, den Schuh zu eng fest geschnallt.
Danke für eure Hinweise
#5663214
Ja, v.a. wird so eine Dichtung nicht nur auf Druck, sondern auch auf
ständig wechselnden Schub belastet.
Ob eine nachgerüstete Dichtung das dauerhaft "mitmacht" weiß ich nicht.
Einfach versuchen. ;)
Wenn es nicht klappt, nimm das, was seit jeher schon immer funktioniert:
Eine Überzieh-Hülle über den gesamten Schuh, die auch oberhalb von ihm
komplett "abschotten" kann.
Die hatten wir immer dabei, benutzten sie aber nur, wenn Pulverschnee
vorhanden war.
Auf einigermaßen festgefahrenen Pisten braucht man sie an sich nicht.
Grüße
#5663316
Holger K. schrieb:
> Auch über die Sohle?
> Habe sowas noch nicht gesehen.
> Aber danke für den Hinweis.
> Eigentlich, das naheliegendste...
Nein, nicht über die Sohle, weil das ja den Einstieg in die Bindung bzw.
deren Einstellung evtl. verändert hätte.
Hier ein Bild, das eher verdeutlichen kann, wie das gemacht wurde:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QHSK1XRF&id=E95EB00F8CE552D995C9EC88D2D4EC544AE47D44&thid=OIP.QHSK1XRFKr7zuE4OzL3fIwHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fi.ytimg.com%2fvi%2frqsvEtcc15U%2fmaxresdefault.jpg&exph=1080&expw=1920&q=Skibindung&simid=607998004146014911&selectedIndex=47&ajaxhist=0
Die Umhüllung hatte unten einen relativ strammen Gummizug eingenäht und
oben einen weicheren, der oberhalb des Schuhs dann die Schutzhülle so
zusammenzog, daß sie am Bein nicht einschnürte.
Insgesamt war die Umhüllung konisch und unten so weit, daß sie über die
Skibindung gespannt werden konnte.
Man zog sie an, bevor man in die Bindung "einstieg".
Anschließend hakelte man den unteren Gummizug vorne an der Bindung ein.
Und danach zog man ihn über den hinteren Teil der Bindung stramm an.
Die Funktion der Bindung wurde damit nicht irgendwie verändert.
Eher im Gegenteil, weil sie kaum vereisen konnte.
Sowohl beim Fahren im Tiefschnee, als auch bei viel Pulverschnee auf
Pisten schotteten diese Umhüllungen die Schuhe zuverlässig ab.
In den ca. 1970er-Jahren waren sie handelsüblich.
Ob es sie heute noch gibt, weiß ich nicht.
Wenn man eine Nähmaschine hat, könnte man sich so eine Umhüllung nähen.
Oder von jemand nähen lassen, der eine hat.
Ist aus meiner Sicht jedenfalls erfolgversprechender als Dichtungen am
Schuh nachzurüsten.
Grüße
#5663794
> ... wenn bei Tauwetter gefahren wird, .... sonderen eiskaltes Tauwasser sickert
durch.
sach ich ja: In Sülzschnee von 0 C macht Skifahren keinen Spass. Da hört
man auf, Geld bekomm ich nicht dafür.
Ich habe selber genug Gletscherturen im Mai und später hinter mir. Sieht
toll aus mit Sonne und im T-Shirt und so. Ist aber ganz mieses Surrogat.
Dann doch lieber Gesichtsmaske und Flockenpulver bei - 15C.
Zu grosse & zu verspannte Stiefel sollten normal wesentlichere Probleme
auslösen als nur nasse Füsse.
Kalte Füsse bekommst du wenn der Schuh nicht passt und du dir was
abdrückst oder zu viel rumstehst. Wenn du mit kleinen Kindern unterwegs
bist und unterfordert bist, dann lass halt mal einen Ski in der Hütte.
Gamaschen hatten wir in den 70ern weil die Hosen keinen Schneefang
hatten.
Gamaschen bekommst du heute noch, zur Not bei Manufaktum.
Gast #5663838
Ümhüllung ist bestimmt nützlich. Vorher sollte man rechtzeitig einen
wirklich passenden Schuh kaufen. Es wird kaum der 1. anprobierte optimal
passen! Beim Verleih bekommt man oft nur, was noch DA ist.
OP #5665263
Ich habe gestern den Schuh mir nachgerüsteter Fensterdichtung
ausprobiert.
Fazit: Hervorragend!
Hier ein Bild des Produktes:
https://cdn02.plentymarkets.com/65vhg2on0lps/item/images/70692/full/DSC-0004-2.jpg
Es drang keinerlei Schnee mehr in den Schuh und die Füsse blieben
trocken und warm.
Sehr empfehlenswert.
Auch der Kleber der Dichtung hält einigermassen auf dem PU. Zwar nicht
eine Verbindung für ewig, jedoch genug für mehrmals auf und zumachen.
Zudem wird die Dichtung ja angedrückt.
#5665759
Ein weiterer Vorschlag, der sich bewährt hat:
Innenschuh herausnehmen und in eine passende Plastetüte (Gefrierbeutel
sind rel. reißfest) stecken. Eindringendes Wasser wird garantiert
zurückgehalten.
Durch die Verwendung eines Beutels lässt sich der Innenschuh auch leicht
herausnehmen  und das eingedrungene Wasser kann abends herausgeschüttet
werden. (besonders im Frühjahr bei nassem Schnee)
