Elektroroller mit USB Anschluß // Stepdown Wandler 60V / 5V
Gast #5662463
ich möchte in meinen Elektroroller einen USB Anschluß verbauen (gedacht
für einen Mikrocontroller mit diversen Sensoren).
Der Roller selbst hat eine 60V Batterie verbaut.
Diverse Stepdownwandler gibt es hierfür ja in der Bucht wobei die was
ich gelsen habe auch nicht wirklich taugen oder sich in Rauch auflösen.
Ich möchte etwas gutes, darf ruhig auch was kosten muss eben
funktionieren.
Liege ich mit so etwas denn richtig?
https://www.conrad.de/de/mean-well-rsd-30l-5-dcdc-wandler-18-bis-72-v-5-vdc6-a-30-w-1761275.html
Oder welche Empfehlung könnt Ihr mir geben?
Anschlußseitig hätte ich dann direkt einen USB Hub benutzt (z.B. aus
einem alten PC..) Sollte denke ich ausreichen oder bedarf es dazu noch
etwas?
Besten Dank für eure Hilfe!
Grüße
Felix
#5663969
Hallo!
Vor mir liegt ein DC/DC-Wandler, der sich dafür eignen würde:
Lucent DC/DC Power Module "LW015FB8".
Dieser hier ist zwar für 3,3V 3A aber es gibt auch 5V-Typen.
http://www.ysjcpower.com/products/picture/lw015.pdf
Von der Eingangsspannung 36-75V passt es, vergossen also prima,
Betriebstemperatur -40...105°C so muss es sein usw.
Aktuelle Bezugsquellen und Preise kenne ich nicht - meine waren von
Pollin.
#5731237
Hallo
Dein 60V Roller wird (wahrscheinlich) von mehreren in Reihe geschalteten
Akkus angetrieben, wahrscheinlich hat jeder davon 12V.
Du kannst einen einfachen 12/24V -> USB Wandler an einen(oder 2) Akkus
anschliessen. Solange du nicht stundenlang im Stand deine
USB-Kaffeemaschine betreibst wird das ungleiche Entladen problemlos beim
nächsten Laden ausgeglichen.
Nur darauf achten, das du die Batterie verwendest, die mit dem Rahmen
verbunden ist. Masse Wandler = Rahmen
Gruß Klaus
#5731332
Hat der Roller auch Scheinwerfer, Rückleuchten usw.?
Werden die auch mit 60V betrieben? Ich halte das für
unwahrscheinlich. Ich nehme an, die werden mit 12V o.ä.
betrieben. Such diese Kleinspannungsquelle und schliess
Deinen Wandler dort an.
