Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in die µC-Welt
von Sören T. (5ever1n)
Guten Abend ins Forum!
Ich bräuchte mal euren Rat.
Für eine Hausarbeit soll ich mir eine Programmiersprache erarbeiten und
ein entsprechendes Programm bzw. ein Projekt abgeben.
Wir haben uns im Seminar vor allem mit C beschäftigt und kleinere
Programme für den PC geschrieben - das Übliche eben.
Ich kann mich für die Programmierung von reiner PC-Software aber nicht
so recht begeistern. Das Ganze ist für mich gefühlt eine riesige
Blackbox. So als ob man mit einem Satz Maulschlüssel und ohne Fachwissen
Reparaturen an einem Spaceshuttle durchführen soll.
In der Berufsschule (E-Technik) haben wir mal das Thema µC und Assembler
angerissen. Das fand ich - technisch betrachtet - deutlich transparenter
und nachvollziehbarer. Das ganze wurde dann aber aufgrund des
Zeitrahmens nicht weiter vertieft. Ich wollte mich bei Gelegenheit
wieder in das Thema reinhängen - jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
Nun zu den eigentlichen Fragen:
In Sachen Assembler muss ich wahrscheinlich wieder von 0 anfangen, ein
paar grundlegende C-Kenntnisse sind da. Ich suche nun einen
Projektvorschlag auf Basis eines µC (z.B. ATmega) für einen Zeitraum von
1-2 Monaten, dass für einen Quasi-Anfänger realistisch ist. Der
Lerneffekt soll dabei nicht zu kurz kommen.
Ich kann das leider schlecht einschätzen, kann mich aber erinnern, dass
schon eine genaue Uhr nicht so harmlos war wie es auf den ersten Blick
aussah.
Meine spontanen Ideen waren:
Eine Wetterstation, die ein paar Messwerte (Luftfeuchte, Temperatur,
Luftdruck etc) aufnimmt, aufbereitet, verarbeitet und speichert
oder auch ein einfacher stackbasierter UPN-Taschenrechner mit den vier
Grundoperationen, Potenzfunktionen und trigonometrischen Funktionen.
Wäre so etwas realistisch und angemessen oder habt ihr noch Vorschläge?
Jetzt noch die Frage ob ich mit Assembler anfangen sollte oder bei C
bleiben soll. Beides führt sicherlich zur Lösung, C ist sicherlich vom
Aufwand her deutlich effektiver, bei Assembler ist der Lerneffekt aber
sicherlich größer und ich hab es als "interessanter" in Erinnerung. Ich
hoffe ihr könnt mir helfen :)
Viele Grüße und einen schönen Abend!
von Andreas H. (Gast)
Nimm die Uhr ;)
Nicht weil Du den Rest nicht hinkriegen würdest aber Du unterschätzt den
Zeitaufwand (wass auch völlig normal ist).
Nimm C.
Assembler ist sicher technisch sehr anschaulich. Aber Du musst viel
"tiefer" in die CPU-Architektur einsteigen als es Dein Zeitrahmen
zulässt.
Wenn Dich das interessiert kannst Du die Uhr auch später (!) noch einmal
in Asm bauen. Dann hättest Du ja auch schon ein "Muster" :)
Hth
Andreas
von Volker S. (vloki)
1-2 Monate mit welchem Tagespensum?
Persönlich fände ich so was wie die Wetterstation mit der Kommunikation
mit  Sensoren und der Verarbeitung und Speicherung und Anzeige der Werte
wesentlich sinnvoller, als das ein eher softwarelastiges Taschenrechner
Projekt.
von Stefan F. (Gast)
Alle Mikrocontroller sind in C programmierbar, mit Assembler brauchst Du
Dich nicht zu beschäftigen. Von Elektronik-Entwicklung hast du
vermutlich noch keine Ahnung.
Deine Wetterstation und der Taschenrechner sind für den Zeitrahmen zu
hoch gegriffen.
Schau Dir das mal an, da sind ein 5 einfache Projekte für geringe Kosten
drin: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html
Danach kannst du abschätzen, ob Du Dir mehr zutraust.
Vielleicht hängst du noch ein OLED Display (mit SSD1306 Controller) an
den Mikrocontroller und beschäftigst Dich mit dem Thema "Tastenmatrix",
dann kommst du deinen Projektideen schon etwas näher.
von Lotta  . (mercedes)
genau,
Nimm die Uhr.
Das Taschenrechnerprojekt ist in ASM nichts für Anfänger,
wenn er mehr als 1+1 rechnen soll. ;-)
Denk dabei an die Double Variablen und das
Mathepaket in Assembler...
mfg
Andreas H. schrieb:
> Nimm die Uhr ;)
~Mercedes~  . schrieb:
> genau,
> Nimm die Uhr.
http://stefanfrings.de/binaeruhr/index.html
Nur so zur Inspiration - aber nicht den Quelltext abschreiben!
Wenn's nicht die gleiche Architektur ist, die du schon einmal hattest,
fängst du ohnehin für jede wieder von fast 0 an beim Assembler.
> Ich suche nun einen
Nimm dir irgendeinen Arduino-Clone als Hardware.
Musst ja nicht die Arduino-IDE benutzen, wenn dir deren
Software-Framework schon zu "blackboxig" ist.
> aussah.
Die genaue Uhr ist deshalb nicht so harmlos, weil es nicht ganz einfach
ist, eine passende genaue Zeitbasis zu bekommen. Übliche 08/15-Quarze
weichen 10 ppm oder mehr ab, das ist etwa 1 Sekunde am Tag. (Das bezieht
sich auf 32-kHz-Quarze; die hochfrequenten weichen meist noch mehr ab.)
Das kann man in Software korrigieren, indem man gewissermaßen
"Schalt-Sekundenteile" einfügt.  Muss man natürlich für den Anfang auch
noch nicht tun.
> Luftdruck etc)
Also mindestens zwei Sensoren.  Feuchtigkeit und Temperatur gibt's
üblicherweise in einem (z.B. SHT21), Temperatur und Luftdruck auch (z.B.
MPL115).
Worauf speichern?
SD-Karten-Interface ist nochmal zusätzlicher Aufwand. Es gibt natürlich
wieder einiges an Opensource-Code dafür, aber dann bist du wieder
schnell an dem Punkt, dass du nicht mehr jedes Bit verstanden hast.
Worauf gibt der seine Ausgaben aus?  Seriell?  Dann brauchst du
zumindest einen RS-232-USB-Wandler.  Ansonsten ist das natürlich noch
einfach, ja.
