Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audiosignal mit µC umschalten?
von Michael M. (webster)
Moin, moin aus dem Norden!
Ich möchte ein vorhandenes Tonsignal gern regelmäßig vom Raspberry
umschalten lassen. Also so als ob man Lautsprecher mit einem
mechanischen Schalter umschaltet.
Signalsquelle --> µC Schalter
--> Kanal 1
--> Kanal 2
--> Kanal 3
Spezifikation:
Signal-Leistung (wechselnd): 10 - 200 Watt
Signalart 1: Echter Sinus (+ 0 -)
Signalart 2: Echtes Rechteck (KEINE gepulste (PWM) Gleichspannung
sondern "echtes" Rechteck + 0 -)
Mit Relais geht das selbstveständlich prima. Da ich aber im Minutentakt
umschalten muss, ist die Lebensdauer der Relais natürlich sehr
beschränkt.
MOSFET scheidet wohl aus, da ich ja nicht nur ON-OFF benötige und es
sich ja auch um keine Gleichspannung handelt. Außerdem ist die zu
schaltende Spannung i.d.R. zu gering.
SSR scheidet m.E. auch aus, da die zu schaltende Spannung zu gering ist
und  im SSR zu viel Leistung verbraten würde.
Hat jemand eine Idee. (Bevorzugt eine die ich mit einfachen Komponenten
oder fertigen Boards aufbauen kann?)
Danke Euch herzlich, Michael
von Olaf (Gast)
Ich glaub ganz so einfach wird das nicht. Im Prinzip koenntest du dir
natuerlich sowas wie einen 4052/53 mit dickeren Halbleitern nachbauen.
Allerdings wird das beim umschalten jedesmal sehr laut PLOPP! machen.
Olaf
von Ratgeber (Gast)
Wenn Du weiter vorn im Signalweg ansetzt, wird die Sache einfacher:
Du kannst dann die NF mittels CMOS-Analogschaltern wie 4066, 4051,52,53
schalten lassen.
Weiter vorn im Signalweg wäre sicher elegant, jedoch müsste ich dann
jeden einzelnen Kanal verstärken. Das wird dann sehr teuer. :-(
von Curby23523 N. (Gast)
Nicht unbedingt. Hier eine fertige Schaltung die auch funktioniert:
http://www.geofex.com/Article_Folders/cd4053/cd4053.htm
Na ja, ... nicht für die geforderte Leistung.
Tatsache. Das macht die Sache dann doch etwas schwerer..
von Ratgeber (Gast)
Wieso müßtetst Du irgendwas verstärken und das würde teuer? Diese
Analogschalter haben keine so hohe Dämpfung im "Ein-Zustand", daß Du da
Welten des Signals einbüßt.
Das "Ur-Signal" max 1,5 Vss)könnte ich sicher prima mit einem
Analogmultiplexer umschalten - ja. Aber ich brauche auf jedem Kanal
Leistung von bis zu 200 Watt, also müsste ich hinter JEDEN Ausgang des
Multiplexers einen "heftigen" Verstärker setzen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
von Ratgeber (Gast)
Wenn Du die "Ur-Signale" per Multiplexer nacheinander auf EINEN
Leistungsverstärker schaltest, müßte das doch Deine Aufgabe erfüllen.
von georg (Gast)
Natürlich nicht, du brauchst nur den einen Verstärker, den du schon
hast.
Ein ordentlicher Verstärker hat doch von sich aus schon mehrere
umschaltbare Eingänge.
Am besten: bleib bei Relais, die bringen keine zusätzlichen Verzerrungen
rein, wie z.B. SSRs. Umschalten sollte man ohne Signal, das schont nicht
nur die Relais, sondern auch den Rest und die Ohren. Dann halten die
Relais ewig, jedenfalls wenn man die richtigen aussucht.
Georg
von Jens G. (jensig)
Ratgeber (Gast)
Offensichtlich. Denn der TO will EIN Signal auf mehrere
Lautsprecher/Känäle umschalten. Und da hat der TO recht - wenn er mit
4051 und Co das Eingangssignal auf die Kanäle umschalten würde, bräuchte
er für jeden Kanal einen Verstärker.
