Haptic Lautsprecher 3W 4 ohm, was für Anschluss ?
Gast #5662508
Hallo, ich habe mir das
https://www.ebay.de/itm/Dayton-Audio-DAEX-13-4SM-Skinny-Mini-Exciter-Audio-and-Haptic-Feedback-13mm-3W-4/192632326112
und das
https://www.ebay.de/itm/Dayton-Audio-TT25-8-PUCK-Tactile-Transducer-Mini-Bass-Shaker-8-Ohm/192747389997
gekauft.
Kann man es direkt an einem Verstärker anschließen ?
Ich habe in Audiotechnik echt wenig Ahnung. Bisher beschäfigte ich mich
nur mit digital Elektronik. Gibt es ein billig Modul dazu, um sowas
anzuschließen oder wie geht sowas? Das hier z.B.?
https://de.aliexpress.com/item/Verst-rker-Bord-HXJ8002-3-watt-Einzigen-Kanal-Mini-Audio-Voice-Power-Verst-rker-Modul-Ersetzen/32954630693.html
Gibt es überhaupt Anleitungen dazu ?
Auf onlineshop sehe ich dass oft starke Widerstände dazu gekauft werden.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Fragen über Fragen, vielleicht könnt ihr mir ein wenig weiterhelfen?
Gast #5662599
Gegenfragen über Gegenfragen. So einfach und kurz wie möglich:
Was hast Du exakt vor? (Mit beiden Teilen - die nicht_gleich sind.)
Ich meine das "Gesamtprojekt" - nicht z.B. "an Amp anschließen"... :)
Und wieso kaufst Du überhaupt irgendetwas - ohne jegliche Ahnung?
Grundsätzlich: Ja, kann ohne weiteres an einen Verstärker.
Das aliexpress-Teil könnte den 1. ebäh-Artikel halbwegs treiben.
(Bei reduzierter Leistung. Je nach dem, was Du vor hast, zu wenig.)
Du beschreibst nicht, wo genau Du irgendwen angbl. Widerstände "dazu
kaufen" hast sehen. Grundsätzlich: Widerstände verbrennen Leistung.
Einen Widerstand setzt man auch/also normalerweise NICHT seriell zu
einem Lautsprecher - es sei denn, man würde ihn an einem Verstärker
mit "zu viel" Leistung betreiben wollen (was mehrfach Unsinn ist -
unnötige Heizung, und die Dynamik des LS wird herabgesetzt).
Das mag sein, aber vielleicht brauchst Du die ja gar nicht.
(Oder Du legst Dir in nächster Zeit etwas davon zu - wäre gut.)
Beschreibe besser mal, was genau Du planst. Denn vielleicht bist Du
ja schon grundsätzlich auf dem Holzweg. (Oder ich, man wird sehen.)
Hier scheint es sprachliche und/oder fachliche Hindernisse zu geben.
Gast #5662629
Mir fällt grade ein, daß Du das Folgende vielleicht nicht weißt:
Bitte nicht Fullrange-Signal -> Verstärker -> diese Teile. I. A.
verwendet man Filterglieder. "Frequenzweichen", "Subsonic", etc.
In den Angebotstexten steht da auch etwas, vermutlich die aller-
äußersten Grenzen (vernünftiger Bereich wohl etwas schmaler).
Wie gesagt, am besten erst mal alles komplett abklären lassen.
Solche Dinger kenne ich im speziellen auch nicht aus Erfahrung,
es findet sich aber bestimmt noch jemand hier, der das tut
(oder es wenigstens genauer einzuschätzen vermag).
Falls es denn überhaupt um allgemeines Audio (Musik oder Sprache)
geht (und nicht um die Erzeugung "zu erfühlender" Vibrationen).
Denn dafür kenne ich Umsetzungen mit sogar nur einer Frequenz.
Gast #5662761
Eigentlich geht es nur nur um Vibration, also nicht wirklich hörbares.
Naja, ich hab halt irgendwas gekauft damit ich mal weiss wie sich was so
und so zu solchen Parametern anfühlt / anhört. Erfahrungen sammeln halt.
(Firma: matzetronics) #5662838
Von dem 3 Watt Teil kannst du nicht viel erwarten, da wird nichts gross
'shaken'.
Das Dings aus Holland ist da schon etwas besser, aber auch bei 30W
vibrierts nur ein wenig.
Anschluss über Frequenzweiche an den Tiefton Ausgang der Weiche - oder
wenigstens über eine 5-10mH Drossel.
Kinofeeling kommt da aber noch nicht auf. Wir haben damals die Jungs mit
4kW Endstufen und Basshörnern unterm Parkett aus den Sitzen gehoben.
Gast #5663189
Diese Shaker sind dazu gedacht, an eine separate Endstufe angeschlossen
zu werden, der ein Tiefpass mit passender Frequenz (Welche? Steht
hoffentlich im Datenblatt) vorgeschaltet ist.
Einfach so parallel zu einem Lautsprecher schalten ist keine gute Idee,
da der Verstärker dann doppelt belastet wird. Für diese Last muss er
ausgelegt sein, sonst geht er kaputt. Dabei geht es weniger um die
Watt-Zahl als um die Impedanz (die Ohm-Zahl).
Gast #5663251
Also wenn ich erst mal testen will, dann könnte ich im
Tontechnikprogramm erst mal einen Tiefpass anlegen und damit nur tiefe
Töne erzeugen, damit es nicht belastet wird?
Wenn ich mich eigentlich erst später um Tiefpass-Hardware umschauen
möchte.
Dayton Audio TT25-8 fängt erst ab 20Hz an. Diese Tiefpass-Regler auf
ebay fangen erst ab 40Hz an. Hmm ...
Gast #5663300
Du willst das Ding doch belasten, sonst bewirkt es nichts. Orientiere
dich bei der Auslegung des Tiefpasses daran, für welchen Frequenzbereich
das Teil ausgelegt ist. Wenn der Händler/Hersteller dazu keine Angaben
gemacht hat, dass ist es Murks, und dann kann man sowieso nichts
Vernünftiges dazu sagen.