So ist es.  Gefühlt Faktor 1:10.
> sicherlich größer
Jein.  All den Hardware-Ansteuer-Kram hast du in beiden fast gleich.
Spätestens, wenn deine Sensoren Gleitkomma-Arithmetik brauchen, damit
man ihnen sinnvolle Ergebnisse entlocken kann, brichst du dir in
Assembler entweder einen ab, oder musst dir wieder Leute suchen, die
Bibliotheken dafür geschrieben haben.
  uint8_t results[4];
  barometer_read(0, 4, results);
  unsigned padc = (results[0] << 2) + (results[1] >> 6);
  unsigned tadc = (results[2] << 2) + (results[3] >> 6);
  double pcomp = a0 + (b1 + c12 * (double)tadc)
  * (double)padc + b2 * (double)tadc;
  double pressure = pcomp * ((115 - 50) / 1023.0) + 50;
Das ist beispielsweise die Umrechnung der Rohdaten des MPL115 in
Kilopascal …
von c-hater (Gast)
Das gilt nur, wenn du C tatsächlich schon kannst (was ich mal stark
bezweifeln würde).
Fakt ist: Bei kleinen µC (speziell AVR8) hast du den Assembler formal
vollständig erlernt, viele Monate bevor du C formal vollständig erlernt
hast.
Das geht nämlich im Gegensatz zu C innerhalb weniger Stunden bis Tage.
Bei C hast du in der Zeit nichtmal die einschlägige Bibel auch nur
durchgelesen, geschweige denn verstanden...
von S------- R. (simonr)
Du wirst dich noch nie so geirrt haben !
Uhr ist gut und auch die Wetterstation ist OK - dann musst du dich eben
mehr mit der Peripherie ärgern.
µC erreichen bald 500MHz und haben Speicher zum Abwinken. Weiterhin
optimieren Compiler besser denn je. Deine Lebenszeit und
Frustrationsgrenze sind aber immernoch begrenzt.
Ich bin da ganz Liberal und jeder kocht sein Süppchen aber ich habe bei
aktuellen µCs sehr schnell viel interessanteres entdeckt als das
Bedürfnis Assembler zu lernen. RTOS, DSP-Funktionen, Übergang zu FPGAs
u.s.w.
Ja!
Die Uhr von Stefanus ist geil!
Schreib die Firmware von Stefanus ab,
verbesser sie und veröffentliche dann
Deine verbesserte Version!
Nur so kannst Du von "alten Hasen" lernen! ;-P ;-))
mfg
von Andreas H. (ahz)
> Ja!
(So, jetzt auch mal angemeldet ;)
Ja, halte ich auch für eine sinnvolle Vorgehensweise (und die Uhr ist
wirklich niedlich, Stefan :D). Im Zweifelsfall reicht aber auch eine
normale 4-stellige 7Seg Anzeige.
Wichtig für den Lerneffekt: Du musst die Software komplett (!) verstehen
wenn Du die schon "klaust".
Noch besser komplett selber schreiben, was am Anfang aber SEHR schwer
ist.
(Es ist immer süss zu sehen wie die "alten Hasen" das immer
unterschätzen)
Wenn Du später (!) noch mal Asm probieren willst geht das mit diesem
Prozessor auch noch ziemlich gut. Ich würde aber nicht damit  anfangen.
Mach erst mal eine C Version.
Hth
Andreas
Vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise!
Andreas H. schrieb:
> Nimm die Uhr ;)
> Nimm C.
> zulässt.
> Hth
> Andreas
Die Uhr scheint mir auch einigermaßen angemessen - ich muss mal schauen
ob das der Dozent, anhand der Aufgabenstellung, auch so sieht - ohne den
Quelltext zu kennen. Wie gesagt: "Uhr" hört sich einfacher an als es
ist.
Das reizt mich vom Thema aber weniger als die Wetterstation. Schön wäre
ja ein persönlicher Nutzen.
> Projekt.
Ich würde mal vorsichtige 2 h/d ansetzen. Es ist ja "nur" eine
Hausarbeit. Die Softwarelastigkeit wäre prüfungstechnisch ein Argument
für den Rechner. Mit dem Elektronikdrumherum kann ich leider nicht
direkt punkten. Bewertet wird letzten Endes das Programm - es muss
allerdings auf seiner Plattform funktionieren.
@Stefanus F: Vielen Dank für deine Vor- und Ratschläge. Ich werde gleich
mal reinschauen!
Den hab ich hier schon liegen - und habe mit der Arduino-IDE schon etwas
Erfahrung. Hier ist natürlich der große Vorteil, dass viele Projekte gut
dokumentiert sind, und ich quasi am Objekt lernen kann. Mit einem
Arduinoprojekt wollte ich das Fach letztes Jahr schon einmal belegen
(war eine kleine Maschinensteuerung). Dank umfangreicher Bibliotheken
war das eigentliche Problem zwar schnell erschlagen, aber nur wenig
Code vorzeigbar. Ich hab es deswegen zurückgezogen. Auch aus diesem
Grund dachte ich an Assembler - um quantitativ was aufs Papier bringen
zu können ;-)
Jörg W. schrieb:
> Worauf speichern?
Die Speicherung sollte eigentlich intern erfolgen. Ausgabe (z.B.
durchschnittliche Temperatur) sollte dann über ein LC-Display oder
einfacher über eine 7-Segmentanzeige erfolgen.
> einfach, ja.
Hier dachte ich ebenfalls an eine einzeilige Ausgabe durch ein
LC-Display oder eine Reihe von 7-Segment-Anzeigen oder einen
VFD-Display. Zur Komplexität gibt es hier unterschiedlich Aussagen ;-)
Zu Assembler: Ich lesse hier schon recht deutlich raus: Für eine
Prüfungsleistung sollte ich diese Sprache erst einmal beiseite legen.
Danke für deinen Hinweis - eine Sackgasse weniger in die ich mich
verrennen kann.
> bezweifeln würde).
> hast.
Ich kann natürlich nicht von mir behaupten c "zu können". Ich nehme
stark an, dass man das erst nach langer professioneller Anwendung - oder
durch sehr engagierte Ausübung im Hobby - sagen kann. Es geht ja auch
eher darum auch mit beschränkten Wissen zu brauchbaren -wenn auch
kleinen- Ergebnissen zu kommen. Programmierung ist nicht mein
Fachgebiet. Aber ich habe (hoffe ich doch) auch bescheidenere Ansprüche
als ein Entwickler der wirklich mit dieser Materie vertraut ist.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> ist.