Irgendwas mit zwei antiseriell verschalteten LeistungsMosfets je Kanal
sollte da schon gehen, wenn man Lautsprecher direkt umschalten will.
von K. S. (the_yrr)
nur wenn der Lautsprecher? zwischen Verstärker und Ground geschaltet
ist, und dann auch nur in der Ground Leitung, so ein Mosfet will bis auf
+- ein paar Volt eine feste Gate-Source Spannung, dann ist auch das
level der zu schaltenden Spannung eher egal (mosfet haben eingeschaltet
nur einige mOhm Widerstand).
Wenn nicht gegen Ground geschaltet wird oder Schalten auf der Ground
Leitung nicht geht, liegt Source floating auf der Ausgangsspannung (von
maximal/minimal wieviel Volt eigentlich?), dann braucht man:
- einen High Side Driver der 100% Tastgrad kann, also mit extra Charge
Pump
- oder Steuerung mit floating Ground auf Ausgangslevel (wenn es mehrere
Kanäle gibt für jeden das Ganze ein mal und galvanisch getrennt steuern)
- oder eventuell Photomos.
außerdem liegt in jedem Fall im ausgeschalteten Zustand bei
antiparallelen Mosfet jede Source auf einem anderen Potential, folglich
muss jedes Gate einzeln angesteuert werden (also zwei Ansteuerungen wie
oben beschrieben pro Kanal).
antiparralel geht auch nicht wegen der Bodydioden, dass muss schon
antiseriell sein, der Rest bleibt aber gleich.
Wenn es nur ein Plus gegen Ground "geschaltet" gibt wird es wesentlich
einfacher (ein einzelner Mosfet reicht dann), allerdings hört sich das
nicht so an, siehe:
ist also schon machbar, aber wesentlich mehr Aufwand als ein Relais
Übersicht pro Kanal:
+ gegen 0: ein mosfet, 1x ca.5-10V Spannungsversorgung fürs Gate reichen
+/- gegen 0: Antiseriell, mindestens einmal floating Ansteuerung zum
Gate
+/- gegen +/-: Antiseriell, 2x floating Ansteuerung
von energieSTROM (Gast)
Die maximale Signalspannung wäre hier auch relevant..
Vielleicht reicht hier ein PhotoMOS?
von Rainer V. (a_zip)
Also ich würde doch die einfache Lösung mit Relais bevorzugen. Such dir
ein ordentliches Leistungrelais mit 2-4-mal-Um und schalte alle Kontakte
parallel. Und je nachdem wie lange du das am Stück laufen läßt, wirst du
halt ab und zu die Relais wechseln müssen.
Gruß Rainer
Also, Dein Vorschlag mit dem PhotoMOS ist sehr, sehr elegant und würde
ich gern umsetzen. Jedoch ist es so, dass die (einigermaßen) bezahlbaren
Typen bei 3A Schluss machen. Da hätte ich kaum Reserve. Die Typen die
10A schaffen kosten richtig Geld.
Da ich auf keinen Fall Relais einsetzen will (Ausfallsicherheit)komme
ich nochmal auf den Gedanken von "nils_h494" zurück, der meinte, ich
könne das Primärsignal mit einem Analog-Multiplexer verteilen.
Ich denke dass werde ich probieren, und hinter jedem Ausgang einen
billigen Verstärker schalten, da ich nur Leistung brauche und
Frequenzgang, Klirrfaktor, Verzerrung völlig irrelevant sind.
z.B. TDA7294, 90W Sinus (Mono), fertig aufgebaut für 4 EUR
https://www.amazon.de/TOOGOO-TDA7293-100W-Mono-Verstaerker-wie-gezeigt/dp/B01MF6TCGT/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1545137290&sr=8-3&keywords=TDA7294
Den Baustein kenne ich schon, der arbeitet sehr verlässlich und hat die
Stromversorgung schon eingebaut (o. Trafo).
Was meinst Du/Ihr?
von Stefan F. (Gast)
Was hast du gegen Relais?
