Frage zu USB Daten über CAN senden
Gast #5661581
Hallo allerseits,
kennt jemand eine Möglichkeit USB HID Daten an den CAN Bus zu senden?
Hintergrund:
Von einem Gerät werden Daten gesendet. Das Gerät erscheint im PC als USB
HID
 device.
Das funktioniert auch ganz prima (Windows). Nun möchte ich einige Daten
aber auf dem CAN Bus senden.
Leider hab ich von Can wenig Ahnung und es gibt wohl auch nichts
fertiges.
Wie würdet ihr da heran gehen?
Schließe einen USB-CAN-Adapter an den PC an (z.B. von Vector oder
PeakCan) und schreibe eine Software welche die Daten vom HID-Gerät zum
CAN umleitet.
> CAN umleitet.
Danke für die Antwort, es soll aber ohne PC funzen.
Sorry das hab ich vergessen zu schreiben.
CanCan schrieb:
> Guter Tip, hab aber mit dem Raspi noch nie was gemacht. Gibt es da USB
> HID (host) und
Ja.
CanCan schrieb:
> und CAN?
Nicht direkt. Du brauchst immer noch einen CAN-Adapter. Es gibt aber
bestimmt ähnliche Boards welche CAN eingebaut haben, da darfst du selber
mal nach suchen. Die TI Sitara Prozessoren haben CAN und USB-Host
integriert, bei Boards die das nutzen (z.B. Beaglebone Black) könnte das
gehen.
> mal nach suchen.
Suche ich gern, noch eine Frage:
Wie sieht es mit der CAN Software aus. Bei USB gibt es ja libs (und es
ist wohl sehr komplex).
Gibt es das auch für CAN oder kann man das selbst machen?
Herby schrieb:
> Suche dir einen STM32F-Controller auf einem EVA-Board mit USB & CAN
> heraus.
Aber aufpassen dass USB und CAN bei dem Controller gleichzeitig nutzbar
sind. Die benötigte USB-Host-Implementation ist sehr komplex.
Es sollte Linux-Treiber dafür geben, kann man aber auch selbst machen;
hängt vom verwendeten Prozessor ab. CAN ist ja nicht so kompliziert.
CanCan schrieb:
> Wie läuft das bei CAN in der Praxis. Es gibt ja jede Menge Geräte.
> Wie "verstehen" die was ich ihnen sende?
Du musst in deren Datasheet nachlesen, was du ihnen senden musst. Ggf.
wird ein High-Level-Protokoll wie CANopen benutzt. Lies dich erstmal zu
CAN ein, die Grundlagen sind nicht schwierig. Aber so Plug&Play wie USB
ist das nicht, man muss schon wissen was man tut.
Dr. Sommer schrieb:
> Lies dich erstmal zu  CAN ein, die Grundlagen sind nicht schwierig.
Hab ich schon gemacht, ist mir auch klar wie es von der Hardware funzt.
Auf der Datenebene steht da aber immer ID / Daten
Wenn ich das richtig verstehe bekommt der Empfänger Daten und weiß über
die ID was gemeint ist (z.B. Drehzahl, Reifendruck Innenbeleuchtung an).
Was und wie es da steht ist völlig frei (auch die ID) und man muss
selber sehen wie das im aktuellen Umfeld konfiguriert ist.
Z.b. weiß man nicht welche ID's bereits vergeben sind. Das kann man auch
nicht herausfinden weil ja nicht immer alle "online" sind, man muss
schlicht vorher wissen.
Stimmt das so?
>> mal nach suchen.
Es gibt keinen HID-over-CAN-Standard oder so. Du musst dir also selber
überlegen, wie du die Informationen auf den CAN legst. Das kommt
letztenlich ja auch darauf an, was die Gegenstelle erwartet.
CanCan schrieb:
>> heraus.
> Warum gerade den und nicht den Raspi?
Ohne Betriebssystem, muss daher nicht booten und nicht heruntergefahren
werden.
Ja so ist es. Du musst wissen welche Geräte am CAN-Bus hängen, welche
ID's die senden/empfangen und wie die Formate sind. Eine entsprechende
Übersicht über alle Nachrichten eines Netzes nennt sich
Kommunikations-Matrix oder CAN-Matrix. Ein übliches Format dafür ist
Vector DBC. Ohne die Matrix musst du die Format erst aufwendig
erraten/reverse engineeren.
Danke für die Antwort, ist also so wie bei TCP/IP mit festen IP adressen
(ohne DHCP).
> Eine entsprechende
Wird das händisch erzeugt bzw. "by human definition"?
Wenn ich das richtig lese ist das eine Datenbank die zwischen den
Entwicklern ausgetauscht wird, nicht zwischen den Geräten.
> werden.
Danke für die Info.