Du darfst das Thema ja beliebig auswalzen. Von einer einfachen,
freilaufenden Uhr hin zu einer Uhr mit DCF-77 Empfänger. Dann noch einen
oder mehrere Alarmzeiten dazu. Das Abspielen einer Melodie als Wecker
(oder "Happy Birthday" als Geburtstagserinnerung?). usw. usf.
Ebenfalls nützlich: ein Müllkalender, der daran erinnert, welche
Mülltonne wann rauszustellen ist. Das natürlich mit einem "ewigen"
Kalender, der immer das richtige Datum incl. Wochentag anzeigt.
von Alex D. (daum)
> zu können ;-)
AVR ohne die Arduino Bibliotheken in C zu programmieren ist auch ganz
anders als Arduino. Bei Arduino ist die Hardware zu gut wie möglich
hinter den Libraries weg abstrahiert, was zwar den Einstieg erleichtert,
aber man lernt so nicht wirklich vieles über die Hardware.
Ich würde dir auch empfehlen das Projekt in C zu programmieren, der
Aufwand ist geringer, da der Compiler viele Denkaufgaben übernimmt, man
muss sich auch nicht in das (zwar kleine) Instruction Set des Prozessors
einarbeiten.
Du musst auch nicht C vollständig verstanden haben, klar ist ein
grundsätzliches Verständnis nötig, aber für ein eher kleine Projekt ist
es nicht unbedingt wichtig den ganzen C Standard zu kennen.
> Erfahrung ...
Du kannst das Arduino-Board natürlich auch in Assembler programmieren.
Wenn du dir das zutraust oder mit der Uhr zu schnell fertig bist - mach
den Taschenrechner in Assembler. Fließkomma und mindestens Wurzelziehen
sollte dann aber schon drin sein.
von Manfred (Gast)
Dein Text kommt mir widersprüchlich rüber. Natürlich ist beim Arduino
(und nicht nur da) die Hardware abstrahiert, da man per Hochsprache
programmiert und den Rest dem Compiler überlässt.
Genau das ist doch aber das Ziel, von der Hardware entkoppelt
programmieren zu können?
Sören sagt am Anfang, dass er sich mit C beschäftigt habe - dann wäre
Arduino doch genau das, wo er sein Vorwissen einbringen kann!
von Alex G. (dragongamer)
Naja, C abstrahiert die Hardware mehr als ASM, aber deutlich weniger als
wenn man das Arduino Framework nutzt!
von Rolf M. (rmagnus)
Nein, er hat geschrieben, dass er keine Lust auf PC-Programmierung hat,
weil ihm das zu viel Blackbox ist und er das in der Tiefe verstehen
will. Deshalb lieber bare metal. Und dann soll er auf dem µC
ausgerechnet das Framework einsetzen, das es sich zum Ziel gemacht hat,
alles so weit wie möglich wegzuabstrahieren?
So wie ich das sehe, gibt's hier zwei eher gegensätzliche Ziele:
Einerseits möchte Sören gerne lernen, wie es "hinter den Kulissen"
funktioniert, andererseits bekommt er für diesen Teil nachher keine
Punkte.
Die Zeit ist auch ziemlich knapp bemessen: 1 bis 2 Monate mit 2 Stunden
pro Tag. Also 1 bis 2 Wochen Vollzeitäquivalent. Das ist praktisch
nichts, gerade wenn man das nicht als erfahrender Profi macht, sondern
dabei erst noch lernen muss, wie es geht. Ich halte da alles, was über
eine einfache Uhr hinaus geht, für illusorisch.
Und was hier noch gar nicht angesprochen wurde: Was ist denn mit der
Hardware? Lötkenntnisse sind vorhanden? Elektronikkenntnisse? Soll das
ganze nachher als fliegender Aufbau gezeigt oder ordentlich in ein
Gehäuse eingebaut werden?
Zu einer Wetterstation gehört für mich, dass sie mindestens das Wetter
für morgen anhand eines mehr oder weniger bescheuerten
Schätz-Algorithmus anzeigt. Dazu benötigt sie eine Uhr.
Damit sind wir wieder bei der Uhr.
Du könntest damit anfangen, einen STM32 mit OLED Display (SSD1306)
auszustatten und darauf die Uhrzeit anzeigen. Darauf kannst du aufbauen
und je nach Lust folgendes Hinzufügen:
- Anzeige von Sensorwerten (angefangen mit der Temperatur)
- Synchronisation mit DCF-77 oder über Internet (ESP8266)
- Speicherung von Protokollen auf SD Karte
- Fernbedienung über Smartphone (ESP8266)
Dazu ein paar Tips aus meiner Praxis-Erfahrung:
Die klassischen Arduino Modelle (mit AVR Mikrocontroller) haben zu wenig
Speicher, um Grafikfähige Displays anzusteuern. Für 7-Segment Anzeigen
und Text-LCD mit integriertem Zeichensatz reicht es aber.
Die klassischen Arduino Modelle haben keine ausreichend genaue
Uhr/Taktquelle. Du wirst eine RTC anschließen müssen, zum Beispiel
DS1302. Anders ist das beim STM32F103, der hat eine Uhr mit passabler
Genauigkeit integriert.
Der ESP8266 hat sehr viel Speicher und kann daher problemlos HTML Seiten
generieren. Er schwächelt aber beim ADC (sehr ungenau) und hat nur
wenige Schnittstellen. Für analoge Sensoren taugt der nicht, aber in
Kombination mit einem seriellen ADC (MCP3208, PCF8591) kannst du
ausreichend genau messen. Sensoren mit digitalen Schnittstellen sind
meist anspruchsvoller zu programmieren, dafür kann man bei der
Elektronik weniger falsch machen.
Wenn es Dir erlaubt ist, die Hardware auf ein Minimum zu reduzieren,
dann könntest du so ein Wifi Kit 8 Board
(http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wifikit8) verwenden und daran
digitale Sensoren mit I²C oder SPI Interface hängen. Die RTC in diesem
Board/Chip ist sehr ungenau, aber dank Internet Anbindung ist die
Synchronisation mit dem Internet einfach.