Ich habe einige kaputte gesehen, aber (bis auf eine einzige Ausnahme)
immer nur deswegen, weil sie deutlich überlastet wurden oder Snubber
fehlten (was auch eine Variante der Überlastung ist).
Dieses eine unglückliche Ausnahmestück ist bis zum Ausfall immerhin mehr
als 20 Jahre alt geworden.
Im Prinzip hab' ich gar nichts gegen Relais. Ganz im Gegenteil!
Aber ich habe mich mal informiert.... Standardrelais (z.B. Finder o.Ä.)
schaffen sicher 1.000.000 Schaltungen. (Industriereais (teuer, teuer,
teuer!) 3 - 5 Mio.)
Rechnung: 24 Stunden x 60 Min. x 365 Tage x 5 Schaltungen pro Min. =
2.628.000 Schaltungen. Das würde heißen, dass ich nach rechnerisch rd. 4
Monaten alle Relais neu brauchen würde. Kosten zwar nix, aber
Ausfallsicherheit ....?
Denke ich da richtig?
Nein, das bedeutet nur, dass du im Schlimmsten Fall alle 4 Monate neue
Relais brauchst.
Schau mal: Mein Hifi Receiver hatte 2 Jahre Garantie. Er ist jetzt 23
Jahre alt und hatte (abgesehen von diesem Relais) keine Defekte.
Mein Auto hatte 3 Jahre Garantie, es ist jetzt ohne größere
Zwischenfälle 13 Jahre alt geworden und wird wohl noch einige Jahre
laufen.
Heise hatte mal SSD getestet, die haben ohne Ausnahme ein vielfaches der
versprochenen Haltbarkeit erreicht.
Als ich das letzte mal ein Datenblatt von einer USB Buchse in der Hand
hatte, war sie für 100 Steckzyklen spezifiziert. Stell Dir mal vor, alle
USB Ladebuchsen würden wirklich so schnell ausfallen...
Und so wird das auch bei den Relais sein. Steck sie einfach in Sockel
rein, dann kannst du sie leicht auswechseln. Wahrscheinlich wirst nicht
mehr erleben, dass eins davon ausfällt.
Die Vorstellung von "Da bewegt sich etwas, deswegen geht es schneller
kaputt als Kristalle" ist einfach falsch.
von K. S. (the_yrr)
braucht also nur noch (außer Trafo) einen angemessenen Kühlkörper, zum
Glück kann man nicht sehen was da auf dem Verstärker aufgedruckt ist,
ein TDA7294 kostet bei Mouser ab 100 Stück soviel wie hier das Ganze,
ich will ja niemandem etwas unterstellen, aber...
hast du gute Erfahrung mit diesem Modul?
sollten bei 4-8Ohm 30-40Volt Rms sein,
200W/3A = 66V Rms, alles nicht so wild
wozu brauchst du Reserve? Kleb nen kleinen KK drauf, mach zwei Schlitze
ins Gehäuse und gut ist, die alternativen sind offensichtlich schlecht
oder teuer oder du musst selber bauen, wie gesagt zwei high side driver
plus 2 Mosfet pro Kanal sollten funktionieren mit der negativen
Versorgungsspannung als Ground.
ich würds mit guten Relais oder den Photomos testen, aber solange keine
weiteren Anforderungen bekannt sind (max/rms Spannung/Strom,
Lautsprecher oder ohmsche Last? welche Frequenz? welche minimale
Spannung? schaltet das wirklich 24/7?)Bei allem was nicht Relais ist
solltest du auf Flankensteilheit/Frequenz achten, bzw. wie viel
THD/Verzerrung erlaubt ist.
von georg (Gast)
Das ist nicht der Normalfall, deshalb findest du nichts Fertiges. Kein
HiFi-Freak würde jemals seine Lautsprecher über Photomos schalten oder
gar über Triacs.
Georg
Hallo, wenn du jetzt doch die Variante mit der Umschaltung am Eingang
nehmen willst, dann ok. Ansonsten bleibe ich bei der Version mit
ordentlichen Relais.
Gruß Rainer
