Atmel Studio 7 Variablenverwaltung
OP #5662146
ich versuche mich gerade mal wieder an C und AVR. Ich habe schon ein
paar winzige Programme geschrieben, aber jetzt komme ich einfach nicht
weiter. Ich wollte mir auf die Schnelle mal eine kleine Uhr
programmieren und habe mich dabei an Strukturen herangewagt. Aber
irgendwie verwaltet der Debugger die Variablen nicht wie ich es erwarte.
Ich habe die Uhrenfunktion mal herausgelöst um das Problem zu erkennen,
leider ohne Erfolg.
Ich habe wegen der Zeilennummern mal einen Screenshot gemacht. Mein
Problem ist, dass die Variablen im Programmlauf selbst in den Registern
gehalten werden, wenn ich sie über die Watch-List aber abfrage bzw. auf
einen Wert setze, dann geschieht dies im RAM.
Beispiel:
Z28 Inkrementieren der Sekunden erfolgt in R24 (0x0B), in der Watchlist
ist die Adresse für "second" der Struct mit 0x0060 angegeben. Den Wert
habe ich auf 50 gesetzt und ändert sich über die Laufzeit nicht.
Gehe ich mit dem Mauszeiger in Z29 über "second" erscheint "unknown
identifier".
Testweise habe ich in Zeile 48 mal "minute" direkt gesetzt. Die Zeile
wird im Simalator nicht angesprungen und ist im Assembling nicht
vorhanden.
Um meine Herangehensweise zu testen, hatte ich zuvor alles mit einfachen
Variablen aufgebaut. Da hat es funktioniert und ist in Resten noch
vorhanden. Ich möchte aber gern die Ursache ermitteln.
Scheinbar sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich bin für jeden Tipp, der mich der Ursache näher bringt.
Danke schon mal.
Thomas
Gast #5662162
Variablen sind normalerweise im RAM.
Aber die werden im Sinne der Performanceoptimierung oft in Register
kopiert und dann benutzt der vom Compiler generierte Code nur noch die
Register solange es geht. Ein typisches Beispiel:
int i=1;
printf("i=%d",i);
while (i<10)
    printf("i=%d",i);
    i++;
printf("i=%d",i);
Hier wird die Variable i zuerst in ein Register kopiert, dann wird die
Schleife ein paar mal durchlaufen, und danach wird er letzte Wert (11)
in die Variable zurück geschrieben.
Du hast zwei Möglichkeiten, diese Optimierung zu unterdrücken:
a) Durch Deaktivierung sämtlicher Optimierungen (gcc Parameter -O0)
b) Indem du der Variable das Schlüsselwort "volatile" voran stellst.
> vorhanden.
Code, der letztendlich nichts bewirkt, wird vom Compiler ganz entfernt.
Das betrifft auch das Ändern von (nicht volatilen) Variablen, wenn die
anschließend nicht gelesen wird. Wenn du bei dem obigen Beispiel mit der
While Schleife die printf() Aufrufe weg lässt, wird der Compiler den
gesamten Quelltext weg optimieren, weil er nichts bewirkt.
Tu uns allen bitte einen Gefallen und benutze das Wort "Verwaltung"
nicht. Das kann nämlich alles Mögliche bedeuten. Bei Verwaltung denke
ich an die Hausverwaltung, die uns jedes Jahr mit einer netten
Nebenkostenabrechnung beglückt.
OP #5662346
Hallo Stefanus,
danke für deine schnelle Antwort. Ich werde das Wort Verwaltung in
diesem Zusamenhang zukünftig meiden. :-)
Ich habe den Code jetzt komplett auf Pointerzugriff zur Struktur
angpasst (außer zu Testzwecken für Sekunden) und siehe da, diese zuvor
eleminierte Zeile wurde nun berücksichtigt. freu
Habe die Zeile nun wieder entfernt, da nur zum Test.
Der Code als solches funktioniert, nur wird die Struktur bereits mit
Ausgangswerten definiert (struct Time  CLK_Time = {50,50,0,0};). Diese
werden aber nicht berücksichtigt. Im Watch-Fenster bleiben sie während
der Simulation unverändert, da die struct-Werte im Programmlauf in den
Registern bleiben. Der Compiler sollte doch die Speicherorte der
Variablen kennen und diese bei der Definition nicht im RAM ablegen,
während sie zur Laufzeit in den Registern gehalten werden. Zumindest die
Definitionswerte sollte er zuvor in die Register kopieren?
Ich glaube irgendeine Kleinigkeit mache ich da komplett falsch.