Hier mal ein primitives Beispiel, wie beim ESP8266 mit Arduino die
Uhrzeit per HTTP in Textform abrufen und auf einem OLED Display anzeigen
kann:
    // Configure WIFI
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin("meineSSID", "meinPasswort");
    // Wait for connection to the AP
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(1);
    // Connect to the server
    if (client.connect("ptb.de", 80))
        // Sent HTTP request
        client.print(F("GET / HTTP/1.1\r\n"));
        client.print(F("Host: ptb.de\r\n"));
        client.print(F("Connection: close\r\n\r\n"));
        // receive the HTTP response
        bool foundDate=false;
23
        while (client.connected())
24
25
            buffer[0]=0;
26
            append_until(client,buffer,sizeof(buffer),'\n');
27
28
            // Find the Date header and display its value, example:
29
            // Date: Tue, 18 Dec 2018 09:35:00 GMT
30
            if (strstr(buffer, "Date: "))
31
32
                foundDate=true;
33
34
                // Skip the header name (Date:)
35
                char* date=buffer+6;
36
37
                // Split the string into date and time parts at the 4th space
38
                char* time=date;
39
                int count=0;
40
                while (*time)
41
42
                    if (*time==' ')
43
44
                        count++;
45
                        if (count==4)
46
47
                            *time=0;
48
                            time++;
49
                            break;
50
51
52
                    time++;
53
54
55
                // Display date and time
56
                display.scroll_up(8,20);
57
                display.draw_string(0,24,date); // Tue, 18 Dec 2018
58
59
                display.draw_string(0,24,time); // 09:35:00 GMT
60
                display.display();
61
                break;
62
63
64
65
        if (!foundDate)
66
67
68
            display.draw_string_P(0,24,PSTR("No date received"));
69
            display.display();
70
71
72
    else
73
74
75
        display.draw_string_P(0,24,PSTR("Connect failed"));
76
        display.display();
77
78
79
    // Disconnect
80
    client.stop();
Wenn du jetzt noch einen kleinen Aufsatz über die Lebensdauer von OLED
schreibst und dazu erklärst, dass du das Display (mittels Fototransistor
als Sensor) auf möglichst geringe Helligkeit dimmst oder nur bei Bedarf
(mittels PIR Bewegungsmelder) einschaltest, bekommst du sicher noch
einen Pluspunkt.
Jetzt habe ich aber genug vorgesagt.
Jetzt hast du ein paar Namen und Nummern zu Googlen, mit den Teilen
lässt sich sicher auch in kurzer Zeit etwas anfangen.
von doppelschwarz (Gast)
Als Einstieg finde ich das Spiel Senso sehr gut:
https://de.wikipedia.org/wiki/Senso_(Spiel)
Benötigt nicht allzu viele Teile (4 Taster, 4 verschiedenfarbige LEDs
und einen Lautsprecher/Buzzer) und man lernt die grundlegenden Sachen,
die man später immer wieder brauchen kann. Das schöne daran ist, wenn
man es nach einiger Zeit aus der Schublade zieht hat man immer noch Spaß
daran. Allerdings gibt es dafür vermutlich keine fertige Hardware zu
kaufen.
Habe ich in meinem Assembler-Tutorial
http://stefanfrings.de/avr_workshop/index.html
ich würde aber dennoch dazu raten, für's Erste etwas in C zu
programmieren.
von Udo K. (Gast)
Ein Mikrocontroller macht nur Sinn, wenn du Sensoren dranhängst.
Ansonsten ist es ein reines Softwareprojekt, das auf dem PC
besser aufgehoben ist.
Arduino macht keinen Sinn, wenn du die Hardware verstehen willst.
Wenn du für später was lernen möchtest, nimm ein Arm Cortex M4 oder M7
Entwicklungsboard.
Da gibt es von den Herstellern auch Beispiele zu den Entwicklungsboards.
Mit denen kannst du schnell starten, und die sind auch nahe an der
Hardware.
Assembler macht keinen Sinn, ausser wenn es um punktuelle
Optimierungen geht.  Bleib bei C, das kannst du auch später
noch brauchen.
Temperatursensoren haben die Boards schon alle eingebaut, such
dir einen Druck und Feuchtesensor raus, der mit I2C betrieben wird,
und übertrage die Werte auf das LCD oder auf die serielle Schnittstelle.
Das ist in 3-4 Wochen sicher machbar.
Grüße,
Udo
Wieso das denn? Die Hardware ist schließlich gut genug dokumentiert.
> Entwicklungsboard.
Für eine Arbeit von 2 Monaten? Finde ich deutlich überambitioniert.
> Hardware.
Da nimmst du aber wieder ihren vorgefertigten Kram (HAL, ASF oder
dergleichen) und hast nichts selbst daran gebaut an der Software.
Ich habe bei dem obigen ESP822 Code-Beispiel die append_until Funktion
vergessen:
 * Sammle eine Zeile Text ein.
 * Rufe diese Funktion wiederholt auf, bis sie true zurück gibt. Dann hast
 * du eine Zeile im Puffer. Wenn die Zeile nicht in den Puffer passt, wird
 * sie abgeschnitten.
 * @param source Der Quell-Stream.
 * @param buffer Der Ziel-Puffer, muss bereits mit '\0' terminiert sein.
 * @param bufSize Größe des Ziel-Puffers.
 * @param terminator Das letzte Zeichen, das gelesen werden soll, normalerweise '\n'.
 * @return True wennn das terminierende Zeichen erreicht wurde.
bool append_until(Stream& source, char* buffer, int bufSize, char terminator)
    int data=source.read();
    if (data>=0)
        int len=static_cast<int>(strlen(buffer));
        do
            if (len<bufSize-1)
                buffer[len++]=static_cast<char>(data);
24
25
            if (data==terminator)
26
27
                buffer[len]=0;
28
                return true;
29
30
            data=source.read();
31
32
        while (data>=0);
33
        buffer[len]=0;
34
35
    return false;
36
Ich bevorzuge diese Funktion gegenüber der String Klasse, weil sie nicht
so viel auf dem Heap herum fuhrwerkt und daher weniger Anfällig für
Head-Fragmentierung ist.
>> Hardware.
Sehe ich auch so. Der TO hatte genau aus diesem Grund bereits das
Arduino Framework ausgeschlossen.
von Axel Zocker (Gast)
Schwebende Kugel, sieht magisch aus aber ist Pillepalle:
https://youtu.be/HFEub994ybU?t=202
Da kannst auch gleich behaupten, das das nur in Assembler schnell genug
regelt.
Oder was mit Musik ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=ZM4-de57VZ0
ob allerdings 2 Monate reichen 8 Floppydrives aufzutreiben ...
von Udo K. (Gast)
>>> Hardware.
Viele der mitgelieferten Beispiele sind sehr Hardwarenahe.
Da ist dann nur eine Funktion dazwischen,
die die Hardwareregister mit vordefinierten Konstanten
zur Initialisierung schreibt, oder Daten vom SPI Fifo abholt.
Diese Schicht ist praktisch nur zur Dokumentation da,
damit man keine unleserlichen reg = 0xf000 Werte schreibt,
sondern reg = SPI0_SET_MASTER
Von TI gibt es um wenig Geld etwa die MSP432E401 Entwicklungsboard.
Der Chip hat eine Etheret Schnittstelle mit integrierter PHY.
Da läuft ein Webserver drauf, der ohne OS gut funktioniert.
Die Ausgabe der Luftfeuchte und Temperatur könnte man über den Webserver
machen. Das ganze ist relativ geradlinig aufgezogen, und wäre auch
ein nettes Projekt für eine Wetterstation, die im Internet abrufbar ist.
Auf jeden Fall ist die Inbetriebnahme so eines Boards in 2-3
intensiven Wochen gut machbar.
In der Zeit kann man ein Beispiel zum Laufen bringen,
dass I2C oder SPI ansteuert, und die Werte der ageschlossenen
Sensoren in einer Webseite darstellt.
Die Idee von Arduino ist doch, dass man sich eben nicht mit
HW auseinandersetzen muss, oder habe ich dass falsch verstanden?
Genau das Richtige, um für den Einstieg die Hardware tiefgründig
verstehen zu lernen. >:-}
Das heißt doch aber im Umkehrschluss noch lange nicht, dass man sich
eben deshalb nicht auch mit der Hardware auseinandersetzen kann –
indem man eben das Arduino-Framework weglässt, und auf diese Weise eine
preiswerte Hardware in vielfältigen Varianten zugreifen kann.
Ich glaube, die Idee von Arduino ist, dass man sich mit der gesamten
Technik nicht wirklich auseinander setzt. Man stöpselt was zusammen,
schreibt 20 Zeilen Kleber-Code und fertig ist die "Entwicklung".
von Udo K. (Gast)
Ja, genau das ist das Richtige,
denn man kann damit heute relevantes und nützliches bauen.
Hilft ja nichts, wenn man es bis zum letzten Bit vesteht,
und keinen interessiert es, weil sich die Welt weiterdreht.
Und man ist damit noch sehr nahe an der Hardware dran, und kann
die Schritte der Send_Ethernet_Packet() Funktion bis zur Ausgabe
in das FIFO des Ethernet Kontrollers relativ einfach nachvollziehen.
Und manchmal muss man auch sagen, ok ich verstehe das im Prinzip,
aber die Details hebe ich mir für später auf.
Wenn der TO sich nicht jetzt während seiner Ausbildung in der Hausarbeit
mit technischen Details auseinandersetzt, dann ist es zu spät.
Ein Student  des Bauingenieurswesen baut auch keine Brücken aus Lego und
verschiebt die technischen Details auf später. Naja in Genua lief es
vielleicht genau so ...
Axel Zocker schrieb:
> aja in Genua lief es vielleicht genau so ...
Ich habe eher verstanden, dass in Genua Jahrelang die Mängelberichte der
Techniker von dem Betreiber ignoriert wurden.
von Udo K. (Gast)
Die benötigten Details verschieben sich aber mit der Zeit...
In den 50'er wusste ein guter Techniker noch über jede Lötverbindung
Bescheid.
In den 70'ern noch über jeden Transistor.
In den 80'ern noch über jeds Bit des Mikrocontrollers.
Heute vielleich noch über die Anzahl der Prozessoren...
und wenn er gut ist, über die eingebaute Peripherie.
Die Technik ist einfach viel komplexer geworden!
Schau dir doch so einen 7 Euro Arm Chip an...
da ist mehr Rechenleistung und weit komplexere Peripherie drinnen,
als in meinem ersten PC.
Und ich muss sagen, es gefällt mir :-)
Es ist einfach super, wie einfach so ein Arm M4 sich in C
programmieren lässt.
Und wenn man mal eine floating Point Multiplikation braucht,
macht man sie halt einfach.
Das ist eine gut durchdachte C freundliche Architektur.
Ich vermisse die Zeiten der 8 Bitter nicht mehr :-)
Das war ein Witz!
 Udo K. seufzte:
Nein es ist immer noch wichtig in der Ausbildung zu lernen welche Fehler
man selber macht und wie man diese durch Test/Prüfung erkennt und
behebt.
Bei der Verwendung von Idiotensicheren Programmierumgebung lernt man
sowas nicht, sondern bleibt Idiot.
Prüfung bestanden und doch nicht fit fürs Berufsleben …..
von Udo K. (Gast)
Heute ist man eher nicht mehr fit fürs Berufsleben,
wenn man sich in den Details verrennt.
Das hat nichts mit Idiotie zu tun, sondern mit einem
Paradigmenwechsel.
Heute ist es wichtiger relativ blind und mit Vertrauen
auf andere Module und SW-Komponenten aufzubauen.
Andernfalls wirst du mit der Arbeit nicht fertig.
> Udo K. seufzte:
> behebt.
Das ist doch Blödsinn.
Heute muss man im Berufsleben viel mehr auf der Arbeit anderer aufbauen,
als früher.
Dazu braucht man eine andere Herangehensweise und Vertrauen in die
Arbeit
anderer.   Wenn man sich in den Details verliert, wird man einfach
nicht mit seiner Arbeit fertig...
von doc Brown (Gast)
Der TO hat doch erwähnt, dass es für seine Hausarbeit primär auf
Software ankommt und er gerne was mit uc machen möchte. Dieses Plus an
Hardware aber vermutlich gar keine nennenswerte Berücksichtigung für die
Benotung gibt.
Warum diskutiert ihr vor dem Hintergrund denn über die Register-Kenntnis
und Arduino-Abstraktion.
Im Grunde ist doch eine Arduino HW und sogar Arduino Framework ideal.
Wenn der TO eine eigene anständige Software beisteuert ist das doch
genau das was er braucht?!
Arduino do-what-I-want um die Hardware in Betrieb zu nehmen (das klappt
bei 2h/d und wenig eigener Codebasis/Erfahrung sowiso nicht) und eigene
Klassen zur Benotung.
Klärt mich auf, wenn ich das zu nüchtern/erwachsen betrachte.
von Arno (Gast)
Und eine halbe Million Leute posten dann die gleichen 20 Zeilen
Kleber-Code (oder mal auch 19 oder 21) in ihren Blogs, auf irgendwelchen
Webseiten oder machen Youtube-Videos dazu. Wer dann etwas tiefer
einsteigen will, hat viel Spaß bei der Suche, all diese
"Einsteiger-Tutorials" auszufiltern.
Allerdings könnte Arduino trotzdem (bzw. genau aus dem Grund, den Udo
nennt) die richtige Umgebung für dich, Sören, sein - du
willst/sollst/darfst ja ein Programmier-Projekt machen, kein
Elektronik-Projekt, wenn ich dich richtig verstehe. Da hilft es
sicherlich, wenn du dir weniger Gedanken um Spannungsversorgung,
Programmieranschluss, Debug-Ausgabe machen musst sondern einfach ein
Arduino-Board (oder ein NodeMCU-Board) an den PC oder eine Powerbank
ansteckst.
MfG, Arno
> Arbeit anderer.   Wenn man sich in den Details verliert, wird man einfach
Und wenn sich dann rausstellt, dass diese Arbeit anderer nicht
funktioniert, ist man hoffnungslos aufgeschmissen.
Man läuft auch, wenn man nicht zumindest einigermaßen versteht, wie
dieses Ding intern funktioniert, Gefahr, es anders zu benutzen als
gedacht und dadurch extrem ineffizienten Code zu produzieren.
Man muss nicht alles selber machen, aber man muss ein grundlegendes
Verständnis dafür haben, wie es funktioniert.
Nö blutiger Ernst.
> als früher.
Nö, auch der Ingenieur bei Borsig hat nicht jede Schraube selbst
gefeilt. Aber er wusste worauf es beim feilen ankommt und wie man
schlechte Schrauben von guten unterscheidet und nur die guten geprüften
in die lok verbaut.... Arbeitsteilung kannten schon die Alten Ägypter.
> Arbeit
> anderer.
Was du hier als "Vertrauen in die Arbeit anderer" umschreibst, ist
schlicht die Verleugnung der Eigene Verantwortung für das
Gesamtergebnis.
Es heisst immer noch "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser". Und "Was
nicht getestet ist, funktioniert auch nicht".
Deshalb ist es wichtig das man die grundlegenden Tätigkeiten wenigstens
in der Ausbildung von vorn bis hinten durchexeziert hat. Dann muss man
auch nicht blind darauf Vertrauen das die Kollegen wie Roboter keine
Fehler machen, sondern sieht schon auf den ersten Blick in welchen
Abgrund das Projekt rast...
Klar kann man es sich einfach machen und das eigene Scheitern immer auf
schlechte Zuarbeiten schieben, dem Abgrund ist das egal, der schluckt
alles.
von c-hater (Gast)
Das ist ein doch sehr beschränkte Sicht der Dinge...
> Optimierungen geht.
Auch das ist eine sehr beschränkte Sicht der Dinge...
von Udo K. (Gast)
@ Axel
Natürlich stimmt das alles, was du schreibst.
Ich sage da ja auch nichts Gegenteiliges.
Du kannst aber ein grösseres Projekt nicht so aufziehen,
wie ein kleines 1-Mannprojekt..
Ein wichtiger Punkt ist da auch die eigene Einstellung dazu,
und wie du die Arbeit anderer siehst.
Es braucht in einem grösseren Projekt klare Schnittstellen.
Im Fall der Schrauben wohl eine DIN Festigkeitsklasse.
Gefeilt hat da aber wohl nie einer dran.
Meiner Erfahrung nach haben Informatiker da einen klaren
Vorteil gegenüber Elektrotechnikern.
Die lernen einfach von Anfang an den Umgang mit
grossen komplexen Systemen, und arbeiten viel
mehr im Team.  Zumindest früher war das so.
Beitrag #5663257 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo K. (Gast)
>> Optimierungen geht.
Aber eine realistische Sicht.  Hast du auch Argumente?
von Axel Zucker (Gast)
> und wenn du da nicht eine Grenze ziehst, bis zu der
> du das ganze im Detail verstehen musst, bleibst du
> schnell auf der Strecke.
Ja das kenn ich zur Genüge, da krakehlt der Softie immer, "Das muss ein
Hardwareproblem sein, weil die Software funktioniert, weil von mir"
Mancher ziehlt halt Grenzen um sich Mühe zu sparen.
von c-hater (Gast)
Aber auch beim M4 kann ich dir Projektziele vorgeben, die du in C nur
schwer bis garnicht realisieren kannst, mit Asm aber schon...
Du hast einfach den Kern der Sache nicht begriffen: Asm hat IMMER
zumindest das Potential das Optimum aus der Ziel-Hardware zu holen (es
hängt nur vom Programmierer ab, ob er es denn auch tatsächlich schafft).
C hingegen kann das bestenfalls im (mehr oder weniger selten
eintretenden) Idealfall, im Regelfall kann es C aber NICHT. Das liegt
an der Ebene, auf der die Optimierung arbeitet. Die hat keine Ahnung von
der Gesamtanwendung und damit auch nicht davon, wie häufig eine Funktion
eigentlich durchlaufen wird.
Wirklich optimal funktioniert die Optimierung nur in Code-Bäumen (ist
allerdings auch dann oft noch leicht schlechter als handoptimierter
Assemblercode, wobei sich der Assemblerprogrammierer gerade hier oft
Arbeit spart, weil es einfach nicht lohnt, den letzten Takt aus Code zu
quetschen, der (relativ) nur alle Jubeljahre mal ausgeführt wird).
Was sie aber garnicht kann, ist Optimerung von Code-Wäldern, also
insbesondere im µC-Bereich die Optimierung von konkurrierenden ISRs. Das
gibt das Konzept der Sprache einfach nicht her. Die Sprache weiss
schlicht nichts über die relative Wertigkeit der konkurrierenden
Codebäume und ist deshalb nicht in der Lage, die verfügbaren Resourcen
zielgerichtet zur Optimierung zu verwenden. Der Assemblerprogrammierer
hingegen kann das problemlos tun...
Genau das ist der Unterschied, den du NIEMALS wegbekommen wirst. Und
der sehr oft den Unterschied zwischen "geht" und "geht nicht" ausmacht.
Das gab es doch mal bei Pollin ;-)
https://www.pollin.de/p/bausatz-pollin-spiel-i-810148
von Udo K. (Gast)
Phuuuu, was soll man den auf so was schreiben?
Ich bin ja kein asm-hater...  aber mir scheint, du schiesst übers Ziel
hinaus.
Du unterstellt mir da ja ziemlich viel,
ich gebe mal meinen Senf dazu...
Ich weiss nicht, wieso du meinst, dass ich den Kern der Sache
nicht begriffen habe...
Da stellt sich halt die Frage:  Was ist das Ziel?
Das ist allen Fällen - ausser vielleicht bei Wettbewerben - nicht,
den optimalsten Code zu schreiben, sondern die Funktionalität
in vernünftiger Zeit zu erreichen.
Ich möchte ja auch noch ein Privatleben haben :-)
Die Hardware und Software muss nicht die beste und schnellste sein.
Sie muss nur genügen, und das Ergebnis muss funktionieren.
Es gibt in der Technik und im Leben kein "ist am besten",
sondern nur "reicht aus" und "ist gut".
Vielleicht ist der Asm Code 1% schneller, na und?  Der Prozessor
ist sowieso nur zu 50% ausgelastet...  und der Programmierer
braucht für das 1% 2x so lange, das Program ist nicht wartbar,
und der Programierer kann nicht getauscht werden.
Assembler hat ein erstaunlich geringes Potential, schnelleren Code
zu schreiben.
Das geht meiner Erfahrung nach nur wenn der Prozessor spezielle
Befehle unterstützt, wie die Pentium SSE Erweiterungen, die der Compiler
nicht kennt.  Und die kapselt jeder gute Programmierer
einmal in eine Funktion, die von C aufgerufen werden kann,
und gut ist es.
Und spätestens, wenn der Nachfolgeprozessor rauskommt, der statt
einer 3 Stufigen Pipeline eine 5 Stufige hat, und bei dem der Cache
4-fach Assoziativ ist, etc. läuft dein superoptimierter
Asm Code langsamer, als der C Code, der neuübersetzt  auf den
neuen Prozessor angepasst ist.
Ich bin mir sicher, dass ich mit C in nahezu allen Fällen
den effizienteren Code scheibe.
Das grösste Optimierungspotential liegt meist sowieso in den
Algorithmen.
Wenn ich eine N^2 Suche duch eine N*log(N) Suche ersetze,
dann kannst du den einzelnen Suchschritt so schnell machen wie du
nur willst, bei grossem N gewinnt trotzdem der optimale Algorithmus,
der wegen der grösseren Komplexität in C geschrieben wird.
Und hier ist der wichtigeste C Vorteil:  Es ist viel einfacher Struktur
und lesbare Namen in C reinzubringen, als in Assembler.
Guter C Code ist viel wartbarer, und portabler sowieso.
Du solltest dir mal den Assembler Code vom Gnu Compiler anschauen,
du wirst erstaunt sein, wie gut der ist.
Auch der Gnu Compiler unterstützt übrigens Profiling, damit werden
die Codezweige optimiert, die oft ausgeführt werden.
Oftmals weiss auch der Programmierer nicht genau,
welcher Codezweig am öftesten ausgeführt wird...
Ich habe auch nie behauptet, dass mir das ein Anliegen ist...
Aber dein ganzes Szenario ist ziemlich krank.  Du versuchst hier
Fehler mit der Brechstange auszubügeln, die in einem früheren
Entwicklungsstadium gemacht wurden (Prozessor zu langsam, etc.)
von Saturn_1LT8 (Gast)
c-hater schrieb:
> Und
Wenn es gerade so geht, hast du den falschen µC ausgewählt!
Beitrag #5663341 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo K. (Gast)
@ c-hater
Was hast du denn heute gegessen?
Mach dir nix draus. Der schreibt sowas regelmäßig. Schon alleine die
Wortwahl zeigt eindrucksvoll, was man davon zu halten hat.
von c-hater (Gast)
Wie kommst du denn darauf? Ich habe dann genau den ausgewählt, der
wirklich optimal für die Anwendung geeignet ist.
von c-hater (Gast)
Rolf M. schrieb:
> Schon alleine die
Jaja, Hauptsache, sich an der Wortwahl hochziehen, dann kann man getrost
die Fakten ignorieren...
Nicht auf Kante nähen. Reserven einplanen, etc..
Noch nie gehört?
Oder schreibst du code für sub 1$ Spielzeug in riesigen Stückzahlen?
Und wieder hat c-hater eine Diskussion für SEIN Thema gekapert.
Ich schlage vor, dass wir ihn hier alleine versauern lassen. Und
nächstes mal bitte nur auf C versus Assembler antworten, wenn er dazu
seinen eigenen Thread eröffnet.
c-hater schrieb im Beitrag #5663341:
> Ich kann dir Anwendungen zeigen, in denen der Assemblercode mehr als
> 1000% schneller ist als eine naive C-Implementierung.
Ja, bitte zeig mal ein nicht triviale Anwendungen in Assembler.
Einzelne Unterfunktion um z.B. SIMD moderner CPUs/MCUs zu benutzen sieht
man ja hin und wieder auf z.B. github aber ganze Anwendungen sind
ungewöhnlich da:
NICHT PORTABEL
Sören T. schrieb:
> Schön wäre ja ein persönlicher Nutzen.
Ich dachte, der persönliche Nutzen wäre es zu lernen?
Nimm (z.B.) das hier oft angepriesene Arduino Board, was Du ja
anscheinend schon kennst.
0. Mach eine "Grobdoku". Wie soll die Uhr funktionieren? (Mehr Aufwand
als Du erwartest aber nachher sehr nützlich ;)
1. Bastel eine (einfache!!!) Anzeige & 2 Taster dran. (Die Uhr will ja
auch gestellt werden) und benutze alles (an Libs) was Du kriegen kannst
um die Software zum laufen zu kriegen.
2. Schreib die Doku für die Schule fertig.
3. Mach 2. - Jetzt !!!
4. Nun kannst Du mit dem "Lernen" richtig anfangen:
Schreib die Software OHNE alle externen Libs. Da kommen jetzt Sachen wie
z.B.
  - Tasten entprellen
  - Das Display (selber, ohne Libs) ansteuern
und diverser anderer "Kleinkram". Alles nicht schwer - beim ZWEITEN Mal
Aber erst jetzt fängst Du an in die Details der HW-nahen Programmierung
einzusteigen. Andere haben sich ja hier schon vielfältig darüber
ausgelassen, was Du jetzt noch alles einbauen kannst. Kannst, nicht
musst^^
Mit dieser Methode kriegst Du Deine Arbeit rechtzeitig fertig (0-2) und
kannst, wenn Du magst, auch noch tiefer einsteigen. Das ist dann aber
freiwillig und gefährdet Deine eigentliche Aufgabe nicht mehr.
Denn, egal was Du für ein Projekt auswählst, wenn Du es nicht
rechtzeitig fertig hast dann fällst Du durch. Wirst Du fertig, dann
interessiert es keinen mehr. Denn Du wirst eher nichts machen was nicht
schon 10000 mal gemacht wurde ;)
HtH
Andreas
> als früher.
> Arbeit anderer.
Das ist komplett richtig und gleichzeit komplett falsch.
Bei komplexen Systemen geht nur noch Arbeitsteilung. Das ist korrekt.
Aber Vertrauen in die Arbeit anderer? Wo gibts denn sowas?
Alle mir bekannten Designflows setzen heute auf DURCHGÄNGIGE Prüfung,
insbesondere auch auf Tauglichkeitsprüfung bei Zulieferungen.
Warum? Hier mal einer der diversen Klassiker (hab extra für Dich eine
einfach lesbare Wiki Variante rausgesucht ;):
https://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_V88
Und hier noch eine Summary des ESA Reports dazu
http://esamultimedia.esa.int/docs/esa-x-1819eng.pdf
von c-hater (Gast)
Jeder moderne Medienanwendung benutzt sowas. Du siehst das bloß nicht
mehr, weil es eben von irgendeiner Lib weggekapselt wird. Aber der
Sachverhalt bleibt: am Ende werkelt die Fähigkeit kompetenter
Assemblerprogrammierer und macht den TATSÄCHLICH komplexen Job. Über
dein bissel GUI-Geraffel (was du auch noch nichtmal wirklich selber
machst) lachen die nur herzhaft.
Denn das ist eigentlich lächerlicher Kinderkram. Oft aber auch schon
ordentlich komplex, ich will das jetzt nicht untertreiben, wer hätte
nicht schon mit Anwendereingaben zu kämpfen gehabt, die in dem Moment
einfach nur "kontraproduktiv" sein können, und die nur deshalb erfolgen,
weil halt der Anwender sowieso von nix eine Ahnung hat und der Herr
GUI-Programmierer versäumt hat, das entsprechende Eingabe-Gadget der von
ihm gewählten GUI-Lib im richtigen Moment zu disablen, weil er halt auch
keine Ahnung hat (oder im besten Fall auch nur einen Fehler gemacht hat,
nobody is perfect)...
Sprich: mit solchen Leuten wie dir ist einfach keine wirkliche
Kommunikation möglich, weil solche Leute niemals wirklich SELBER
irgendetwas wirklich komplexes gemacht haben. Die haben immer nur die
Leistungen anderer benutzt. Und nur im allerbesten Fall tun sie
wenigstens dies auf kompetente Art und Weise, der Regelfall ist leider:
Die haben auch nicht den Hauch einer Ahnung von dem Kram, den sie da
benutzen...
Die meisten Desktop-"Programmierer" sind heute nur unwesentlich
intelligenter als Endanwender. Genau das ist das Problem.
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__227.html
(Sry, musste mal sein ;)
Hör bitte endlich auf, diesen Thread zu kapern. Wenn du unbedingt deiner
Religion frönen willst, dann mach das in einem eigenen Thread.
von svensson (Gast)
Moin,
meine unbedeutende Meinung:
Sehen wir es realistisch: Sich in Assembler einzuarbeiten ist in 2
Monaten nahezu unmöglich, in ANSI-C aber schon. Zudem sind auch schon
C-Vorkenntnisse vorhanden. Also: C.
In der kurzen Zeit ist Hardwareentwicklung ebenfalls unmöglich, daher
muß ein Entwicklungsbord her. Einigermaßen kostengünstig wäre vermutlich
nicht schlecht.
Ethernet, Wireless, RFID usw. sind viel zu komplex, um sie in der kurzen
Zeit verstehen zu können, das wird auch so schon schwierig genug.
Ich würde dringend zu einem Arduino UNO raten und zwar samt Arduino-IDE.
Das ist Hard- und Software aus einem Guss und das Ding läßt sich einfach
per USB-Kabel programmieren. Wenn's mobil werden soll, läuft der auch
mit einem 9V-Block. Kostet um die 20 Euro.
Als Projekt dann zunächst eine Real-Time-Clock DTS1302 anbinden und ein
LCD-Display per I2C-Bus. Und gleich noch um einen Kalender erweitern.
Und natürlich um eine Weckfunktion, samt Eingabe mittels mehrer Taster.
Wenn dann noch Zeit übrig ist,
- einen oder mehrere Temperatur/Feuchte-Sensor(en) DTH11 anbinden
- einen BMP180 digitalen Luftdrucksensor anbinden
- Alle Anzeigen im Wechsel.
- eine Beleuchtungssteuerung mit einem Schaltrelais, evtl. in
Abhängigkeit von Uhrzeit und einem Fotowiderstand
BTW: m.W. beruhte das Spiel Senso auf einem 4-Bit TI-1000er-Serie
Eine Uhr könnte man auch zur Zeitschaltuhr ausbauen.
Falls der Sören sich mit Web-Entwicklung auskennt, könnte er als
besonderes Extra Feiertage wie Sonntage behandeln, indem er die Termine
der Feiertage aus dem Internet holt.
Dann hat man gleich eine plausible Begründung, warum es nicht einfach
fertig gekauft hat - gibt's nämlich in der Form nicht.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> indem er die Termine der Feiertage aus dem Internet holt.
Die festen Feiertage sind bekannt, die variablen Tage kann man komplett
berechnen, siehe Osterformel.
Frank M. schrieb:
> die variablen Tage kann man komplett berechnen
Das wusste ich nicht. Umso attraktiver dürfte dieses "Zusatzfeature"
(Feiertage=Sonntage) sein, falls die Uhr irgend etwas schaltet oder
jemanden weckt.
von svensson (Gast)
Das mit den Feiertagen ist eine coole Idee! Habe ich bisher auch noch
nirgendwo gesehen.
Entweder per Formel oder einfach für die nächsten 25 Jahre fest codieren
(quick and dirty), danach will man ja auch 'mal eine neue Uhr
verkaufen...
von Martin H. (horo)
Und nicht vergessen, per Geolocation das zu Bundesland erkennen, die
haben (in DE) unterschiedliche Feiertage mit deutlichem Nord-Süd-Gefälle
(besser gesagt -Anstieg).
Beitrag #5666055 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5666127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5666142 wurde von einem Moderator gelöscht.
